    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi les ordres de chauffage ne cessent de changer sur mon Thermostat connecté V2 filaire ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3049959" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi les ordres de chauffage ne cessent de changer sur mon Thermostat connecté V2 filaire ?</description>
    <pubDate>Tue, 01 Nov 2022 19:17:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2022 19:17:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour connaitre la puissance il faut utiliser un ampèremètre en dérivation et je ne pense pas que vous aillez ça sous la main.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le disjoncteur de la pièce ne protègera pas le thermostat. Si la charge est trop forte le thermostat va griller.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049959-ordres-chauffage-cessent-changer-thermostat-connecte-v2-filaire/answers/7930489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049959-ordres-chauffage-cessent-changer-thermostat-connecte-v2-filaire/answers/7930489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049959-ordres-chauffage-cessent-changer-thermostat-connecte-v2-filaire/answers/7930489</guid>
  <fb20:id>7930489</fb20:id>
  <fb20:question-id>3049959</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai récemment acquis un thermostat V2 filaire pour remplacer un ancien thermostat hager controlant un plancher chauffant. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir effectué les branchements et vérifié le bon fonctionnement, je me suis rendu compte que les ordres que je passais au thermostat (ex: chauffe la pièce à 22°C) etaient remplacés intempestivement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai désactivé la programmation et forcé une dérogation à 22°C, (j&amp;#39;ai aussi désactivé la fonction détection de fenêtre ouverte), le plancher s&amp;#39;est alors mis à chauffer puis après N minutes, je constate que la température réglé est maintenant de 18,5°C. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai aussi constaté que l&amp;#39;affichage de la température sur le thermostat se fait également sans qu&amp;#39;on y touche. Résultat : les piles sont déjà mortes après seulement 2 jours d&amp;#39;utilisation !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous une idée d&amp;#39;où cela peut-il venir ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Valentin D.</title>
  <dc:creator>Valentin D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci encore Jacky pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne connais pas la puissance, mais la pièce où est le thermostat possède son propre disjoncteur et ne fait que 7,3m2. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Existe-t-il un moyen de vérifier le montage électrique ? Autrement je ferais venir un électricien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Nov 2022 18:52:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049959-ordres-chauffage-cessent-changer-thermostat-connecte-v2-filaire/answers/7930472</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049959-ordres-chauffage-cessent-changer-thermostat-connecte-v2-filaire/answers/7930472" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049959-ordres-chauffage-cessent-changer-thermostat-connecte-v2-filaire/answers/7930472</guid>
  <fb20:id>7930472</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18992719</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour Valentin&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous ai donné le cablage pour que ça fonctionne, mais vous avez vérifié que la puissance du plancher chauffant était supporté par le thermostat ??&lt;br /&gt;Votre ancien thermostat supportait 8A en 220v alors que ke Somfy ne supporte que 5A en 220v;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si il y a un relai entre les deux pas de problème&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour mémoire  8A = 1760W et 5A = 1100W&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Nov 2022 13:38:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049959-ordres-chauffage-cessent-changer-thermostat-connecte-v2-filaire/answers/7930215</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049959-ordres-chauffage-cessent-changer-thermostat-connecte-v2-filaire/answers/7930215" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049959-ordres-chauffage-cessent-changer-thermostat-connecte-v2-filaire/answers/7930215</guid>
  <fb20:id>7930215</fb20:id>
