    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: IXENGO L 24V 3S io et portail PVC</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3048937" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: IXENGO L 24V 3S io et portail PVC</description>
    <pubDate>Sun, 17 Nov 2024 17:26:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 17 Nov 2024 17:26:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tant que ça fait moins de 4m et moins de 400kg, c’est ok…&lt;br /&gt;Après je préfère l axovia perso mais ça dépend aussi du recul derrière les poteaux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/8913278</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/8913278" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/8913278</guid>
  <fb20:id>8913278</fb20:id>
  <fb20:question-id>3048937</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;ouvre portail IXENGO L 24V peut il être monté sur un portail PVC ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(Je sais que c&amp;#39;est un équipement PRO accessible aux PROs)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une surtension peut endommager plusieurs équipements électroniques si ces derniers sont câblés ensemble et c&amp;#39;est ce qui est le cas pour votre motorisation. Bien que vos moteurs soient espacés, ils restent câblés ensemble.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour tester vos moteurs, munissez-vous d&amp;#39;une batterie de 24V et câbler les fils de votre moteur sur les borniers de sortie de la batterie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Aug 2023 14:02:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/8347254</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/8347254" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/8347254</guid>
  <fb20:id>8347254</fb20:id>
  <title>Réponse de jean M.</title>
  <dc:creator>jean M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour est il possible que la foudre grille en même temps la carte + les 2 moteurs INVISIO 3S io distant de 4mètres ?? Une fois carte changée peut on tester les moteurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Aug 2023 12:11:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/8343966</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/8343966" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/8343966</guid>
  <fb20:id>8343966</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19461663</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Filipe P.</title>
  <dc:creator>Filipe P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour le retour.&lt;br /&gt;Nous avons testé à vide et un bruit anormal s&amp;#39;en dégage également.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai passé commande d&amp;#39;un nouveau moteur afin de remplacer le défaillant (330 € tout de même).&lt;br /&gt;La motorisation ayant été acheté sur internet via un revendeur basé à l&amp;#39;étranger, le SAV est très compliqué.&lt;br /&gt;Tant pis pour moi, la prochaine fois je ferais plus attention.&lt;br /&gt;Je vous tiendrais au courant lors de la réception du nouveau vérin et de sa pose.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Apr 2023 12:40:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/8177314</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/8177314" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/8177314</guid>
  <fb20:id>8177314</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19256981</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Filipe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à vérifier que vos bras moteurs ne soient pas un peu trop affaissés par rapport au portail. Vérifier également en manuel qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de point de force.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon vous pouvez le tester à vide pour voir si le défaut continue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Apr 2023 12:32:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/8177301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/8177301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/8177301</guid>
  <fb20:id>8177301</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Propriétaire d’un moteur Ixengo L24 sur Control Box os, je rencontre un problème avec le bras motorisé qui commande l’ouverture piéton.&lt;br /&gt;Celui-ci fonctionne avec des à-coups provenant du vérin sur la vis sans fin.&lt;br /&gt;Parfois, il n’arrive même pas à fermer en totalité et il faut le pousser manuellement.&lt;br /&gt;Quelqu’un aurait-il déjà rencontré ce problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Mar 2023 22:42:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/8168736</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/8168736" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/8168736</guid>
  <fb20:id>8168736</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Notre forum est effectivement en cours de maintenance de notre côté. Il n&amp;#39;est donc pas possible actuellement de créer des fils de discussion. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour paramétrer les boutons de votre Tahoma Switch, vous devez vous rendre dans les menus de l&amp;#39;application puis dans &amp;quot;Configuration de l&amp;#39;installation&amp;quot;, puis &amp;quot;Box&amp;quot;, puis &amp;quot;Configuration des boutons&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous rencontrez toujours des difficultés, je vous invite à contacter notre service téléphonique au 0820 055 055 (0.15€ttc/min). L&amp;#39;assistance téléphonique en ligne est disponible du lundi au vendredi de 8h à 17h50 (16h45 le vendredi).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jan 2023 11:08:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/8026068</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/8026068" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/8026068</guid>
  <fb20:id>8026068</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Christophe</title>
  <dc:creator>Christophe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;attendrai donc pour poser ma question dans le bon fil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Jan 2023 09:32:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/8024147</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/8024147" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/8024147</guid>
