    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation tahoma switch-2?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3049993" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation tahoma switch-2?</description>
    <pubDate>Fri, 04 Nov 2022 09:26:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2022 09:26:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel&lt;br /&gt;Vous pouvez associer des lanceurs de scénario comme des télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez aussi les deux boutons sur le dessus de la Switch qui peuvent être associé par exemple un Départ et un Retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049993-installation-tahoma-switch-2/answers/7935178</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049993-installation-tahoma-switch-2/answers/7935178" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049993-installation-tahoma-switch-2/answers/7935178</guid>
  <fb20:id>7935178</fb20:id>
  <fb20:question-id>3049993</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai , hélas encore un problème! Je suis passé à Tahoma switch.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un certain nombre d&amp;#39;adresses IP. J&amp;#39;ai fait un peu de &amp;quot;ménage&amp;quot; dans les programmes SOMFY. Je n&amp;#39;arrive plus à charger Tohama switch. cette dernière m&amp;#39;indique qu&amp;#39;elle est déjà connectée, mais pas sur mes adresses que j&amp;#39;ai dû utiliser. Bref, je pensais repartir à zéro et j&amp;#39;en suis incapable.&lt;br /&gt;Que puis-je faire?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Daniel F.</title>
  <dc:creator>Daniel F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous et Merci!&lt;br /&gt;Ourah, j&amp;#39;ai ENFIN réussi. &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai plus qu&amp;#39;à installer maintenant l&amp;#39;adaptation des volets filaire en télécommandé.&lt;br /&gt;Puis, la d&amp;#39;alarme anti feu, puis..&lt;br /&gt;Existe-il une télécommande &amp;quot;manuelle&amp;quot; ou un clavier compatible Tahoma? Cela nous serait utile!&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Daniel&lt;br /&gt;P.S. Un beau soleil aujourd&amp;#39;hui en Bretagne , après la pluie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Nov 2022 08:36:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049993-installation-tahoma-switch-2/answers/7935015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049993-installation-tahoma-switch-2/answers/7935015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049993-installation-tahoma-switch-2/answers/7935015</guid>
  <fb20:id>7935015</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18990561</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Daniel&lt;br /&gt;Pour optimiser votre WIFI plutôt que des allé retour je vous propose le tuto de Microsoft qui regroupe la totalité des recommandations possibles.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://support.microsoft.com/fr-fr/windows/probl%C3%A8mes-de-wi-fi-et-configuration-de-votre-domicile-e1ed42e7-a3c5-d1be-2abb-e8fad00ad32a#:~:text=Les%20r%C3%A9seaux%20de%20bande%202,la%20sp%C3%A9cification%20IEEE%20802.11N&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://support.microsoft.com/fr-fr/windows/probl%C3%A8me...&lt;/a&gt;).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Nov 2022 17:05:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049993-installation-tahoma-switch-2/answers/7934465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049993-installation-tahoma-switch-2/answers/7934465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049993-installation-tahoma-switch-2/answers/7934465</guid>
  <fb20:id>7934465</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;Encore merci de tes réponses!&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi à partir d&amp;#39;une&amp;quot;carte&amp;quot; Easy setup&amp;quot; fournie avec la Tahoma, de charger les logiciels.Le logiciel  &amp;quot;Protect&amp;quot; est bien chargé en même temps que celui &amp;quot;Tahoma&amp;quot;; c&amp;#39;est bien ce que je supposais.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lancé la recherche des accessoires , mais j&amp;#39;ai maintenant des problèmes de liaison WIFI, je vais affiner les positions!&lt;br /&gt;Pour les notices, j&amp;#39;ai juste jeté un œil,. J&amp;#39;avais vu mais la tahoma présentée, au moins en image, n&amp;#39;est pas une switch, sauf si j&amp;#39;ai mal compris, et comme Somfy change ses produits, je n&amp;#39;ai pas été plus loin!&lt;br /&gt;Bonne journée ( sous la pluie)!&lt;br /&gt;Daniel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Nov 2022 07:18:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049993-installation-tahoma-switch-2/answers/7932679</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049993-installation-tahoma-switch-2/answers/7932679" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049993-installation-tahoma-switch-2/answers/7932679</guid>
