    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Scénério avec temps OU capteur ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3050034" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Scénério avec temps OU capteur ?</description>
    <pubDate>Thu, 03 Nov 2022 16:03:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2022 16:03:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Didier B.</title>
  <dc:creator>Didier B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Ce qui est dommage, c&amp;#39;est que la fonction «temps» OU «capteur» existait auparavant, je l&amp;#39;avais programmée.&lt;br /&gt;Elle aura disparu lors d&amp;#39;une mise à jour.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai été amené à la reprogrammer à la suite du changement de pile du capteur solaire, je l&amp;#39;ai donc perdue.&lt;br /&gt;Dommage de l&amp;#39;avoir supprimée.&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3050034-scenerio-temps-capteur/answers/7934342</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3050034-scenerio-temps-capteur/answers/7934342" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3050034-scenerio-temps-capteur/answers/7934342</guid>
  <fb20:id>7934342</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7756037</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3050034</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Sur ma Tahoma 2, je voudrais créer un scénario fermant mes volets s&amp;#39;il fait nuit OU qu&amp;#39;il est tard.&lt;br /&gt;J&amp;#39;arrive à glisser l&amp;#39;icône &amp;quot;Temps&amp;quot; dans la case &amp;quot;Si&amp;quot;, mais je n&amp;#39;arrive pas à glisser l&amp;#39;icône &amp;quot;capteur&amp;quot; (solaire en l’occurrence) à côté, à droite du &amp;quot;ou&amp;quot;. Je veux effectivement une fonction &amp;quot;OU&amp;quot; : il est tard OU il fait nuit.&lt;br /&gt;L&amp;#39;icône &amp;quot;capteur&amp;quot; passe systématiquement sous celui du &amp;quot;temps&amp;quot;, donc sous la fonction &amp;quot;ET&amp;quot;.&lt;br /&gt;Or je ne veux pas une fonction &amp;quot;ET&amp;quot;, mais une fonction &amp;quot;OU&amp;quot;.&lt;br /&gt;Comment puis-je programmer cette fonction ?&lt;br /&gt;En vous remerciant par avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Didier,&lt;br /&gt;L&amp;#39;app et l&amp;#39;interface wek pour Tahoma etant voué a changer pour basculer sur l&amp;#39;app Tahoma 3.0  a terme (courant 2023) il est peu probable que une modification soit apporté dans celle-ci.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Nov 2022 13:42:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3050034-scenerio-temps-capteur/answers/7933903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3050034-scenerio-temps-capteur/answers/7933903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3050034-scenerio-temps-capteur/answers/7933903</guid>
  <fb20:id>7933903</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, désolé, j&amp;#39;aurais dû être plus clair.&lt;br /&gt;Ma dernière phrase était bien évidemment adressée à Somfy.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Nov 2022 23:17:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3050034-scenerio-temps-capteur/answers/7930606</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3050034-scenerio-temps-capteur/answers/7930606" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3050034-scenerio-temps-capteur/answers/7930606</guid>
  <fb20:id>7930606</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Didier, je ne travaille pas pour Somfy. &lt;br /&gt;Le Tag Expert vient de mon implication sur le Forum. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seul un Yello de Somfy peut faire remonter votre demande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Nov 2022 22:44:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3050034-scenerio-temps-capteur/answers/7930601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3050034-scenerio-temps-capteur/answers/7930601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3050034-scenerio-temps-capteur/answers/7930601</guid>
  <fb20:id>7930601</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky pour votre réponse.&lt;br /&gt;En fait, l&amp;#39;écran de programmation présente bel et bien un opérateur &amp;quot;OU&amp;quot;, comme le montre la copie d&amp;#39;écran jointe.&lt;br /&gt;Cet opérateur &amp;quot;OU&amp;quot; n&amp;#39;accepte que des catégories identiques :&lt;br /&gt;&amp;quot;temps&amp;quot; OU &amp;quot;temps&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;capteur&amp;quot; OU &amp;quot;capteur&amp;quot;.&lt;br /&gt;Cette limite est pénalisante, il faut faire évoluer ce point pour pouvoir programmer &amp;quot;temps&amp;quot; OU &amp;quot;capteur&amp;quot;.&lt;br /&gt;Merci de prendre en compte cette demande d&amp;#39;évolution.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Nov 2022 22:39:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3050034-scenerio-temps-capteur/answers/7930597</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3050034-scenerio-temps-capteur/answers/7930597" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3050034-scenerio-temps-capteur/answers/7930597</guid>
  <enclosure length="35704" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f7a6a094b10226c2/op_rateurs_ou_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7930597</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Didier&lt;br /&gt;L&amp;#39;opérateur &amp;quot;OU&amp;quot; n&amp;#39;existe pas dans les scénarios Somfy.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a que le &amp;quot;ET&amp;quot; de disponible.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est la solution la plus efficace pour ne jamais avoir de boucle infinie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Nov 2022 16:58:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3050034-scenerio-temps-capteur/answers/7930355</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3050034-scenerio-temps-capteur/answers/7930355" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3050034-scenerio-temps-capteur/answers/7930355</guid>
  <fb20:id>7930355</fb20:id>
