    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Apparaige Telecommandes avec porte garage GDK 3000</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3049448" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Apparaige Telecommandes avec porte garage GDK 3000</description>
    <pubDate>Wed, 22 Jan 2025 08:19:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 22 Jan 2025 08:19:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Virginie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre télécommande soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049448-apparaige-telecommandes-porte-garage-gdk-3000/answers/8974125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049448-apparaige-telecommandes-porte-garage-gdk-3000/answers/8974125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049448-apparaige-telecommandes-porte-garage-gdk-3000/answers/8974125</guid>
  <fb20:id>8974125</fb20:id>
  <fb20:question-id>3049448</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une porte de garage avec moteur somfy GDK 3000. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;appairer de nouvelles télécommandes ( KEYPOP 2 RTS et   KEYTIS-NS-2-RTS utiliser pour mon portail somfy )  en plus de mes anciennes télécommanndes  sans succés! &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effacé la mémorisation de mes anciennes  télécommandes de couleur beige  ( en appuyant simultanément sur les 2 boutons de réglage et de vitesse ) pendant environ 7 secondes...&lt;br /&gt;-les vieilles télécommandes ne sont plus reconnues&lt;br /&gt;-la porte continue de fonctionner manuellement en ouverture/fermeture avec le bouton poussoir.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ensuite suivi les instructions du manuel pour&lt;br /&gt;-appairer les nouvelles télécommande: sans succés!  &lt;br /&gt;-réappairer mes anciennes télécommandes:  sans succés!&lt;br /&gt;Je ne peux donc plus utiliser les télécommandes pour ouvrir ou fermer ma porte de garage!.... &lt;br /&gt;Que faire? &lt;br /&gt;Je suspect un problème avec la carte électronique. &lt;br /&gt;Est-il possible de la changer avec une plus recente qui accepterait l&amp;#39;appairage avec mes télécommandes  (KEYPOP 2 RTS et   KEYTIS-NS-2-RTS)? &lt;br /&gt;Tous conseils et avis sont les bien venus!   &lt;br /&gt;Merci, Cordialement Vincent ***&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Virginie N.</title>
  <dc:creator>Virginie N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j’ai 3 télécommandes neuves achetées en avril 2024. Elles ont fonctionnes jusqu’à maintenant. Actuellement, une des trois s’est désactivée. Quand j’ai voulu la reprogrammer, c’est une autre qui ne fonctionne plus. J’ai reprogrammé les trois, il y en a toujours une qui ne fonctionne pas mais jamais la même. &lt;br /&gt;Pouvez-vous m’aider ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jan 2025 04:23:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049448-apparaige-telecommandes-porte-garage-gdk-3000/answers/8972031</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049448-apparaige-telecommandes-porte-garage-gdk-3000/answers/8972031" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049448-apparaige-telecommandes-porte-garage-gdk-3000/answers/8972031</guid>
  <fb20:id>8972031</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20108767</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Vincent G.</title>
  <dc:creator>Vincent G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour!&lt;br /&gt;Pour votre information, après changement de carte électrronique , j&amp;#39;ai pu appairer mes nouvelles télécommandes ( RTS ) .... &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait quelques tests d&amp;#39;ouverture et fermetture sans problème. Apres un ultime test la navette ( accrochée à la chaine dans le rail ) s&amp;#39;est cassée! j&amp;#39;ai donc  commandé la pièce ( chez Somfy ) pour la remplacer... Cordialement Vincent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Nov 2022 18:42:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049448-apparaige-telecommandes-porte-garage-gdk-3000/answers/7954881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049448-apparaige-telecommandes-porte-garage-gdk-3000/answers/7954881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049448-apparaige-telecommandes-porte-garage-gdk-3000/answers/7954881</guid>
