    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récepteur ROLLIXO io touches ne fonctionnent pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3048788" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récepteur ROLLIXO io touches ne fonctionnent pas</description>
    <pubDate>Thu, 03 Nov 2022 17:14:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2022 17:14:59 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gilles S.</title>
  <dc:creator>Gilles S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Loris.&lt;br /&gt;Effectivement le mode vacance était actif (je ne connaissais pas ce mode). J&amp;#39;ai du l&amp;#39;activer par erreur lors du dépannage (pile de l&amp;#39;émetteur HS).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci pour la solution.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048788-recepteur-rollixo-io-touches-fonctionnent/answers/7934480</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048788-recepteur-rollixo-io-touches-fonctionnent/answers/7934480" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048788-recepteur-rollixo-io-touches-fonctionnent/answers/7934480</guid>
  <fb20:id>7934480</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19013503</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3048788</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Récepteur ROLLIXO io. Suite coupure de courant lorsque j&amp;#39;utilise les touches montée ou descente du récepteur rien ne bouge et les voyants 1,2,4 et Prog clignotent pendant quelques secondes. Le voyant 3 batterie reste éteint. Avec la télécommande le portail fonctionne bien.&lt;br /&gt;La barre palpeuse ainsi que l&amp;#39;émetteur XSE sont OK. La pile est neuve. Les touches du récepteur ne sont pas verrouillées. J&amp;#39;ai accès à la programmation. Ce cas n&amp;#39;est pas décrit dans la documentation. Merci de m&amp;#39;indiquer la cause du dysfonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le mode vacances à l&amp;#39;air d&amp;#39;être actif sur votre automatisme Rollixo. Pour le désactiver, vous devez rester appuyé sur le bouton STOP du Rollixo jusqu&amp;#39;à que les LEDs 1/2/4 et PROG clignotent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Nov 2022 10:32:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048788-recepteur-rollixo-io-touches-fonctionnent/answers/7933290</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048788-recepteur-rollixo-io-touches-fonctionnent/answers/7933290" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048788-recepteur-rollixo-io-touches-fonctionnent/answers/7933290</guid>
  <fb20:id>7933290</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
