    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sonnerie vidéophone V300 ne fonctionne pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3048953" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sonnerie vidéophone V300 ne fonctionne pas</description>
    <pubDate>Sun, 30 Oct 2022 13:07:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 30 Oct 2022 13:07:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bertrand&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans vos essais vous avez démonté la platine de rue et connecté celle ci directement à la platine intérieure avec des fils d&amp;#39;un metre environ pour voir si ça fonctionnait ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui est récurent sur le Forum sur les visiophones c&amp;#39;est que les installations ne respectent pas les indications du constructeur, a savoir la section des fils en fonction de la distance, l&amp;#39;isolation des fils vis à vis des lignes électriques environnante comme passer la ligne du visiophone avec l&amp;#39;alimentation électrique du portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048953-sonnerie-videophone-v300-fonctionne/answers/7927640</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048953-sonnerie-videophone-v300-fonctionne/answers/7927640" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048953-sonnerie-videophone-v300-fonctionne/answers/7927640</guid>
  <fb20:id>7927640</fb20:id>
  <fb20:question-id>3048953</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La sonnerie a fonctionné durant 1 mois après l&amp;#39;installation, et depuis 2 mois malgré les vérifications de branchement et divers essais, plus de sonnerie.&lt;br /&gt;Ce problème semble récurrent et rend inutilisable l&amp;#39;appareil.&lt;br /&gt;Merci de me donner rapidement une solution (modèle fiable en remplacement ou équivalent).&lt;br /&gt;B.Laurent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
