    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme ipv6</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3049614" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme ipv6</description>
    <pubDate>Thu, 03 Nov 2022 08:35:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2022 08:35:43 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de STEPHANE C.</title>
  <dc:creator>STEPHANE C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci c&amp;#39;était bien la solution !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7932863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7932863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7932863</guid>
  <fb20:id>7932863</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19016038</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3049614</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je ne peux me connecter à ma box orange en ipv6, comment puis-je contourner ce problème  pour le port 443 , le port 80 est ok ?  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut réinitialiser le module IP&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Nov 2022 08:43:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929895</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929895" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929895</guid>
  <fb20:id>7929895</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Précision supplémentaire :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait mon alarme est reconnu en tant qu&amp;#39;équipement connecté avec un ip qui finit en 17.205 mais apparait en&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Baux DHCP valides&lt;br /&gt;en 1.205 &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne peux pas enregistrer manuellement cette adresse en 17.205 &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si quelqu&amp;#39;un connait ce problème,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Nov 2022 07:02:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929793</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929793" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929793</guid>
  <fb20:id>7929793</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky je verrai ca demain bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2022 21:01:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929688</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929688" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929688</guid>
  <fb20:id>7929688</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut supprimer et refaire l&amp;#39;ouverture des ports comme dans le Tuto précédent et surtout il faut rebooter la box pour que l&amp;#39;ouverture s&amp;#39;active.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne fonctionne pas il faut faire un retour au paramétrage usine de box pour ensuite refaire l&amp;#39;ouverture des ports.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2022 20:57:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929687</guid>
  <fb20:id>7929687</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cela ne fonctionne pas je ne comprends pas du tout &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai le message posté à jean luc de m&lt;br /&gt;a copie écran&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2022 20:33:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929680</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929680" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929680</guid>
  <fb20:id>7929680</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;RESULTAT DU TEST /&lt;br /&gt;Votre adresse IPv4 sur l&amp;#39;Internet semble être XXX&lt;br /&gt;Votre Fournisseur d&amp;#39;Accès Internet (FAI) semble être France Telecom - Orange&lt;br /&gt;Pas d&amp;#39;adresse IPv6 détectée [plus d&amp;#39;info]&lt;br /&gt;Il semble que vous n&amp;#39;êtes capable que d&amp;#39;aller sur la partie IPv4 de l&amp;#39;Internet seulement. Vous n&amp;#39;êtes pas capable de visiter des sites qui sont seulement IPv6.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2022 20:22:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929676</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929676" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929676</guid>
  <fb20:id>7929676</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Stéphane supprimer les ouvertures de ports et refaite les en suivant le tuto ci joint&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/paramtrage_livebox.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/paramtrage_live...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2022 20:21:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929674</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929674" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929674</guid>
  <fb20:id>7929674</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Stéphane cliquer sur le lien suivant pour savoir si vous n&amp;#39;avez qu&amp;#39;une IPV6 ou si vous avez  une IPV4 et une IPV6.&lt;br /&gt;Chez Orange ils ont un système de reroutage un peut particulier&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://test-ipv6.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://test-ipv6.com/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2022 20:17:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929669</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929669" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929669</guid>
  <fb20:id>7929669</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean Luc aucune idée (en tout cas pour moi à rien) je le découvre aujourd&amp;#39;hui en voulant me connecter à ma centrale et je pense comprendre que c&amp;#39;est cela qui me pose problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2022 20:16:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929667</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929667" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929667</guid>
  <fb20:id>7929667</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky les ports sont effectivement fermés&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2022 20:13:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929663</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929663" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929663</guid>
  <fb20:id>7929663</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Stéphane&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A quoi vous sert l&amp;#39;IPV6 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2022 20:13:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929662</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929662" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929662</guid>
  <fb20:id>7929662</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Stéphane&lt;br /&gt;Utiliser le lien ci joint pour voir si les ports 80 et 443 sont ouvert.&lt;br /&gt;Ne touchez pas à l&amp;#39;adresse qui s&amp;#39;affiche.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2022 19:59:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929655</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929655" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929655</guid>
  <fb20:id>7929655</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En complément d&amp;#39;info l&amp;#39;adresse IP de la centrale avait changé, mais cela ne solutionne pas mon problème pour les ports.&lt;br /&gt;De plus en DNS les ports primaires sont renseignés pour IPV4&lt;br /&gt;Je ne comprends pas vraiment comment faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2022 19:54:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929652</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929652" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929652</guid>
  <fb20:id>7929652</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense que cela vient du fait que je sois ne ipv6 car il n&amp;#39;est pas dans l&amp;#39;écart&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2022 17:53:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929540</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929540" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929540</guid>
  <fb20:id>7929540</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi est-ce que le 443 n&amp;#39;est pas déclaré de la même façon que le 80 à l&amp;#39;image de la photo jointe ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2022 17:37:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929526</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929526" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929526</guid>
  <enclosure length="13030" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3d57092fb0d97ff7/image_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>7929526</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;voici la copie écran&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2022 17:13:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929504</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929504" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929504</guid>
  <enclosure length="36642" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/924ef4ea29405342/image_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>7929504</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous faire des copies d&amp;#39;écran du problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2022 17:10:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929500</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929500" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929500</guid>
  <fb20:id>7929500</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour merci pour votre réponse, j&amp;#39;ai déjà essayé mais il ne me valide pas le port 443 après désactivation&lt;br /&gt; !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2022 16:22:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929429</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929429" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929429</guid>
  <fb20:id>7929429</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Allez sur &amp;quot;Réseau&amp;quot; et &amp;quot;IPV6&amp;quot; pour le désactiver.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Oct 2022 16:16:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049614-alarme-ipv6/answers/7929415</guid>
  <enclosure length="24424" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/645f4138469344a3/image_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>7929415</fb20:id>