  <fb20:id>8024147</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18033315</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le forum est depuis qqs temps en panne.&lt;br /&gt;On ne peut plus créer de nouveau sujet, juste se greffer sur un autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Jan 2023 09:20:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/8024121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/8024121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/8024121</guid>
  <fb20:id>8024121</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis cet échange et ma dernière réponse, il ne m&amp;#39;est plus possible d&amp;#39;ouvrir de nouvelles questions sur ce forum. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est ennuyeux car j&amp;#39;ai une question avec les boutons de tahoma qui n&amp;#39;affichent aucune fonction ou parfois 2 ou 3 dans l&amp;#39;appli android mais qui fonctionnent quand même&lt;br /&gt;et continuent à notifier alors que la case est à &amp;quot;ne pas notifier&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce le cas pour tout le monde actuellement ? (de ne plus pouvoir poster ) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Meilleurs voeux @tous pour 2023.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Jan 2023 07:55:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/8023946</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/8023946" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/8023946</guid>
  <fb20:id>8023946</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette carte électronique CBX existe effectivement en plusieurs versions. Il existe des CBX 3S Axovia pour les moteurs Axovia, des CBX 3S Ixengo pour des moteurs Ixengo, etc... Les notices transmises sont des notices génériques pour les différents modèles de CBX.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Néanmoins, ces cartes électroniques CBX sont conçues pour fonctionner avec nos motorisations professionnelles et n&amp;#39;ont pas été testées ni pensées pour fonctionner avec les motorisations grand public comme le SGS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Nov 2022 11:06:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/7942337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/7942337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/7942337</guid>
  <fb20:id>7942337</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse qui ne m&amp;#39;arrange pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A titre d&amp;#39;information voici ce qui peut laisser à penser aux consommateurs (et techniciens avertis dont je pense faire partie) qu&amp;#39;une autre motorisation est possible :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans les docs ici  &lt;a href=&quot;https://asset.somfy.com/Document/cc978c91-536c-4981-ad09-062c983f1423_5128270B002-Manuel_d&amp;#39;installation_CONTROL_BOX_3S_io.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://asset.somfy.com/Document/cc978c91-536c-4981-ad09-...&lt;/a&gt;   et ici &lt;a href=&quot;https://asset.somfy.com/Document/515e13bf-7e0a-422e-8187-dd2eeffcfac5_5135006A001-Manuel_d&amp;#39;installation-Illustrations_CONTROL_BOX_3S_io.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://asset.somfy.com/Document/515e13bf-7e0a-422e-8187-...&lt;/a&gt; vous pouvez voir que la connexion des moteurs comporte 3 fils avec une étoile IXENGO pour le 3eme. Il est aussi indiqué que les bornes 13 et 16 sont pour IXENGO uniquement. Cela laisse à penser que d&amp;#39;autres moteurs sont adaptables mais du coup je ne vois pas lesquels, et ils seraient peut être la solution pour moi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup c&amp;#39;est un peu frustrant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne continuation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Nov 2022 09:42:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/7935241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/7935241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/7935241</guid>
  <fb20:id>7935241</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le numéro du service consommateur est le suivant : 0820 055 055 (0.15€/min). L&amp;#39;assistance téléphonique en ligne est disponible du lundi au vendredi de 8h à 17h50 (16h45 le vendredi).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant votre demande vis à vis d&amp;#39;une carte électronique CBX Ixengo 24V sur des moteurs SGS, nous ne pourrons vous garantir la fonctionnalité de cette configuration car cette carte électronique n&amp;#39;a pas été développée pour faire fonctionner ces moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La motorisation Ixengo est en effet trop puissante pour être installée sur des battants en PVC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Nov 2022 09:17:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/7935143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/7935143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/7935143</guid>
  <fb20:id>7935143</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le service CONSO c&amp;#39;est le numéro surtaxé ? &lt;br /&gt;Dans les pages &amp;quot;contact&amp;quot; et questions ils renvoient aussi sur ce forum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un de chez SOMFY peut il valider ma demande ici (et si jamais je vais la préciser) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2022 10:42:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/7928600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/7928600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/7928600</guid>
  <fb20:id>7928600</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Attention, il faut impérativement l&amp;#39;armoire Ixengo destinée au pilotage de moteurs à vérins 24v.&lt;br /&gt;Une armoire Axovia = moteurs 24v à bras, une armoire Invisio = moteurs 24v intégrés aux gonds.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les cellules peuvent être conservées mais raccordement uniquement en BUS, le flash peut également être conservé ainsi que l&amp;#39;accus de secours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite tout de même à contacter le service conso pour confirmation de la bonne affectation de l&amp;#39;armoire.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est ce que j&amp;#39;avais fait pour mes moteurs à bras SGA6000.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/cbx3s_io_installateur1.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/cbx3s_io_instal...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2022 09:19:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/7928312</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/7928312" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/7928312</guid>