  <fb20:id>7954881</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19015561</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/cb8c2bf021e803c6/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,, Richy et V-Rod! &lt;br /&gt;Merci pour votre aide!&lt;br /&gt;oui, bien  étrange affaire!!!!&lt;br /&gt;Je ne connais malheureusement pas l&amp;#39;historique de ce GDK 3000!!! ( qui était là quand j&amp;#39;ai acheté la maison il y a 1 an! ) et qui fonctionnait ( avant la  raz )  avec mes TC blanches donc avec la protocol RTR!&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;essai de  reappairer la TC blanche,  la led vert du bouton reglage étant  allumer , j&amp;#39;appuie sur une des touches de la TC , la led clignote   rapidement et mais ne s&amp;#39;éteind pas ( comme indiqué dans le manuel )  et celle-ci n&amp;#39;est pas  enregistrée ( meme problème  avec les autres 2 autres TC blanches ) &lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;essai d&amp;#39;appairer les TC noires ( protocole RTS )  rien ne se passe la led reste allumée sans clignotement... &lt;br /&gt;.   &lt;br /&gt;Ahhh je viens de retrouver une carte électronique ( laissée par l&amp;#39;ancien propriétaire!!!!  )  qui semble bien  être  la carte RTS ci-joint une photo de ma carte  (ressemble bien à une carte RTS vue sur le net  &lt;a href=&quot;https://laboutique.plusdomotique.fr&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://laboutique.plusdomotique.fr&lt;/a&gt; avec tuto pour la changer... un jeux d&amp;#39;enfant! )&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais la mettre à la place de la carte ( RTR ) et faire le test!!!&lt;br /&gt;Je vous tiens au courant!!! Vincent ****&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Nov 2022 14:20:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049448-apparaige-telecommandes-porte-garage-gdk-3000/answers/7931909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049448-apparaige-telecommandes-porte-garage-gdk-3000/answers/7931909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049448-apparaige-telecommandes-porte-garage-gdk-3000/answers/7931909</guid>
  <enclosure length="2254862" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b6f9be2284bfdb92/carte_somfy_rts_20221102_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7931909</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est quoi toutes ces TC ?&lt;br /&gt;Comme le dit Richy, le GDK est natif RTS !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que vient donc faire cette TC blanche RTR ancienne géné ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2022 19:59:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049448-apparaige-telecommandes-porte-garage-gdk-3000/answers/7929654</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049448-apparaige-telecommandes-porte-garage-gdk-3000/answers/7929654" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049448-apparaige-telecommandes-porte-garage-gdk-3000/answers/7929654</guid>
  <fb20:id>7929654</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les GDK 3000/4000  sont RTS et doivent fonctionner avec les télécommandes noires présentées sans récepteur ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2022 19:41:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049448-apparaige-telecommandes-porte-garage-gdk-3000/answers/7929646</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049448-apparaige-telecommandes-porte-garage-gdk-3000/answers/7929646" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049448-apparaige-telecommandes-porte-garage-gdk-3000/answers/7929646</guid>
  <fb20:id>7929646</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous souhaitez standardiser vos TC RTS pour le portail et garage, il faudra poser sur le garage ce récepteur;  Récepteur portail / porte de garage RTS (extérieur)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2022 19:36:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049448-apparaige-telecommandes-porte-garage-gdk-3000/answers/7929641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049448-apparaige-telecommandes-porte-garage-gdk-3000/answers/7929641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049448-apparaige-telecommandes-porte-garage-gdk-3000/answers/7929641</guid>
  <fb20:id>7929641</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande beige ne peut pas fonctionner avec le GDK3000.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2022 19:35:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049448-apparaige-telecommandes-porte-garage-gdk-3000/answers/7929640</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049448-apparaige-telecommandes-porte-garage-gdk-3000/answers/7929640" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049448-apparaige-telecommandes-porte-garage-gdk-3000/answers/7929640</guid>
  <fb20:id>7929640</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande blanche est en protocole RTR les noires en RTS. Ces deux protocoles ne sont pas compatibles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2022 13:36:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049448-apparaige-telecommandes-porte-garage-gdk-3000/answers/7929042</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049448-apparaige-telecommandes-porte-garage-gdk-3000/answers/7929042" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049448-apparaige-telecommandes-porte-garage-gdk-3000/answers/7929042</guid>
  <fb20:id>7929042</fb20:id>
