    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tester moteur RTS neuf avant montage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3049219" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tester moteur RTS neuf avant montage</description>
    <pubDate>Tue, 01 Nov 2022 17:02:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2022 17:02:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Mathieu G.</title>
  <dc:creator>Mathieu G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Daniel&lt;br /&gt;Effectivement ça fonctionne !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049219-tester-moteur-rts-neuf-montage/answers/7930361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049219-tester-moteur-rts-neuf-montage/answers/7930361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049219-tester-moteur-rts-neuf-montage/answers/7930361</guid>
  <fb20:id>7930361</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18194434</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3049219</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai commandé un kit de remplacement de moteur RTS pour remplacer un moteur sur volet coffre Titan.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant le montage du nouveau moteur, j&amp;#39;ai décidé de le tester en le branchant sur une prise électrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne bouge absolument pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me dire si c&amp;#39;est normal et que le fait de monter les couronnes dessus le &amp;quot;débloqueront&amp;quot;, ou s&amp;#39;il y a une manoeuvre particulière à faire svp?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mathieu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Coupez le courant sur le moteur quelques secondes.&lt;br /&gt;Remettez le courant.&lt;br /&gt;Dans les 2 minutes, associez la télécommande en appuyant simultanément sur &amp;quot;Montée&amp;quot; et &amp;quot;Descente&amp;quot;. Le volet doit confirmer par un va et vient. C&amp;#39;est seulement là que vous pourrez faire les réglages et que la télécommande sera associée.&lt;br /&gt;NB: sans la roue et couronne, le moteur ne tournera qu&amp;#39;une seconde mais réagira quand même&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2022 20:38:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049219-tester-moteur-rts-neuf-montage/answers/7929683</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049219-tester-moteur-rts-neuf-montage/answers/7929683" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049219-tester-moteur-rts-neuf-montage/answers/7929683</guid>
  <fb20:id>7929683</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
