    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouvrir porte sectionnelle avec moteur Somfy de l&#39;extérieur en cas de panne</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3049446" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouvrir porte sectionnelle avec moteur Somfy de l&#39;extérieur en cas de panne</description>
    <pubDate>Sun, 27 Nov 2022 10:16:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2022 10:16:03 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alice</title>
  <dc:creator>Alice</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, en effet,votre raisonnement se tient !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci  pour toutes les infos, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne continuation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049446-ouvrir-porte-sectionnelle-moteur-somfy-exterieur-cas-panne/answers/7973738</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049446-ouvrir-porte-sectionnelle-moteur-somfy-exterieur-cas-panne/answers/7973738" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049446-ouvrir-porte-sectionnelle-moteur-somfy-exterieur-cas-panne/answers/7973738</guid>
  <fb20:id>7973738</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19015646</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3049446</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous venons d&amp;#39;installer une porte de garage sectionnelle, avec un moteur Somfy dexxo pro 1000 IO. Il y a une possibilité de l&amp;#39;ouvrir manuellement de l&amp;#39;INTERIEUR en cas de panne. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas d&amp;#39;autre accès au garage que cette porte sectionnelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Existe-t-il une solution pour pouvoir ouvrir manuellement la porte de garage depuis L&amp;#39;EXTERIEUR en cas de panne de courant, ou autre ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;(on m&amp;#39;a parlé d&amp;#39;un kit mécanique à clé qui pourrait se rajouter, mais le menuisier n&amp;#39;en a jamais entendu parlé, et me dit que c&amp;#39;est impossible avec ce type de moteur). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne veux pas devoir fracturer ma porte sectionnelle neuvepour rentrer dans mon garage en cas de panne de moteur ou de courant !!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Grand merci d&amp;#39;avance pour vos idées de solutions...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous poserez un accus ou non ! Nous, on se contente de vous informer sur les solutions qui évitent d&amp;#39;être enfermé dehors.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En cas de coupure secteur vous pourrez en effet ouvrir le garage avec la clef de secours, mais, vous ferez comment pour fermer le garage sans accus de secours ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Nov 2022 18:43:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049446-ouvrir-porte-sectionnelle-moteur-somfy-exterieur-cas-panne/answers/7930464</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049446-ouvrir-porte-sectionnelle-moteur-somfy-exterieur-cas-panne/answers/7930464" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049446-ouvrir-porte-sectionnelle-moteur-somfy-exterieur-cas-panne/answers/7930464</guid>
  <fb20:id>7930464</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L accu de secours permet d avoir encore l automatisme actif en cas de coupure de courant. Le débrayage s’il y a plus rien d actif ou le moteur en panne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut faire des cycles réguliers de décharge recharge complet de la batterie. On coupe le courant et on fait fonctionner le garage jusqu’à ce que la batterie soit vide, en général tous les 6 mois pour bien faire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Nov 2022 18:43:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049446-ouvrir-porte-sectionnelle-moteur-somfy-exterieur-cas-panne/answers/7930462</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049446-ouvrir-porte-sectionnelle-moteur-somfy-exterieur-cas-panne/answers/7930462" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049446-ouvrir-porte-sectionnelle-moteur-somfy-exterieur-cas-panne/answers/7930462</guid>
  <fb20:id>7930462</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour la batterie de secours, &lt;br /&gt;une question, on la branche en permanence, et on espère qu&amp;#39;elle ne sera pas déchargé le jour ou il y a la panne de courant, ou le jour ou le moteur somfy tombre en panne, même si c&amp;#39;est 5 ans après  ???&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou alors, il faut la recharger de temps en temps ? &lt;br /&gt;Cela pourrait être un peu piégeux...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Nov 2022 18:26:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049446-ouvrir-porte-sectionnelle-moteur-somfy-exterieur-cas-panne/answers/7930446</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049446-ouvrir-porte-sectionnelle-moteur-somfy-exterieur-cas-panne/answers/7930446" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049446-ouvrir-porte-sectionnelle-moteur-somfy-exterieur-cas-panne/answers/7930446</guid>
