    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment adapter la motorisation sur nouveau portail alu?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3051022" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment adapter la motorisation sur nouveau portail alu?</description>
    <pubDate>Thu, 24 Nov 2022 15:16:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2022 15:16:23 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de JACQUELINE A.</title>
  <dc:creator>JACQUELINE A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Rod!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3051022-adapter-motorisation-nouveau-portail-alu/answers/7970346</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3051022-adapter-motorisation-nouveau-portail-alu/answers/7970346" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3051022-adapter-motorisation-nouveau-portail-alu/answers/7970346</guid>
  <fb20:id>7970346</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19020450</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3051022</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai acheté et posé un portail alu battant  plein motorisable chez Lapeyre. J&amp;#39;ai conservé la motorisation sofmy SGA 6000 intégral de l&amp;#39;ancien portail en bois . Or je m&amp;#39;aperçois que la traverse renforcée du portail alu est située en bas alors que le bras de la motorisation est prévue  au centre. Comment faire sans remplacer toute l&amp;#39;installation de la motorisation??  je joins une photo du portail posé. Merci de vos propositions et solutions&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le SGA a besoin du butées au sol pour la fermeture ET pour l&amp;#39;ouverture.&lt;br /&gt;Les butées seront reconnues lors de l&amp;#39;auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Nov 2022 10:54:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3051022-adapter-motorisation-nouveau-portail-alu/answers/7969610</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3051022-adapter-motorisation-nouveau-portail-alu/answers/7969610" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3051022-adapter-motorisation-nouveau-portail-alu/answers/7969610</guid>
  <fb20:id>7969610</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacqueline&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;info que vous cherchez est dans la documentation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Nov 2022 09:57:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3051022-adapter-motorisation-nouveau-portail-alu/answers/7969463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3051022-adapter-motorisation-nouveau-portail-alu/answers/7969463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3051022-adapter-motorisation-nouveau-portail-alu/answers/7969463</guid>
  <enclosure length="67673" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c0678c1a048cec4e/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>7969463</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour la solution de renfort avec canon.&lt;br /&gt;Autre question, peut-on régler les fins de course moteur sur le modèle sga 6000 ? &lt;br /&gt;Ou se font elles avec les butées du portail ?  Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Nov 2022 09:32:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3051022-adapter-motorisation-nouveau-portail-alu/answers/7969403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3051022-adapter-motorisation-nouveau-portail-alu/answers/7969403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3051022-adapter-motorisation-nouveau-portail-alu/answers/7969403</guid>
  <fb20:id>7969403</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;MERCI pour vos précisions et conseils; le fabricant est du même avis!&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Nov 2022 14:53:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3051022-adapter-motorisation-nouveau-portail-alu/answers/7936139</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3051022-adapter-motorisation-nouveau-portail-alu/answers/7936139" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3051022-adapter-motorisation-nouveau-portail-alu/answers/7936139</guid>
  <fb20:id>7936139</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce type de portail à encadrement ne peut pas avoir de renfort au tiers bas.&lt;br /&gt;le renfort est donc forcément sur le montant inférieur.&lt;br /&gt;Aucun moteur (sauf coulissant) ne sont conseillé en pose basse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre cas, vous poserez soit le moteur en bas (ce que je déconseille) soit le laisser à sa place et en fixant les fixations aux battants avec des boulons traversant. Dans ce cas, il faudra des canons internes aux lattes afin d&amp;#39;empêcher l&amp;#39;écrasement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Nov 2022 13:40:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3051022-adapter-motorisation-nouveau-portail-alu/answers/7933898</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3051022-adapter-motorisation-nouveau-portail-alu/answers/7933898" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3051022-adapter-motorisation-nouveau-portail-alu/answers/7933898</guid>
  <fb20:id>7933898</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci; j&amp;#39;ai aussi contacte le fabricant du portail pour savoir s&amp;#39;il y a des barres de renfort pour ce modèle ; en espérant avoir une solution d&amp;#39;un spécialiste ! bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Nov 2022 10:20:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3051022-adapter-motorisation-nouveau-portail-alu/answers/7933242</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3051022-adapter-motorisation-nouveau-portail-alu/answers/7933242" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3051022-adapter-motorisation-nouveau-portail-alu/answers/7933242</guid>
  <fb20:id>7933242</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si V-Rod, passe par là, il aura peut-être une idée mais pour moi, c&amp;#39;est un peu cuit sachant qu&amp;#39;il est déconseillé de poser ce genre de moteur à ras du sol (innondation, neige ...). Il aurait fallu faire poser une barre de renfort. C&amp;#39;est sans doute encore possible mais ce sera peut-être moins esthétique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Nov 2022 10:00:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3051022-adapter-motorisation-nouveau-portail-alu/answers/7933143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3051022-adapter-motorisation-nouveau-portail-alu/answers/7933143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3051022-adapter-motorisation-nouveau-portail-alu/answers/7933143</guid>
  <fb20:id>7933143</fb20:id>
