    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteurs RMS 2000 ne fonctionnent pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3049070" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteurs RMS 2000 ne fonctionnent pas</description>
    <pubDate>Sun, 30 Oct 2022 17:42:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 30 Oct 2022 17:42:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour affecter la télécommande, coupez le courant sur le moteur et uniquement sur un moteur. Dans les deux minutes qui suivent, appuyez simultanément sur &amp;quot;Montée&amp;quot; et &amp;quot;Descente&amp;quot; de la télécommande. Le moteur doit réagir. Vous pourrez ensuite continuer les réglages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049070-moteurs-rms-2000-fonctionnent/answers/7927792</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049070-moteurs-rms-2000-fonctionnent/answers/7927792" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049070-moteurs-rms-2000-fonctionnent/answers/7927792</guid>
  <fb20:id>7927792</fb20:id>
  <fb20:question-id>3049070</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé un moteur RMS 2000 (kit) sur un volet roulant de 240 cm. Le courant arrive bien sur la boite de dérivation (testé au voltmètre). Par contre, quand je veux initialiser la télécommande rien ne se passe. Le voyant de la télécommande s&amp;#39;allume, je fait un appui haut et un appui bas. Le moteur ne bouge pas. Comme j&amp;#39;ai commandé 2 moteurs, j&amp;#39;ai échangé le moteur avec l&amp;#39;autre : même problème. Avec la deuxième télécommande, cela ne fonctionne pas non plus. J&amp;#39;ai branché le bloc moteur en direct sur une prise de courant, rien ne se passe. Ai-je reçu 2 kits HS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