  <fb20:id>7928312</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà !!!! Ca c&amp;#39;est une super idée !!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a un référentiel chez somfy avec les compatibilités entre produit ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Savoir si les cellules SGS sont compatibles avec ce boitier ?&lt;br /&gt;Et Etre sûr que les moteurs vont aller.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le feu 24V 15W &amp;gt; 24V 10W donc c&amp;#39;est bon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette piste qui est la meilleure dans mon cas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2022 06:33:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/7927977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/7927977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/7927977</guid>
  <fb20:id>7927977</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il me semble bien que le boitier SGS RTS est compatible avec la Switch, bien sûr pas de retour d&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que vous pouvez envisager est de changer le vérin HS ainsi que le boitier par une armoire Ixengo Box 3s IO.&lt;br /&gt;Sur les sites vous la trouverez aux environs de 350/400€.&lt;br /&gt;Ainsi vous aurez les fonctionnalités d&amp;#39;un Ixengo mais avec des SGS, le tout moins cher qu&amp;#39;un kit Ixengo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur mes moteurs à bras j&amp;#39;envisage depuis un certain temps de poser une Box Axovia 3s IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Oct 2022 11:38:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/7927551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/7927551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/7927551</guid>
  <fb20:id>7927551</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai domotisé 11 volets roulants des éclairages et des vannes de radiateur en SOMFY. J&amp;#39;aurais bien voulu y ajouter le portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon boitier electronique actuel n&amp;#39;est pas compatible TAHOMA Switch et surtout je ne regarde que les interfaces &amp;quot;IO&amp;quot; et pas &amp;quot;RTS&amp;quot; pour avoir un retour d&amp;#39;état. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La direction que cela prend (racheter un bras dont le moteur est fatigué) pour 160€ semble économiquement  la plus raisonnable mais l&amp;#39;electronique restera incompatible RTS. Peut être racheter le kit complet (piloter en RTS sans retour d&amp;#39;état)...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas si la tahoma envoi un ordre de mouvement avec ce genre d ouvre portail RTS (genre &amp;quot;bouge&amp;quot; et s&amp;#39;il est fermé il s&amp;#39;ouvre et réciproquement) ou si l&amp;#39;ordre envoyé est &amp;quot;ferme toi&amp;quot; ce qui serait un moindre mal. Telle va être ma prochaine enquête.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Oct 2022 10:29:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/7927491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/7927491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/7927491</guid>
  <fb20:id>7927491</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourquoi changer le moteur ?&lt;br /&gt;Si le SGS vous donne satisfaction, conservez-le, c&amp;#39;est le meilleur moyen d&amp;#39;être sûr que ca fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un kit Ixengo + box = 1 bras.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca mérite vraiment réflexion.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Oct 2022 08:53:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/7927356</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/7927356" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/7927356</guid>
  <fb20:id>7927356</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;attends des avis et retours d&amp;#39;expérience comme le votre ne le prenez pas mal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je pouvais monter une motorisation &amp;quot;à bras&amp;quot; ce serait plus simple.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Oct 2022 08:48:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/7927344</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/7927344" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/7927344</guid>
  <fb20:id>7927344</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites comme vous l&amp;#39;entendez, mais de fait, je ne comprends plus le sens de votre question ?&lt;br /&gt;&amp;quot;L&amp;#39;ouvre portail IXENGO L 24V peut il être monté sur un portail PVC ?&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Oct 2022 08:35:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/7927336</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/7927336" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/7927336</guid>
  <fb20:id>7927336</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai des vérins depuis 1999 sur ce portail (SGS601 actuellement) car malheureusement la disposition à droite (mur mitoyen) ne permet pas la motorisation à bras.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de WE&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Oct 2022 08:32:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/7927332</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/7927332" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/7927332</guid>
  <fb20:id>7927332</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne posez pas de vérins sur un portail PVC ! Destruction du portail garantie......&lt;br /&gt;Sur un PVC comme sur un bois il faut un moteur à bras.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon dimanche&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Oct 2022 08:17:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/7927307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/7927307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048937-ixengo-24v-3s-io-portail-pvc/answers/7927307</guid>
  <fb20:id>7927307</fb20:id>
