    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Câblage pilotage KEASY K5/K10</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3048966" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Câblage pilotage KEASY K5/K10</description>
    <pubDate>Fri, 16 Dec 2022 13:37:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2022 13:37:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Hervé S.</title>
  <dc:creator>Hervé S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour personne pour m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048966-cablage-pilotage-keasy-k5-k10/answers/8004618</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048966-cablage-pilotage-keasy-k5-k10/answers/8004618" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048966-cablage-pilotage-keasy-k5-k10/answers/8004618</guid>
  <fb20:id>8004618</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18958112</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3048966</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai branché un module POWERTECH sur ma tête de garage Keasy pour bénéficier d&amp;#39;une passerelle smartphone.&lt;br /&gt;J&amp;#39;utilise la 1ère sortie relais du POWERTECH (bornes 1-2) pour piloter mon moteur (bornes 1-3) où j&amp;#39;avais précédemment mon bouton poussoir intérieur.&lt;br /&gt;Tout fonctionne bien au niveau pilotage smartphone sauf si je rajoute mon BP en parallèle sur les mêmes bornes (1-3).&lt;br /&gt;Du coup le BP et les télécommandes RTR ne fonctionnent que si je débranche la sortie relais.&lt;br /&gt;Pourquoi une simple mise en parallèle d&amp;#39;un BP fait que l&amp;#39;installe SOMFY ne fonctionne plus ?&lt;br /&gt;On devrait pouvoir garder l&amp;#39;installation SOMFY (télécommandes RTR + BP interne) tout en pouvant utiliser le POWERTECH pour piloter par smartphone ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Petit déterrage de sujet.&lt;br /&gt;D&amp;#39;après le SAV POWERTECH, le module Beetwiin serait trop énergivore pour l&amp;#39;alimentation délivrée par le moteur SOMFY.&lt;br /&gt;Mon câblage actuel utilise le 24V fourni par le KEASY.&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;apporte un 24VDC externe, quel est le câblage à faire sur la tête SOMFY  ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Dec 2022 11:30:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048966-cablage-pilotage-keasy-k5-k10/answers/7999170</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048966-cablage-pilotage-keasy-k5-k10/answers/7999170" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048966-cablage-pilotage-keasy-k5-k10/answers/7999170</guid>
  <fb20:id>7999170</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;1/3 est un contact NO, donc si contact NF ca ne marchera pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A mon avis, lorsque vous appuyez sur le BP, il envoie un ordre également au récepteur qui laisse ouvert le passage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il va falloir vous résigner à n&amp;#39;utiliser que des contacts secs mécaniques ou seulement ce récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fin de mon intervention et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Nov 2022 08:43:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048966-cablage-pilotage-keasy-k5-k10/answers/7939251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048966-cablage-pilotage-keasy-k5-k10/answers/7939251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048966-cablage-pilotage-keasy-k5-k10/answers/7939251</guid>
  <fb20:id>7939251</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si j&amp;#39;ai bien compris :&lt;br /&gt;Il faudrait juste alors configurer le contact &amp;quot;NO&amp;quot; en &amp;quot;NF&amp;quot; dans la configuration du POWERTECH pour que cela fonctionne ?&lt;br /&gt;Mais si on fait comme tel, cela reviendrait à laisser le doigt sur le BP non ? Ne risque-t-on pas de crâmer une sortie du POWERTECH voir l&amp;#39;entrée du moteur ?&lt;br /&gt;Désolé pour toutes mes questions mais je ne suis néophyte en élec.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Nov 2022 06:50:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048966-cablage-pilotage-keasy-k5-k10/answers/7938933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048966-cablage-pilotage-keasy-k5-k10/answers/7938933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048966-cablage-pilotage-keasy-k5-k10/answers/7938933</guid>
  <fb20:id>7938933</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Absolument ! On peut même pousser à l&amp;#39;extrême et monter 50 contacts secs sur le même port et ca marchera très bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, si ca ne marche pas chez vous, c&amp;#39;est que l&amp;#39;un des contacts secs reste ouvert (contact ouvert).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le savoir, shuntez 1/3 via une boucle en fil électrique rigide.&lt;br /&gt;Vous verrez que plus aucune action n&amp;#39;est possible, ni avec les TC ni avec un contact sec. C&amp;#39;est donc bien la preuve que si un contact reste ouvert il bloque toute autre sources de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez votre récepteur et raccordez uniquement le poussoir, si ca fonctionne ainsi et plus dès que le récepteur + le poussoir sont raccordés, c&amp;#39;est que l&amp;#39;un d&amp;#39;eux reste ouvert !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas à réfléchir plus longtemps, c&amp;#39;est comme ca !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre récepteur n&amp;#39;étant pas un Somfy il est probable qu&amp;#39;il ne soit pas 100% compatible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Nov 2022 17:53:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048966-cablage-pilotage-keasy-k5-k10/answers/7938649</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048966-cablage-pilotage-keasy-k5-k10/answers/7938649" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048966-cablage-pilotage-keasy-k5-k10/answers/7938649</guid>
