    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: panne boitier S524</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3052024" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: panne boitier S524</description>
    <pubDate>Fri, 04 Nov 2022 13:07:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2022 13:07:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez confier la réparation du boitier ici; &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3052024-panne-boitier-s524/answers/7935831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3052024-panne-boitier-s524/answers/7935831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3052024-panne-boitier-s524/answers/7935831</guid>
  <fb20:id>7935831</fb20:id>
  <fb20:question-id>3052024</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Les moteurs ne répondent plus aux infos.&lt;br /&gt;Au début le portail s&amp;#39;ouvrait à moitié, de temps en temps ils fonctionnaient.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai contrôlé les moteurs RAS&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remis d&amp;#39;aplomb les battants qui bougent avec la sècheresse&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai effectué un &amp;quot;reset&amp;quot; du boitier, la mémorisation des télécommandes est OK&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;envoie une impulsion avec la télécommande j&amp;#39;entends bien les relais, mais les battants ne bougent pas et je ne peux effectuer le réglage des butés&lt;br /&gt;le voyant on/off clignote &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui est connecté sur le boitier, juste l&amp;#39;éclairage (si je les débranche rien ne change, l&amp;#39;antenne et les deux moteurs ainsi qu&amp;#39;un shunt pour remplacer les cellules.&lt;br /&gt;Type de montage PASEO S500, boitier S524&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;ancien boitier à déjà été changé suite à surtension d&amp;#39;orage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, de bien vouloir m&amp;#39;aider si possible ou de m&amp;#39;indiquer s&amp;#39;il est possible de de faire dépanner ce boitier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vincent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
