    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Coupure secteur transmetteur Protexiom</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3051053" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Coupure secteur transmetteur Protexiom</description>
    <pubDate>Thu, 03 Nov 2022 16:32:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2022 16:32:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;adaptateur peut se trouver un peu partout. Il faut lire les références dessus.&lt;br /&gt;Le module ne se remplace pas. (garantie 5 ans)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3051053-coupure-secteur-transmetteur-protexiom/answers/7934401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3051053-coupure-secteur-transmetteur-protexiom/answers/7934401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3051053-coupure-secteur-transmetteur-protexiom/answers/7934401</guid>
  <fb20:id>7934401</fb20:id>
  <fb20:question-id>3051053</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis hier soir j&amp;#39;ai reçu un SMS &lt;br /&gt;Message d&amp;#39;alarme provenant de chez THELIER Le 02/11 a 22h16, Coupure secteur Transmetteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de vérifier et plus d&amp;#39;alimentation sur mon transmetteur...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourtant tout le reste des appareils branché sont correctes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel peut-être le problème ? Que puis-je faire SVP ?&lt;br /&gt;Même en remise à zéro pas de voyant, led rouge sur le transmetteur IP&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle manipulation à faire svp ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Transmetteur HS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;M.THELIER&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jérémy T.</title>
  <dc:creator>Jérémy T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si l&amp;#39;un ou l&amp;#39;autre est HS peut-on le changer ?&lt;br /&gt;Et où se procurer la pièce svp ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Nov 2022 15:47:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3051053-coupure-secteur-transmetteur-protexiom/answers/7934303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3051053-coupure-secteur-transmetteur-protexiom/answers/7934303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3051053-coupure-secteur-transmetteur-protexiom/answers/7934303</guid>
  <fb20:id>7934303</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16170386</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc comme dit précédemment, c&amp;#39;est soit l&amp;#39;adaptateur électrique qui est HS, il faut faire une mesure de la tension de sortie, soit c&amp;#39;est le module IP qui est HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Nov 2022 15:02:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3051053-coupure-secteur-transmetteur-protexiom/answers/7934182</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3051053-coupure-secteur-transmetteur-protexiom/answers/7934182" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3051053-coupure-secteur-transmetteur-protexiom/answers/7934182</guid>
  <fb20:id>7934182</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il est débranché car même en le branchant pour une mise à zéro je n&amp;#39;ai pas de voyant allimé &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Idem pas de voyant rouge au niveau du IP&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Nov 2022 12:34:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3051053-coupure-secteur-transmetteur-protexiom/answers/7933688</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3051053-coupure-secteur-transmetteur-protexiom/answers/7933688" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3051053-coupure-secteur-transmetteur-protexiom/answers/7933688</guid>
  <fb20:id>7933688</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi le module IP est-il débranché ? &lt;br /&gt;Y a t&amp;#39;il des voyants au niveau de la prise RJ45 du module IP ?&lt;br /&gt;Y a t&amp;#39;il un voyant rouge clignotant en haut à gauche du module IP ? (voir photo)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Nov 2022 12:09:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3051053-coupure-secteur-transmetteur-protexiom/answers/7933609</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3051053-coupure-secteur-transmetteur-protexiom/answers/7933609" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3051053-coupure-secteur-transmetteur-protexiom/answers/7933609</guid>
  <enclosure length="1104967" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c588e12dd5fbcf3e/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>7933609</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour rapide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la prise est branché sur une rampe qui fonctionne,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;voici la photo avec la présence d&amp;#39;une led verte fixe et led rouge clignotante&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Nov 2022 11:19:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3051053-coupure-secteur-transmetteur-protexiom/answers/7933457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3051053-coupure-secteur-transmetteur-protexiom/answers/7933457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3051053-coupure-secteur-transmetteur-protexiom/answers/7933457</guid>
  <enclosure length="497255" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/373e014038e607c5/img20221103121535_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7933457</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez qu&amp;#39;il y a bien du courant dans la prise.&lt;br /&gt;Si oui, il faut tester l&amp;#39;adaptateur électrique avec un voltmètre ou au moins vérifier après ouverture de la centrale que les voyants normalement présents, le sont bien. Si vous ne savez pas, postez une ou des photos nettes de l&amp;#39;intérieur de la centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Nov 2022 10:29:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3051053-coupure-secteur-transmetteur-protexiom/answers/7933274</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3051053-coupure-secteur-transmetteur-protexiom/answers/7933274" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3051053-coupure-secteur-transmetteur-protexiom/answers/7933274</guid>
  <fb20:id>7933274</fb20:id>
