    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fil navette va et vient coupé. Comment faire avec domotique</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3050290" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fil navette va et vient coupé. Comment faire avec domotique</description>
    <pubDate>Fri, 04 Nov 2022 09:31:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2022 09:31:43 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Florian G.</title>
  <dc:creator>Florian G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok je vais tester.  Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3050290-fil-navette-vient-coupe-faire-domotique/answers/7935201</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3050290-fil-navette-vient-coupe-faire-domotique/answers/7935201" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3050290-fil-navette-vient-coupe-faire-domotique/answers/7935201</guid>
  <fb20:id>7935201</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14676267</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3050290</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de travaux de rénovation une navette d&amp;#39;un va et vient a probablement été coupé (ou arraché d&amp;#39;une boite planquée dans une cloison inaccessible).&lt;br /&gt;Lorsque l&amp;#39;inter A est en position 1, l&amp;#39;inter B fonctionne sur l&amp;#39;ampoule en on/off mais si l&amp;#39;inter A est en position 2, l&amp;#39;inter B ne fonctionne plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vu que somfy faisait des micromodules emetteur et récepteur IZYMO. Pouvez-vous me confirmer que ça pourrait fonctionner dans mon cas ? ou avec un autre matériel ? J&amp;#39;imaginais mettre un emetteur derrière l&amp;#39;inter A et un recepteur derrière le B ?&lt;br /&gt;Si une ame charitable pouvait m&amp;#39;aider sur le schéma des branchements, ce serait top.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ma capture écran a été éclaircit, le blanc est bien branché.&lt;br /&gt;Le jaune est pour un second interrupteur.&lt;br /&gt;Le blanc est le com au vert ou au jaune.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon oui on parle bien de la même chose et oui ça fonctionnera.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Nov 2022 09:25:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3050290-fil-navette-vient-coupe-faire-domotique/answers/7935172</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3050290-fil-navette-vient-coupe-faire-domotique/answers/7935172" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3050290-fil-navette-vient-coupe-faire-domotique/answers/7935172</guid>
  <fb20:id>7935172</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Autre question, dans les schémas ils montre un fil blanc et jaune branchés a rien. Ça veut dire quoi concrètement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Nov 2022 09:14:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3050290-fil-navette-vient-coupe-faire-domotique/answers/7935135</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3050290-fil-navette-vient-coupe-faire-domotique/answers/7935135" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3050290-fil-navette-vient-coupe-faire-domotique/answers/7935135</guid>
  <fb20:id>7935135</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci mais je ne pense pas que l&amp;#39;on parle de la même chose. Bien sûr que ça fonctionne si je recréé les 2 fils navettes en sortant les fils des inters. Sauf que ça ne pourra pas être fait concrètement en définitif.&lt;br /&gt;Je souhaiterais savoir si ça fonctionnera avant d&amp;#39;acheter les produits.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Nov 2022 09:03:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3050290-fil-navette-vient-coupe-faire-domotique/answers/7935093</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3050290-fil-navette-vient-coupe-faire-domotique/answers/7935093" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3050290-fil-navette-vient-coupe-faire-domotique/answers/7935093</guid>
  <fb20:id>7935093</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Enlever les interrupteurs relier les fils ensemble et si les ampoules s allument, c’est que cela fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Nov 2022 09:03:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3050290-fil-navette-vient-coupe-faire-domotique/answers/7932944</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3050290-fil-navette-vient-coupe-faire-domotique/answers/7932944" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3050290-fil-navette-vient-coupe-faire-domotique/answers/7932944</guid>
  <fb20:id>7932944</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cette affirmation peut-elle être confirmée ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Nov 2022 08:43:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3050290-fil-navette-vient-coupe-faire-domotique/answers/7932883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3050290-fil-navette-vient-coupe-faire-domotique/answers/7932883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3050290-fil-navette-vient-coupe-faire-domotique/answers/7932883</guid>
  <fb20:id>7932883</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cela doit fonctionner avec un seul étant donné qu’on relie tous les fils ensemble.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Nov 2022 06:44:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3050290-fil-navette-vient-coupe-faire-domotique/answers/7932650</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3050290-fil-navette-vient-coupe-faire-domotique/answers/7932650" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3050290-fil-navette-vient-coupe-faire-domotique/answers/7932650</guid>
