    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma se connecte 1 min, puis passe en rouge</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3051939" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma se connecte 1 min, puis passe en rouge</description>
    <pubDate>Sat, 05 Nov 2022 09:12:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 05 Nov 2022 09:12:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jonathan L.</title>
  <dc:creator>Jonathan L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci @Jacky M. pour ces explications.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3051939-tahoma-connecte-1-min-puis-rouge/answers/7937114</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3051939-tahoma-connecte-1-min-puis-rouge/answers/7937114" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3051939-tahoma-connecte-1-min-puis-rouge/answers/7937114</guid>
  <fb20:id>7937114</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14985427</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/981530b33344a660/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3051939</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma box Tahoma se connecte à l&amp;#39;allumage pendant environ 1 minute (lumière blanche, et je peux accéder à l&amp;#39;application mobile Tahoma et contrôler mes équipements sans problèmes), puis passe en rouge et est déconnectée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;aider à résoudre ce problème rapidement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le code PIN de ma box est le 1203-5353-8925&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Jonathan&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jonathan si vous n&amp;#39;avez plus les cables et transfo d&amp;#39;origine, il faut faire attention a ceux que vous allez utiliser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les cables USB ne passe pas tous la même puissance.&lt;br /&gt;Les premiers cables ne passait que 500mA.&lt;br /&gt;Les cables bon marché sont dans cette catégorie. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vous parlez d&amp;#39;un cable RJ45 c&amp;#39;est que vous avez une Tahoma V2 ou un Kit RJ45 pour Switch.&lt;br /&gt;La V2 n&amp;#39;utilise pas le WIFI.  &lt;br /&gt;Pour la sensibilité au ondes, il ne faut pas que la Tahoma soit juste à coté de la Box sinon elle est comme nous si on se met juste a coté des baffles dans un concert, elle a mal aux oreilles :))&lt;br /&gt;(Pour pouvoir capter tous les éléments dans la maison elle a une sensibilité assez élevée qui est saturée par la proximité du WIFI de la box internet)&lt;br /&gt;Il faut vérifier quelle puissance ils admette de passer. Maintenant on trouve des 2A voir plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Nov 2022 08:28:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3051939-tahoma-connecte-1-min-puis-rouge/answers/7937045</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3051939-tahoma-connecte-1-min-puis-rouge/answers/7937045" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3051939-tahoma-connecte-1-min-puis-rouge/answers/7937045</guid>
  <fb20:id>7937045</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai finalement changé à nouveau le câble Ethernet et le câble mini-USB d&amp;#39;alimentation par deux autres câbles de meilleure qualité, et tout semble rentrer dans l&amp;#39;ordre. C&amp;#39;est étrange, cette fragilité du Tahoma sur la connectique physique et radio.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Nov 2022 08:15:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3051939-tahoma-connecte-1-min-puis-rouge/answers/7937022</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3051939-tahoma-connecte-1-min-puis-rouge/answers/7937022" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3051939-tahoma-connecte-1-min-puis-rouge/answers/7937022</guid>
  <fb20:id>7937022</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon, je me suis enflammé trop rapidement : le problème persiste : la box Tahoma se connecte à l&amp;#39;allumage, reste en &amp;quot;blanc&amp;quot; une petite minute, période pendant laquelle on peut contrôler les équipements avec l&amp;#39;application Tahoma, puis se déconnecte et passe en &amp;quot;rouge&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis découragé : j&amp;#39;ai beau réinitialiser, changer les câbles Ethernet, d&amp;#39;alimentation, redémarrer la box internet, etc, rien n&amp;#39;y fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une autre idée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance, merci pour votre aide rapide : le problème est très pénalisant, car je ne peux plus contrôler mes radiateurs, notamment.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai régulièrement des soucis avec cette box Tahoma (cf. mes différents posts sur ce forum).&lt;br /&gt;N&amp;#39;y a-t-il pas une autre solution plus stable fournie par Somfy, ou même par un autre fabricant compatible ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Nov 2022 20:15:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3051939-tahoma-connecte-1-min-puis-rouge/answers/7936803</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3051939-tahoma-connecte-1-min-puis-rouge/answers/7936803" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3051939-tahoma-connecte-1-min-puis-rouge/answers/7936803</guid>
  <fb20:id>7936803</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup @Jacky M. ! Effectivement, j&amp;#39;avais oublié que j&amp;#39;avais changé l&amp;#39;alimentation ! En revenant à une alimentation 2 ampères, et après réinitialisation de la box avec une aiguille, tout fonctionne bien à nouveau ! Merci beaucoup, et merci pour la réactivité !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Nov 2022 16:30:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3051939-tahoma-connecte-1-min-puis-rouge/answers/7936452</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3051939-tahoma-connecte-1-min-puis-rouge/answers/7936452" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3051939-tahoma-connecte-1-min-puis-rouge/answers/7936452</guid>
  <fb20:id>7936452</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jonathan&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Généralement c&amp;#39;est un problème d&amp;#39;alimentation électrique qui se produit si vous avez branché directement le cable USB sur la box internet. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut une alimentation d&amp;#39;un Ampère minimum. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre Tahoma est bien sur son transfo d&amp;#39;origine, utiliser un autre transformateur de smartphone par exemple. Seul contrainte Puissance 1 Ampère&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Nov 2022 13:11:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3051939-tahoma-connecte-1-min-puis-rouge/answers/7935841</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3051939-tahoma-connecte-1-min-puis-rouge/answers/7935841" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3051939-tahoma-connecte-1-min-puis-rouge/answers/7935841</guid>
  <fb20:id>7935841</fb20:id>
