    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage porte garage Freeroll et visiophone V350</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3049245" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage porte garage Freeroll et visiophone V350</description>
    <pubDate>Wed, 03 Dec 2025 10:57:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 03 Dec 2025 10:57:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour un Dexxo Compact RTS, la procédure est similaire à l’ajout d’une télécommande. Vous devez appuyer pendant 2 secondes sur le bouton B. Une fois que l’éclairage de la motorisation s’allume en fixe, je vous invite à effectuer la procédure d’ajout via le visiophone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049245-appairage-porte-garage-freeroll-visiophone-v350/answers/9276541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049245-appairage-porte-garage-freeroll-visiophone-v350/answers/9276541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049245-appairage-porte-garage-freeroll-visiophone-v350/answers/9276541</guid>
  <fb20:id>9276541</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3049245</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer un visiophone V350 pour piloter le portail de ma maison.&lt;br /&gt;De ce côté là, pas de problème, tout fonctionne très bien.&lt;br /&gt;Par contre, je voudrai l&amp;#39;appairer avec mon portail de garage Freeroll et là impossible, aucune réaction du portail. (même chose avec les volets roulants)&lt;br /&gt;Cela peut-il venir de la distance entre les appareils ? J&amp;#39;ai un doute car les télécommandes fonctionnent très bien à côté du visio.&lt;br /&gt;Je bloque. Je suis preneur de toutes les astuces que vous pourrez m&amp;#39;apporter.&lt;br /&gt;Merci à tous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;William&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de David L.</title>
  <dc:creator>David L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Et pour appairer une motorisation de garage Dexxo Compact RTS, quelle est la procédure ? Sur quelle touche de la motorisation faut-il appuyer ? Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Nov 2025 17:12:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049245-appairage-porte-garage-freeroll-visiophone-v350/answers/9273293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049245-appairage-porte-garage-freeroll-visiophone-v350/answers/9273293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049245-appairage-porte-garage-freeroll-visiophone-v350/answers/9273293</guid>
  <fb20:id>9273293</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19864952</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour ces précisions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de lancer la procédure d&amp;#39;association sur le visiophone, je vous invite à faire l&amp;#39;appui de 2 secs sur le bouton PROG de votre Dexxo Optimo RTS puis réaliser la procédure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Oct 2024 08:09:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049245-appairage-porte-garage-freeroll-visiophone-v350/answers/8877123</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049245-appairage-porte-garage-freeroll-visiophone-v350/answers/8877123" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049245-appairage-porte-garage-freeroll-visiophone-v350/answers/8877123</guid>
  <fb20:id>8877123</fb20:id>
  <title>Réponse de Alain G.</title>
  <dc:creator>Alain G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Reponse a Quentin B : Comme j&amp;#39;avais un doute pour la distance entre le vision et le moteur de ma porte de garage ( environ 10 metres ) j&amp;#39;ai tester a coté du visio ma telecomande habituel pour vérifier que le signal passe bien! Et le résultat c&amp;#39;est que cela fonctionne bien et donc que je n&amp;#39;ai pas un probleme de dsitance RTS entre les 2 produits Somfy? Et pour info j&amp;#39;ai essayé de programmer le visio suivant vos coseils et cela ne marche pas ??????? Donc je suis toujours au même point a ce jour............&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Oct 2024 10:45:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049245-appairage-porte-garage-freeroll-visiophone-v350/answers/8874864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049245-appairage-porte-garage-freeroll-visiophone-v350/answers/8874864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049245-appairage-porte-garage-freeroll-visiophone-v350/answers/8874864</guid>
  <fb20:id>8874864</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19969867</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;entendez-vous par &amp;quot;la télécommande de la porte de garage fonctionne très bien à partir de l&amp;#39;écran V350&amp;quot; ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous être plus claire sur les manipulations que vous effectuez ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Oct 2024 09:27:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049245-appairage-porte-garage-freeroll-visiophone-v350/answers/8874706</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049245-appairage-porte-garage-freeroll-visiophone-v350/answers/8874706" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049245-appairage-porte-garage-freeroll-visiophone-v350/answers/8874706</guid>
  <fb20:id>8874706</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, J&amp;#39;ai le même problème pour appairer un moteur de porte de Garage SOMFY type DEXXO Optimo RTS et pourtant la télécommande  de la porte de garage fonctionne très bien à partir de l&amp;#39;écran V350? . Au moment d&amp;#39;envoyer le RTS sur l&amp;#39;écran il ne se passe rien !!!!! Alors soit que je ne sais pas lire vos notices ou alors, il y a une subtilité.  Pouvez-vous m&amp;#39;aider à résoudre le problème. Cordialement, Alain Guilbert&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Oct 2024 15:30:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049245-appairage-porte-garage-freeroll-visiophone-v350/answers/8871480</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049245-appairage-porte-garage-freeroll-visiophone-v350/answers/8871480" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049245-appairage-porte-garage-freeroll-visiophone-v350/answers/8871480</guid>
  <fb20:id>8871480</fb20:id>
  <title>Réponse de William</title>
  <dc:creator>William</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Pour les volets roulants, ceux sont des VR IO donc incompatibles avec mon visio RTS &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai trouvé cette info un creusant un peu dans les discussions du forum.&lt;br /&gt;Par contre pour la porte de garage toujours rien.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un aurait-il une procédure particulière à suivre car l&amp;#39;appuie de 3&amp;#39;&amp;#39; sur le bouton prog du portail jusqu&amp;#39;à voyant fixe puis appuie sur le vision pour synchroniser ne donne rien.&lt;br /&gt;Merci à tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2022 13:55:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049245-appairage-porte-garage-freeroll-visiophone-v350/answers/7929084</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049245-appairage-porte-garage-freeroll-visiophone-v350/answers/7929084" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049245-appairage-porte-garage-freeroll-visiophone-v350/answers/7929084</guid>
  <fb20:id>7929084</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19015270</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, la distance en RTS est très importante.&lt;br /&gt;50m ne créent aucun problème.&lt;br /&gt;Surtout des VR RTS qui se trouvent forcément à proximité du moniteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Freeroll est RTS, si les VR le sont aussi ainsi que le V350, il n&amp;#39;y a aucune raison pour que les affectations n&amp;#39;aboutissent pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2022 09:38:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049245-appairage-porte-garage-freeroll-visiophone-v350/answers/7928367</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049245-appairage-porte-garage-freeroll-visiophone-v350/answers/7928367" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049245-appairage-porte-garage-freeroll-visiophone-v350/answers/7928367</guid>
  <fb20:id>7928367</fb20:id>