  <fb20:id>7930446</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord, &lt;br /&gt;Selon vous, il faudrait avoir les 2 solutions ? &lt;br /&gt;A savoir la batterie de secours + le kit mécanique à clé ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moi franchement, si le système à clé fonctionne, je ne vois pas l&amp;#39;utilité de mettre la batterie en plus ... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non ?  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas, merci pour le temps que vous prenez tous les deux à me répondre !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Nov 2022 18:22:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049446-ouvrir-porte-sectionnelle-moteur-somfy-exterieur-cas-panne/answers/7930444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049446-ouvrir-porte-sectionnelle-moteur-somfy-exterieur-cas-panne/answers/7930444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049446-ouvrir-porte-sectionnelle-moteur-somfy-exterieur-cas-panne/answers/7930444</guid>
  <fb20:id>7930444</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;accus est indispensable sur les portails et garages avec moteurs 24v  pour se surseoir à une coupure 230v.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est vraiment un installateur qui vous a fait le boulot ? Il ne connait ni la serrure ni le portillon intégré ni l&amp;#39;accus de secours?????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Nov 2022 09:14:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049446-ouvrir-porte-sectionnelle-moteur-somfy-exterieur-cas-panne/answers/7929926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049446-ouvrir-porte-sectionnelle-moteur-somfy-exterieur-cas-panne/answers/7929926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049446-ouvrir-porte-sectionnelle-moteur-somfy-exterieur-cas-panne/answers/7929926</guid>
  <fb20:id>7929926</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le dexxo peut être autonome grâce a une batterie en cas de coupure de courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/9001001&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/9001001&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Nov 2022 08:28:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049446-ouvrir-porte-sectionnelle-moteur-somfy-exterieur-cas-panne/answers/7929877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049446-ouvrir-porte-sectionnelle-moteur-somfy-exterieur-cas-panne/answers/7929877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049446-ouvrir-porte-sectionnelle-moteur-somfy-exterieur-cas-panne/answers/7929877</guid>
  <fb20:id>7929877</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une question supplémentaire : &lt;br /&gt;&amp;quot;Il faut également un accus de secours&amp;quot; &lt;br /&gt;Qu&amp;#39;est ce que ça veut dire ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Nov 2022 08:10:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049446-ouvrir-porte-sectionnelle-moteur-somfy-exterieur-cas-panne/answers/7929855</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049446-ouvrir-porte-sectionnelle-moteur-somfy-exterieur-cas-panne/answers/7929855" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049446-ouvrir-porte-sectionnelle-moteur-somfy-exterieur-cas-panne/answers/7929855</guid>
  <fb20:id>7929855</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, le kit indiqué par André est celui qu&amp;#39;il faut pour un garage type box.&lt;br /&gt;Il faut également un accus de secours.&lt;br /&gt;Je ne comprends pas que votre installateur ne vous a pas dirigé vers une sectionnelle à portillon intégré ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2022 18:09:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049446-ouvrir-porte-sectionnelle-moteur-somfy-exterieur-cas-panne/answers/7929565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049446-ouvrir-porte-sectionnelle-moteur-somfy-exterieur-cas-panne/answers/7929565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049446-ouvrir-porte-sectionnelle-moteur-somfy-exterieur-cas-panne/answers/7929565</guid>
  <fb20:id>7929565</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il existe ce kit compatible dexxo pro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/9012961&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/9012961&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2022 12:55:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049446-ouvrir-porte-sectionnelle-moteur-somfy-exterieur-cas-panne/answers/7928935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049446-ouvrir-porte-sectionnelle-moteur-somfy-exterieur-cas-panne/answers/7928935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049446-ouvrir-porte-sectionnelle-moteur-somfy-exterieur-cas-panne/answers/7928935</guid>
  <fb20:id>7928935</fb20:id>