  <fb20:id>7932679</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Somfy Protect sur Red Me sa fonctionne parfaitement.&lt;br /&gt;Voici le lien&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfox.android.mss&amp;amp;hl=fr&amp;amp;gl=US&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfox.a...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En ce qui concerne la liaison Tahoma / Somfy Protect elle est bien effective.&lt;br /&gt;Il faut sur Tahoma  cliquer sur ajouter un système d&amp;#39;alarme et choisir Somfy parmi les 3 marques disponibles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pourrez piloter votre alarme via Tahoma et faire des scénarios avec l&amp;#39;alarme comme fait déclencheur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrairement a ce que vous pensez, Somfy met a disposition tout un ensemble de documentation en ligne.&lt;br /&gt;Pour les trouver rien de plus simple. Utiliser un moteur de recherche comme GOOGLE.  C&amp;#39;est moi même ce que je fait pour répondre a plus de 80% des questions sur le Forum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les principaux liens de l&amp;#39;aide en ligne&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/115003963229-Comment-fonctionnent-mes-%C3%A9quipements-Somfy-Protect-avec-TaHoma-&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/115003963...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://support.somfyprotect.com/hc/fr&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://support.somfyprotect.com/hc/fr&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Nov 2022 14:23:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049993-installation-tahoma-switch-2/answers/7931916</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049993-installation-tahoma-switch-2/answers/7931916" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049993-installation-tahoma-switch-2/answers/7931916</guid>
  <fb20:id>7931916</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci!&lt;br /&gt;Pourquoi je souhaite charger Protect, simplement parce que &amp;quot;avant&amp;quot; j’avais utilisé Protect pour une caméra intérieur et une extérieure. Je pensais, à tort vue votre réponse, que Protect était appelé par Tahoma.&lt;br /&gt;Mon téléphone est un Redmi Note Pro.&lt;br /&gt;Je suis  entrain de faire une notice personnelle!&lt;br /&gt;En tant qu&amp;#39;ancien enseignant, je regrette que Somfy n&amp;#39;en fasse pas!&lt;br /&gt;Merci Cordialement&lt;br /&gt;Daniel&lt;br /&gt;P.S. Temps incertain en Bretagne&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Nov 2022 14:09:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049993-installation-tahoma-switch-2/answers/7931877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049993-installation-tahoma-switch-2/answers/7931877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049993-installation-tahoma-switch-2/answers/7931877</guid>
  <fb20:id>7931877</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Daniel quel smartphone avez vous?&lt;br /&gt;Pourquoi voulez-vous charger Somfy Protect.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Nov 2022 13:52:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049993-installation-tahoma-switch-2/answers/7931820</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049993-installation-tahoma-switch-2/answers/7931820" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049993-installation-tahoma-switch-2/answers/7931820</guid>
  <fb20:id>7931820</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;Merci de ta réponse.&lt;br /&gt;Mais, j&amp;#39;ai mainteanant quelques difficultés à charger Somy protect!&lt;br /&gt;Mais comme je suis t^é tétu, et que je n&amp;#39;ai pas le choi, je persévère!&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;DAniel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Nov 2022 13:30:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049993-installation-tahoma-switch-2/answers/7931761</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049993-installation-tahoma-switch-2/answers/7931761" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049993-installation-tahoma-switch-2/answers/7931761</guid>
  <fb20:id>7931761</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez déposé un nom de domaine soit.&lt;br /&gt;Mais chez Somfy le compte se créé avec une adresse mail&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour déconnecter toutes les applications utilisant le même compte Somfy, il suffit de se connecter sur le tableau de bord.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://accounts.somfy.com/login&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://accounts.somfy.com/login&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Puis aller dans Mes informations et  ensuite descendez tout en bas pour cliquer sur Déconnexion.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Nov 2022 17:47:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049993-installation-tahoma-switch-2/answers/7930407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049993-installation-tahoma-switch-2/answers/7930407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049993-installation-tahoma-switch-2/answers/7930407</guid>
  <fb20:id>7930407</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je me suis mal exprimé, ! Je voulais dire que j&amp;#39;ai de multiples adresses de courrier celles qui de de fait permettent de nous identifier. Ayant déposé un nom auprès d&amp;#39;un regitrar j&amp;#39;en ai la possibilité.&lt;br /&gt;Bonne soirée et encore merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Nov 2022 17:05:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049993-installation-tahoma-switch-2/answers/7930366</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049993-installation-tahoma-switch-2/answers/7930366" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049993-installation-tahoma-switch-2/answers/7930366</guid>
  <fb20:id>7930366</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel.&lt;br /&gt;Vous voulez faire quoi avec l&amp;#39;adresse IP de la Switch ?&lt;br /&gt;Contrairement à l&amp;#39;ancienne Tahoma que l&amp;#39;on pouvait piloter via un PC, la Switch ne se pilote qu&amp;#39;avec le smartphone.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Nov 2022 16:26:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3049993-installation-tahoma-switch-2/answers/7930325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3049993-installation-tahoma-switch-2/answers/7930325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3049993-installation-tahoma-switch-2/answers/7930325</guid>
  <fb20:id>7930325</fb20:id>
