    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Liaison wifi avec le link</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3048683" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Liaison wifi avec le link</description>
    <pubDate>Fri, 11 Nov 2022 15:59:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2022 15:59:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Baptiste&lt;br /&gt;Si l&amp;#39;alarme est toujours activée vous ne pouvez rien faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour changer le WIFI il ne faut pas réinitialiser le Link. Il faut aller dans l&amp;#39;écran que vous avez envoyé en copie et utiliser la procédure Changement de WIFI.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048683-liaison-wifi-link/answers/7948709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048683-liaison-wifi-link/answers/7948709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048683-liaison-wifi-link/answers/7948709</guid>
  <fb20:id>7948709</fb20:id>
  <fb20:question-id>3048683</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un message d&amp;#39;erreur indique que la liaison entre le wifi et le link n&amp;#39;est pas bonne.... Alors que le link se trouve branché sur le secteur sous la box internet. J&amp;#39;ai réinitialisé la connexion du link , changé de prise, mais rien ne change.. &lt;br /&gt;Le wifi fonctionne sinon très bien, partout dans mon domicile.&lt;br /&gt;Je ne sais pas si quelqu&amp;#39;un a une idée du problème &lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Baptiste J.</title>
  <dc:creator>Baptiste J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour a tous, je rencontre le même problème que Vincent après changement d une box wifi , j ai suivi la procédure pour le chiffrement du wifi en wpa2 psk aes. Je n arrive pas à réinitialiser la liaison link =&amp;gt; wifi . La mac adresse est BU01110127EB (sur le link) , un autre numéro est présent sur l application, cf pièce jointe .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide bien à vous Baptiste&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Nov 2022 14:28:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048683-liaison-wifi-link/answers/7948630</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048683-liaison-wifi-link/answers/7948630" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048683-liaison-wifi-link/answers/7948630</guid>
  <enclosure length="357339" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/48215b1b3462dd16/3298_a25_a_1_afc_4_adb_97_dd_0_f4602618_bd3_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>7948630</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19034869</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Brice J.</title>
  <dc:creator>Brice J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui enfin on ne parle pas du tout du même  genre de communication radio entre un talky en analogique et le wifi.&lt;br /&gt;Et les specs parlent d’interférences radio avec d’autres équipements radio, hors wifi.&lt;br /&gt;Pour le wifi il est indiqué à une distance raisonnable (donc max a ne pas dépasser) et c’est logique.&lt;br /&gt;La puce wifi de ce link advanced me paraît bien sensible… je me demande dans ce cas pourquoi ils n’ont pas prévu de connection Ethernet filaire.&lt;br /&gt;Surtout ça n’explique pas le caractère intempestif. La plupart du temps la réception est logiquement au max.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2022 07:26:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048683-liaison-wifi-link/answers/7928025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048683-liaison-wifi-link/answers/7928025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048683-liaison-wifi-link/answers/7928025</guid>
  <fb20:id>7928025</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19012693</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vincent il faut lire la FAQ dans son intégralité et ne pas s&amp;#39;arrêter sur une phrase&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut une distance raisonnable ... et trois  lignes en dessous il est ecrit &amp;quot;il doit être positionner à distance d’équipement radio afin d’éviter les interférences.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez eu des talky Walky quand vous étiez enfant, si on faisait toucher les antennes on avait des grésillements alors qu&amp;#39;à un mètre ça fonctionnait parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pour habitude de comparer avec l&amp;#39;oreille humaine dans un concert, mais maintenant je pense que la comparaison avec les Talky Walky sera plus compréhensible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant si vous n&amp;#39;avez jamais eu de Talky Walky, peut être avez-vous eu un véhicule radio commandé. Faite toucher l&amp;#39;antenne de la télécommande avec celle du véhicule vous allez voir comment les cerveaux moteur s&amp;#39;affolent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Oct 2022 19:58:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048683-liaison-wifi-link/answers/7927875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048683-liaison-wifi-link/answers/7927875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048683-liaison-wifi-link/answers/7927875</guid>
  <enclosure length="12578" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/eac3ccf4ba3d3207/image_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>7927875</fb20:id>
  <title>Réponse de Vincent L.</title>
  <dc:creator>Vincent L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Comme conseillé par Jacky, j&amp;#39;ai éloigné le link , sur une prise a 1m environ de la box internet, de l&amp;#39;autre côté de la cloison (brique), et le problème est résolu. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Oct 2022 19:45:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048683-liaison-wifi-link/answers/7927866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048683-liaison-wifi-link/answers/7927866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048683-liaison-wifi-link/answers/7927866</guid>
  <fb20:id>7927866</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19013016</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse, mais je ne vois rien dans le specifications d’installation qui indique de le pas mettre le link trop proche de la box. Il est indiqué à une distance raisonnable, on pense plutôt pas trop loin.&lt;br /&gt;Quelle serait cette distance minimum?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Brice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Oct 2022 18:48:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048683-liaison-wifi-link/answers/7927843</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048683-liaison-wifi-link/answers/7927843" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048683-liaison-wifi-link/answers/7927843</guid>
  <fb20:id>7927843</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Brice.&lt;br /&gt;Vous ne respectez les spécifications d&amp;#39;installation.&lt;br /&gt;Je vous mets le lien sur l&amp;#39;installation du Link Advanced&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/360018458438-Positionnement-et-installation-du-Link-Advanced-en-Wi-Fi&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/360018458...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Oct 2022 12:20:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048683-liaison-wifi-link/answers/7927602</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048683-liaison-wifi-link/answers/7927602" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048683-liaison-wifi-link/answers/7927602</guid>
  <fb20:id>7927602</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j’ai le meme soucis.&lt;br /&gt;Déconnection intempestive presque une fois par jour avec le link advanced posé à 3cm de la box…&lt;br /&gt;La plupart du temps le signal wifi est indiqué comme excellent sur la Now comme sur le link advanced, c’est très étrange.&lt;br /&gt;Peut être effectivement cette trop forte proximité mais en général on parle plus de l’inverse (trop loin).&lt;br /&gt;Je vais essayer en écartant plus (ça ne m’arrange pas).&lt;br /&gt;Est ce que certains ont déjà essayé et ont un retour d’expérience ?&lt;br /&gt;Brice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Oct 2022 07:05:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048683-liaison-wifi-link/answers/7927273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048683-liaison-wifi-link/answers/7927273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048683-liaison-wifi-link/answers/7927273</guid>
  <fb20:id>7927273</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;Merci pour ce conseil, je vais essayer,&lt;br /&gt;Bonne fin de journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Oct 2022 15:32:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048683-liaison-wifi-link/answers/7927079</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048683-liaison-wifi-link/answers/7927079" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048683-liaison-wifi-link/answers/7927079</guid>
  <fb20:id>7927079</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent&lt;br /&gt;Éloigner le Link de la box internet. &lt;br /&gt;Il est comme nous quand on se met trop près de la sonorisation en concert. Il a mal aux oreilles ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Oct 2022 12:01:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048683-liaison-wifi-link/answers/7926897</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048683-liaison-wifi-link/answers/7926897" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048683-liaison-wifi-link/answers/7926897</guid>
  <fb20:id>7926897</fb20:id>
