    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment régler moteur sonesse 40 io?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3051143" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment régler moteur sonesse 40 io?</description>
    <pubDate>Mon, 07 Nov 2022 08:04:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2022 08:04:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Harold,&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si votre moteur réagit directement avec un appui simultané sur les boutons montée/descente, alors celui-ci n&#39;est pas paramétré. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il faudrait ensuite effectuer les réglages de fins de courses. Une fois avoir paramétré la fin de course haute et basse, il faut rester appuyé sur le bouton &quot;My&quot; jusqu&#39;au va-et-vient du moteur. Ensuite, il faut finaliser la procédure par un appui court sur le bouton PROG au dos de votre Situo 5. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vous retrouverez ces différentes manipulations sur la notice de ce moteur : &lt;a href=&quot;https://asset.somfy.com/Document/22eba829-7220-45c2-a0cf-29760b0f1300_5155737A_SG_Sonesse_40_io-FR.pdf&quot;&gt;Notice Sonesse 40 IO.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3051143-regler-moteur-sonesse-40-io/answers/7939038</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3051143-regler-moteur-sonesse-40-io/answers/7939038" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3051143-regler-moteur-sonesse-40-io/answers/7939038</guid>
  <fb20:id>7939038</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3051143</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon store avec moteur sonesse 40 io à un problème. Je fais la procédure pour réinitialiser le moteur en coupant et remettant l électricité (2 7 2) et le moteur réagi pas. Parcontre quand j appuie sur les bouton haut bas simultanément sur la situo 5 la le store fait un va et vient. Je fais les réglages haut puis bas mais je n arrive pas à le faire mémoriser.  J&amp;#39;ai beau lire des forums, lire des archives du groupe etc je ne sais pas quoi faire. Merci Harold&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