  <fb20:id>7932650</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ne faut il pas que les navettes soient fonctionnelles dans le schéma 1A ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Nov 2022 22:38:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3050290-fil-navette-vient-coupe-faire-domotique/answers/7932568</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3050290-fil-navette-vient-coupe-faire-domotique/answers/7932568" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3050290-fil-navette-vient-coupe-faire-domotique/answers/7932568</guid>
  <fb20:id>7932568</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour remplacer un v-et-v, c&amp;#39;est le schéma 1A.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Nov 2022 19:46:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3050290-fil-navette-vient-coupe-faire-domotique/answers/7932434</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3050290-fil-navette-vient-coupe-faire-domotique/answers/7932434" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3050290-fil-navette-vient-coupe-faire-domotique/answers/7932434</guid>
  <enclosure length="29683" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/193e3ad9cad20fa5/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>7932434</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne trouve pas mon cas dans ces schémas de cablages :(&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5143417aizymo_onoff_illustrations.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5143417aizymo_o...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Nov 2022 10:33:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3050290-fil-navette-vient-coupe-faire-domotique/answers/7931285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3050290-fil-navette-vient-coupe-faire-domotique/answers/7931285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3050290-fil-navette-vient-coupe-faire-domotique/answers/7931285</guid>
  <fb20:id>7931285</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A priori ce serait ceux-la. Il faut mettre l&amp;#39;emetteur dans le &amp;quot;nouvel interrupteur&amp;quot; et le recepteur dans celui qui fonctionne ? ou l&amp;#39;inverse ? Un schéma de l&amp;#39;ensemble serait le bienvenu...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Nov 2022 10:07:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3050290-fil-navette-vient-coupe-faire-domotique/answers/7931199</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3050290-fil-navette-vient-coupe-faire-domotique/answers/7931199" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3050290-fil-navette-vient-coupe-faire-domotique/answers/7931199</guid>
  <enclosure length="309872" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/89d218256430cba8/2022_11_02_11h05_54_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>7931199</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai bien testé le lien pour vos les modules qu&amp;#39;il faut prendre mais j&amp;#39;ai un doute, et en cas de doute, ça me ramène sur ce forum ^^.&lt;br /&gt;Que feriez-vous svp ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Nov 2022 09:51:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3050290-fil-navette-vient-coupe-faire-domotique/answers/7931142</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3050290-fil-navette-vient-coupe-faire-domotique/answers/7931142" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3050290-fil-navette-vient-coupe-faire-domotique/answers/7931142</guid>
  <fb20:id>7931142</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà testé l&amp;#39;inversement des 2 interrupteurs, sans succès.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Nov 2022 09:41:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3050290-fil-navette-vient-coupe-faire-domotique/answers/7931112</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3050290-fil-navette-vient-coupe-faire-domotique/answers/7931112" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3050290-fil-navette-vient-coupe-faire-domotique/answers/7931112</guid>
  <fb20:id>7931112</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florian&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous donne le lien pour choisir le type d&amp;#39;installation&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/assistance/izymo&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/assistance/izymo&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre avant , j&amp;#39;aurais inversé les deux interrupteurs pour savoir si ce n&amp;#39;est pas un interrupteur qui a un faux contact.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Nov 2022 09:33:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3050290-fil-navette-vient-coupe-faire-domotique/answers/7931071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3050290-fil-navette-vient-coupe-faire-domotique/answers/7931071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3050290-fil-navette-vient-coupe-faire-domotique/answers/7931071</guid>
  <fb20:id>7931071</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je précise que j&amp;#39;ai une box somfy Tahoma, d&amp;#39;où mon intéret d&amp;#39;en profiter pour domotiser l&amp;#39;éclairage en même temps (mais c&amp;#39;est une fonction secondaire avant la réparation).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Nov 2022 09:17:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3050290-fil-navette-vient-coupe-faire-domotique/answers/7930995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3050290-fil-navette-vient-coupe-faire-domotique/answers/7930995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3050290-fil-navette-vient-coupe-faire-domotique/answers/7930995</guid>
  <fb20:id>7930995</fb20:id>
