    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connexion à distance pour alarme protexion 400</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3049017" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connexion à distance pour alarme protexion 400</description>
    <pubDate>Mon, 31 Oct 2022 10:35:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2022 10:35:02 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Fabien G.</title>
  <dc:creator>Fabien G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Problème résolue, il fallait que je retape la totalité la carte d&amp;#39;identification dans les paramètres de l&amp;#39;application sur mon téléphone, elle était différentes de celle papier que j&amp;#39;avais sur moi&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour l&amp;#39;aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049017-probleme-connexion-distance-alarme-protexion-400/answers/7928563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049017-probleme-connexion-distance-alarme-protexion-400/answers/7928563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049017-probleme-connexion-distance-alarme-protexion-400/answers/7928563</guid>
  <fb20:id>7928563</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9988128</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3049017</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je viens de passer d&amp;#39;un forfait adsl à un forfait fibre chez orange.&lt;br /&gt;Ma connexion à distance sur mon iphone pour accéder à mon alarme protexion 400 ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;Est il possible de connecter cette alarme avec un forfait et si oui comment faire les réglages ;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky M.,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi ta procédure pour l&amp;#39;ouverture des ports 80 et 442 et cela est fait.&lt;br /&gt;Lorsque je tape sur mon ordi l&amp;#39;adresse &lt;a href=&quot;https://........alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://........alarmesomfy.net&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;je rentre mon mot de passe et ensuite mon code d&amp;#39;identification et j&amp;#39;accède à l&amp;#39;interface sont soucis.&lt;br /&gt;Par exemple, lorsque j&amp;#39;effectue cette opération sur l&amp;#39;application somfy alarme de mon téléphone portable et que je mets le mot de passe, il me met un message d&amp;#39;erreur &amp;quot;verifier mon identifiant de code utilisateur ou d&amp;#39;identification&amp;quot;.&lt;br /&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2022 09:53:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049017-probleme-connexion-distance-alarme-protexion-400/answers/7928413</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049017-probleme-connexion-distance-alarme-protexion-400/answers/7928413" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049017-probleme-connexion-distance-alarme-protexion-400/answers/7928413</guid>
  <fb20:id>7928413</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Fabien si vous n&amp;#39;avez pas ouvert les ports sur la nouvelle box ça ne peut pas marcher.&lt;br /&gt;Voici l&amp;#39;explication&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Comment ouvrir les ports de ma box ADSL ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/865073-ouvrir-ports-box-adsl&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/865073-ouvrir-ports-box-adsl&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour tester l&amp;#39;ouverture de l&amp;#39;extérieur&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Comment ouvrir les ports de ma box ADSL ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/865073-ouvrir-ports-box-adsl&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/865073-ouvrir-ports-box-adsl&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si après ça c&amp;#39;est toujours bloqué il faut appliquer la procédure de changement de box &lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2022 08:52:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049017-probleme-connexion-distance-alarme-protexion-400/answers/7928223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049017-probleme-connexion-distance-alarme-protexion-400/answers/7928223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049017-probleme-connexion-distance-alarme-protexion-400/answers/7928223</guid>
  <fb20:id>7928223</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour,&lt;br /&gt;Plusieurs questions me viennent là l&amp;#39;esprit.&lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord, j&amp;#39;ai changé ma livebox 4 adsl pour une livebox 5 fibre, avant je pouvais à partir de mon téléphone portable allumer ou éteindre mon alarme. Je ne peux plus.&lt;br /&gt;Jacky M. me demande de vérifier que mes ports 80 et 443 soient bien ouverts, mais je ne sais pas comment faire ?&lt;br /&gt;Faut il refaire à zéro la procedure &amp;quot;Comment créer un compte d&amp;#39;accès à distance à votre alarme à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un clavier LCD ? &amp;quot; ?&lt;br /&gt;D&amp;#39;autre part, j&amp;#39;ai une tahoma, aurait il des interférences ?&lt;br /&gt;je me tiens à votre disposition.&lt;br /&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2022 08:44:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049017-probleme-connexion-distance-alarme-protexion-400/answers/7928184</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049017-probleme-connexion-distance-alarme-protexion-400/answers/7928184" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049017-probleme-connexion-distance-alarme-protexion-400/answers/7928184</guid>
  <fb20:id>7928184</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky M. pour ta réponse mais le lien ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2022 08:04:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049017-probleme-connexion-distance-alarme-protexion-400/answers/7928073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049017-probleme-connexion-distance-alarme-protexion-400/answers/7928073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049017-probleme-connexion-distance-alarme-protexion-400/answers/7928073</guid>
  <fb20:id>7928073</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Commencez par vérifier que les ports 80 et 443 sont bien ouvert.&lt;br /&gt;Cliquez sur le lien suivant, ne toucher pas à l&amp;#39;adresse IP qui s&amp;#39;affiche et tester l&amp;#39;ouverture.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://yuip.org/fr/port-check&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://yuip.org/fr/port-check&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Oct 2022 12:57:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049017-probleme-connexion-distance-alarme-protexion-400/answers/7927632</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049017-probleme-connexion-distance-alarme-protexion-400/answers/7927632" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049017-probleme-connexion-distance-alarme-protexion-400/answers/7927632</guid>
  <fb20:id>7927632</fb20:id>
  <title>Réponse de Marc C.</title>
  <dc:creator>Marc C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n’arrive plus à me connecter au para métrage de mon alarme protection Somfy avec mon nom de domaine &lt;br /&gt;marcchaume.alarmeomfy. net&lt;br /&gt;En faite je me Connect je peu modifier mon compte, accueil, et caméra. Mais dès que je clic sur parametrage  une fenêtre avec des drapeaux s’ouvre erreur adresse domaine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Oct 2022 12:50:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049017-probleme-connexion-distance-alarme-protexion-400/answers/7927629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049017-probleme-connexion-distance-alarme-protexion-400/answers/7927629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049017-probleme-connexion-distance-alarme-protexion-400/answers/7927629</guid>
  <fb20:id>7927629</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7431173</fb20:author-profile>
