    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Somfy IO avec télécommande + filaire?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3051620" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Somfy IO avec télécommande + filaire?</description>
    <pubDate>Fri, 04 Nov 2022 11:02:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2022 11:02:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Nicolas B.</title>
  <dc:creator>Nicolas B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de votre réponse&lt;br /&gt;Je suppose que le modèle que vous mentionnez ne convient pas pour des screen?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que la commande radio apporte des fonctions plus riche qu&amp;#39;un simple bouton monter - descendre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tous les modèles sont-ils dispo soit en signal radio, soit en filaire? en cherchant pas mal j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que le filaire n&amp;#39;est pas dispo ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;d&amp;#39;avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3051620-moteur-somfy-io-telecommande-filaire/answers/7935485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3051620-moteur-somfy-io-telecommande-filaire/answers/7935485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3051620-moteur-somfy-io-telecommande-filaire/answers/7935485</guid>
  <fb20:id>7935485</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19021909</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3051620</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un professionnel va installer des fenêtres muni de screen avec des moteurs Somfy.&lt;br /&gt;Je possède déjà un système domotique filaire (tout est commandé par un module dans mon tableau électrique directement lié à la box). J&amp;#39;aimerai pouvoir l&amp;#39;utiliser pour mes screen mais aussi avoir la possibilité d&amp;#39;utiliser les télécommandes Somfy au cas où je choisirai ce système plutôt que mon système d&amp;#39;origine &lt;br /&gt;Est ce possible? Il me semble que la plupart des moteur sont avec 2 fils, ils m&amp;#39;en faut 4, il faut prendre des hybrides? cette fonction est-elle disponible sur tous les types de moteur?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu la description de votre installation votre souhait ne sera pas réalisable.&lt;br /&gt;Seul les moteurs RS100 IO sont en version radio et/ou hybride.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Nov 2022 09:26:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3051620-moteur-somfy-io-telecommande-filaire/answers/7935176</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3051620-moteur-somfy-io-telecommande-filaire/answers/7935176" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3051620-moteur-somfy-io-telecommande-filaire/answers/7935176</guid>
  <fb20:id>7935176</fb20:id>
