    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: blocage ou faux contact télécommande Telis 6 Chronis RTS.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3051693" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: blocage ou faux contact télécommande Telis 6 Chronis RTS.</description>
    <pubDate>Fri, 04 Nov 2022 15:25:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2022 15:25:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Mélissa</title>
  <dc:creator>Mélissa</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci beaucoup ! Je vais donc attendre. &lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3051693-blocage-faux-contact-telecommande-telis-6-chronis-rts/answers/7936232</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3051693-blocage-faux-contact-telecommande-telis-6-chronis-rts/answers/7936232" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3051693-blocage-faux-contact-telecommande-telis-6-chronis-rts/answers/7936232</guid>
  <fb20:id>7936232</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19022096</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3051693</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;la télécommande Telis 6 chronis RTS de mes volets roulants SOMFY a un problème de blocage qui est peut être du à un faux contact. La fermeture/ouverure des volets roulants fonctionne bien mais lorsque  je laisse la télécommande quelques minutes sans y toucher, elle se fige et c&amp;#39;est impossible de passer du mode manuel au mode automatique (et inversement) à moins d&amp;#39;enlever et remettre les piles. &lt;br /&gt;Quel est le problème selon vous? Qu&amp;#39;est ce que je dois faire pour le régler? Ma télécommande date de 2016.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup,&lt;br /&gt;Mélissa&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;avant d&amp;#39;envisager de remplacer la télécommande, attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Nov 2022 12:57:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3051693-blocage-faux-contact-telecommande-telis-6-chronis-rts/answers/7935800</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3051693-blocage-faux-contact-telecommande-telis-6-chronis-rts/answers/7935800" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3051693-blocage-faux-contact-telecommande-telis-6-chronis-rts/answers/7935800</guid>
  <fb20:id>7935800</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. Oui j&amp;#39;ai changé les piles. &lt;br /&gt;Il faut donc que je rachète une télécommande, à moins qu&amp;#39;elle soit réparable. Si je la change, comment est ce que cela se passe? Je dois faire appel à un professionnel pour qu&amp;#39;il me la reconnecte avec mes volets ou bien cela se fait facilement et je peux donc le faire par moi même ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Nov 2022 09:35:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3051693-blocage-faux-contact-telecommande-telis-6-chronis-rts/answers/7935217</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3051693-blocage-faux-contact-telecommande-telis-6-chronis-rts/answers/7935217" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3051693-blocage-faux-contact-telecommande-telis-6-chronis-rts/answers/7935217</guid>
  <fb20:id>7935217</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous avez changé les piles ?&lt;br /&gt;Si oui, la télécommande est défaillante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Nov 2022 09:11:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3051693-blocage-faux-contact-telecommande-telis-6-chronis-rts/answers/7935128</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3051693-blocage-faux-contact-telecommande-telis-6-chronis-rts/answers/7935128" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3051693-blocage-faux-contact-telecommande-telis-6-chronis-rts/answers/7935128</guid>
  <fb20:id>7935128</fb20:id>