  <fb20:id>7938649</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé mais je ne comprends pas.&lt;br /&gt;Un BP est toujours normalement ouvert vu qu&amp;#39;on crée une impulsion pour faire une action.&lt;br /&gt;Les contacts de la sortie pilotée sont également programmés de base en &amp;quot;NO&amp;quot;.&lt;br /&gt;Il y a bien une tension de 24Vdc entre les bornes 1 et 3 lorsque je mesure avec mon multimètre..&lt;br /&gt;Le POWERTECH pilote bien un contact sec tout comme le BP. Ces 2 contacts peuvent donc être mis en parallèles sans danger..&lt;br /&gt;Pourquoi cela ne fonctionne t&amp;#39;il pas ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Nov 2022 17:07:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048966-cablage-pilotage-keasy-k5-k10/answers/7938595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048966-cablage-pilotage-keasy-k5-k10/answers/7938595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048966-cablage-pilotage-keasy-k5-k10/answers/7938595</guid>
  <fb20:id>7938595</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si les TC ne fonctionnent plus dès que le poussoir est raccordé, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il en contact permanent ouvert.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est le poussoir qu&amp;#39;il faut changer et pas les TC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Nov 2022 19:14:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048966-cablage-pilotage-keasy-k5-k10/answers/7937811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048966-cablage-pilotage-keasy-k5-k10/answers/7937811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048966-cablage-pilotage-keasy-k5-k10/answers/7937811</guid>
  <fb20:id>7937811</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Personne pour m&amp;#39;aider ?&lt;br /&gt;Sinon je dois acheter 2 télécommandes supplémentaires&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Nov 2022 19:00:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048966-cablage-pilotage-keasy-k5-k10/answers/7937803</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048966-cablage-pilotage-keasy-k5-k10/answers/7937803" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048966-cablage-pilotage-keasy-k5-k10/answers/7937803</guid>
  <fb20:id>7937803</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien oui c&amp;#39;est ce qui a été fait.&lt;br /&gt;La carte POWERTECH pilote le moteur via les bornes 1 et 3 du moteur Keasy.&lt;br /&gt;Sauf que quand je rajoute sur ces 2 bornes un BP pour une ouverture de porte intérieure, le BP ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Les télécommandes SOMFY n&amp;#39;ouvrent plus rien non plus.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est dingue rajouter un BP c&amp;#39;est rajouter un circuit ouvert... on ne change rien à avant ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Oct 2022 18:07:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048966-cablage-pilotage-keasy-k5-k10/answers/7927814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048966-cablage-pilotage-keasy-k5-k10/answers/7927814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048966-cablage-pilotage-keasy-k5-k10/answers/7927814</guid>
  <fb20:id>7927814</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur le keasy le Contact sec est sur 1/3.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est là que vous devez raccorder tous les éléments à contact sec; portier, BP, clavier, récepteur déporté, etc.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Oct 2022 17:53:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048966-cablage-pilotage-keasy-k5-k10/answers/7927800</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048966-cablage-pilotage-keasy-k5-k10/answers/7927800" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048966-cablage-pilotage-keasy-k5-k10/answers/7927800</guid>
  <fb20:id>7927800</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fil bleu est le +24V du contact sec du relais 1 du POWERTECH.&lt;br /&gt;Le fil brun c&amp;#39;est la masse.&lt;br /&gt;Ce sont sur ces bornes que l&amp;#39;installateur avait mis le BP soit sur la borne 1 (bleu) et 3 (brun)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Oct 2022 17:42:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048966-cablage-pilotage-keasy-k5-k10/answers/7927791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048966-cablage-pilotage-keasy-k5-k10/answers/7927791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048966-cablage-pilotage-keasy-k5-k10/answers/7927791</guid>
  <enclosure length="82344" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9010218563f55073/cablage_keasy_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="231990" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a1e04038d2892682/cablage_powertech_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7927791</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1/3 Keasy sont reliés où sur le récepteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Oct 2022 11:43:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3048966-cablage-pilotage-keasy-k5-k10/answers/7927557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3048966-cablage-pilotage-keasy-k5-k10/answers/7927557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3048966-cablage-pilotage-keasy-k5-k10/answers/7927557</guid>
  <fb20:id>7927557</fb20:id>
