    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fin de courses Moteur ILMO WT 50</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3050004" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fin de courses Moteur ILMO WT 50</description>
    <pubDate>Tue, 17 Jan 2023 10:07:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2023 10:07:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jules,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour la précision de votre moteur.&lt;br /&gt;Les moteurs ILMO ne sont en effet pas programmables au niveau des fins de courses. Ce moteur s&amp;#39;arrête uniquement sur effort pour la fin de course haute et basse. &lt;br /&gt;La programmation à réaliser est effectivement la réinitialisation de votre moteur via les manipulations que vous avez déjà faites mais cela n&amp;#39;a malheureusement pas régler les défauts.&lt;br /&gt;Vos moteurs commencent selon moi à devenir HS. Afin d&amp;#39;être sûr que le défaut ne proviendrait pas d&amp;#39;autres chose, il faudrait vérifier l&amp;#39;état des butées sur la lame finale et des attaches rigides.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3050004-fin-courses-moteur-ilmo-wt-50/answers/8048336</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3050004-fin-courses-moteur-ilmo-wt-50/answers/8048336" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3050004-fin-courses-moteur-ilmo-wt-50/answers/8048336</guid>
  <fb20:id>8048336</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3050004</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je rencontre un problème avec mon volet roulant motorisé par un ILMO WT 50.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En remontant, la butée d&amp;#39;arrêt située sur la dernière lame s&amp;#39;appuie sur la tôle exterieur du caisson. Le moteur doit normalement détecter l&amp;#39;effort et se couper. Seulement le moteur force tellement qu&amp;#39;il en a éclaté le caisson et le rideau en complètement remonté dans le caisson.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tout remis en état, fait la procédure et remise en configuration d&amp;#39;usine, mais le moteur force toujours en remontant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il me semble que le moteur cale les données de fin de courses sur les 4 premiers cycles. Du coup si j&amp;#39;ajoute une butée temporaire plus basse lorsque je fais les premiers cycles, il devrait ensuite s&amp;#39;arrêter avant de toucher le caisson non ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jules D.</title>
  <dc:creator>Jules D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Loris,&lt;br /&gt;et merci de votre intervention.&lt;br /&gt;La réinitialisation ne donne rien, le premier volet continu à forcer sur fin course haut et bas, ainsi que sur obstacle. Le second force toujours sur le point haut. A priori, ces modèles ne se programment pas (juste, après réinitialisation, monter et arrêter en haut, descendre et arrêter en bas, mais ça ne change rien) d&amp;#39;après la documentation Clean&amp;#39;So des volets rénovation qu&amp;#39;ils équipent (2010...)&lt;br /&gt;Mais ce n&amp;#39;est pas très grave (juste un peu décevant...), les utilisateurs ont appris à rester à coté pour ouvrir et fermer ces volets de porte fenêtre. Mon fils m&amp;#39;indique seulement en lisant par dessus mon épaule que son volet de chambre commence à forcer en point bas... Même modèle que les autres (et même moteur) je vais tenter une réinitialisation. Après, ces volets ont bientôt 13 ans...&lt;br /&gt;Mais de toute façon, pour moi, Somfy reste une marque sérieuse et continuera à équiper mes logements.&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Jules&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Jan 2023 13:59:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3050004-fin-courses-moteur-ilmo-wt-50/answers/8047024</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3050004-fin-courses-moteur-ilmo-wt-50/answers/8047024" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3050004-fin-courses-moteur-ilmo-wt-50/answers/8047024</guid>
  <enclosure length="232379" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d920cc1cebfc5d17/r_f_vr_clean_so_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1353658" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1300a134e014d6b3/doc_clean_so_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8047024</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19134889</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jules,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que l&amp;#39;obsolescence programmée ne fait pas partie de la politique Somfy.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer le nom de vos motorisations s&amp;#39;il vous plaît ?&lt;br /&gt;Lors de la reprogrammation des fins de courses, les moteurs s&amp;#39;arrêtent au bon endroit et réagissent correctement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Jan 2023 08:42:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3050004-fin-courses-moteur-ilmo-wt-50/answers/8046115</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3050004-fin-courses-moteur-ilmo-wt-50/answers/8046115" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3050004-fin-courses-moteur-ilmo-wt-50/answers/8046115</guid>
  <fb20:id>8046115</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;même problème avec deux de mes stores qui &amp;quot;làchent&amp;quot; progressivement. Le premier a commencé par forcer en fin de course bas, puis quelques mois après, en fin de course haut. La réinitialisation ne change rien. Maintenant, c&amp;#39;est le second volet qui présente les mêmes symptômes (le point haut pour le moment...) et la réinitialisation - 3 haut + 2 bas + bas qui donne 2 mouvements au volet - ne résout rien. J&amp;#39;ai peur pour mes 5 autres volets qui prennent de l&amp;#39;âge également ! Un revendeur m&amp;#39;a parlé obsolescence programmée... Pas chez SOMFY, tout de même !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Jan 2023 16:07:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3050004-fin-courses-moteur-ilmo-wt-50/answers/8044851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3050004-fin-courses-moteur-ilmo-wt-50/answers/8044851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3050004-fin-courses-moteur-ilmo-wt-50/answers/8044851</guid>
  <fb20:id>8044851</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Damien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La motorisation ILMO s&amp;#39;arrête en effet sur effort. Il faudrait en effet remettre à zéro votre motorisation pour la reprogrammer ensuite. Vous pouvez ajouter une butée ou support pour que le moteur s&amp;#39;arrête à la position souhaitée. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Nov 2022 11:09:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3050004-fin-courses-moteur-ilmo-wt-50/answers/7933426</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3050004-fin-courses-moteur-ilmo-wt-50/answers/7933426" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3050004-fin-courses-moteur-ilmo-wt-50/answers/7933426</guid>
  <fb20:id>7933426</fb20:id>
