    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Homekit et connectivity kit</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3050007" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Homekit et connectivity kit</description>
    <pubDate>Tue, 15 Nov 2022 21:51:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2022 21:51:47 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Roger B.</title>
  <dc:creator>Roger B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky, voilà plusieurs jours se son passé, j&amp;#39;ai déplacé la connectivity kit lion de toute source génératrice de parasites, et depuis cette modification, tout fonctionne correctement, plus jamais eu de coupures, merci pour cette information qui a résolu mon problème.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;br /&gt;Roger&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3050007-homekit-connectivity-kit/answers/7955072</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3050007-homekit-connectivity-kit/answers/7955072" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3050007-homekit-connectivity-kit/answers/7955072</guid>
  <fb20:id>7955072</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18474415</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/b8edcb6bc67562c0/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3050007</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, plusieurs fois par jours l&amp;#39;app maison me donne comme réponse &amp;quot;sans réponse&amp;quot; uniquement pour les volets Somfy, je dois rebooté le module connectivity kit pour que ça re fonctionne , le module est-il en cause ?&lt;br /&gt;Je vous remercie pour votre aide.&lt;br /&gt;Roger&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci je vais faire le test, je vous tiens au courant.&lt;br /&gt;bonne soirée et encore merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Nov 2022 18:11:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3050007-homekit-connectivity-kit/answers/7930437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3050007-homekit-connectivity-kit/answers/7930437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3050007-homekit-connectivity-kit/answers/7930437</guid>
  <fb20:id>7930437</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vos volets sont en protocole RTS c&amp;#39;est OUI, si c&amp;#39;est du protocole IP Home, il y a trop de mur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;idéal c&amp;#39;est entre 0.80m et 1.20m voir jusqu&amp;#39;a 1.50m. &lt;br /&gt;Pourquoi cette hauteur. Les ondes IO traversent mal les murs mais rebondissent très bien par les ouvertures. C&amp;#39;est donc la hauteur pour utiliser pleinement les portes comme passage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Nov 2022 17:59:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3050007-homekit-connectivity-kit/answers/7930421</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3050007-homekit-connectivity-kit/answers/7930421" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3050007-homekit-connectivity-kit/answers/7930421</guid>
  <fb20:id>7930421</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour les infos, je vais la déplacer et voir si ça fonctionne, si je la place dans le garage elle sera à 15 Mètres  du volet le plus éloigné et 2 murs entre, je suppose que le signal est assez puissant ?.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Nov 2022 17:28:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3050007-homekit-connectivity-kit/answers/7930386</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3050007-homekit-connectivity-kit/answers/7930386" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3050007-homekit-connectivity-kit/answers/7930386</guid>
  <fb20:id>7930386</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est pas installé devant un miroir, et il n&amp;#39;est pas posé sur un meuble en métal. Il n&amp;#39;est pas dans la cuisine a coté du four a micro onde.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez des volets en technologie IO Home c&amp;#39;est un problème d&amp;#39;environnement magnétique.  Il faut chercher le meilleur emplacement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Nov 2022 16:56:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3050007-homekit-connectivity-kit/answers/7930352</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3050007-homekit-connectivity-kit/answers/7930352" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3050007-homekit-connectivity-kit/answers/7930352</guid>
  <fb20:id>7930352</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky, merci pour votre réponse, la connectivity se trouve dans une autre pièce a une dizaine de mètres de la Box (VOO) je peux éventuellement la déplacer dans le garage ou il n&amp;#39;y a aucune source qui pourrait la perturber..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Nov 2022 16:49:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3050007-homekit-connectivity-kit/answers/7930344</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3050007-homekit-connectivity-kit/answers/7930344" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3050007-homekit-connectivity-kit/answers/7930344</guid>
  <fb20:id>7930344</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Roger&lt;br /&gt;Si votre Connectivity Kit est a coté de la box internet ou tout autre matériel émettant des ondes radios, éloigner le. &lt;br /&gt;Un mètre est une distance raisonnable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Nov 2022 16:29:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3050007-homekit-connectivity-kit/answers/7930326</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3050007-homekit-connectivity-kit/answers/7930326" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3050007-homekit-connectivity-kit/answers/7930326</guid>
  <fb20:id>7930326</fb20:id>
