    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail SLD 3100</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3052518" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail SLD 3100</description>
    <pubDate>Wed, 04 Jan 2023 19:42:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2023 19:42:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;éviterais de l&amp;#39;utiliser, car plus on insiste, plus il se détruit jusqu’à l’irréversibilité, ensuite, il est mort, irrécupérable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3052518-portail-sld-3100/answers/8029068</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3052518-portail-sld-3100/answers/8029068" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3052518-portail-sld-3100/answers/8029068</guid>
  <fb20:id>8029068</fb20:id>
  <fb20:question-id>3052518</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir a toutes et tous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un automatisme de type SLD 3100 présente des dysfonctionnements qui se caractérisent notamment de la façon suivante : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1/ Après réinitialisation, et reconfiguration télécommande, je lance la procédure d&amp;#39;apprentissage de la course du portail.  A l&amp;#39;issue le voyant vert Prog reste allumé ... un peu comme si la procédure n&amp;#39;était pas terminée :( &lt;/p&gt;&lt;p&gt;2/  A noter aussi que le voyant rouge On/Off reste clignotant a un rythme très rapide : Que signifie cela ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;3/ Le portail a parfois des difficultés a démarrer que ce soit a l&amp;#39;ouverture ou a la fermeture, un peu comme si il manquait du couple au départ :(  lors des sollicitations via télécommande&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4/ A contrario les actions sur le contact clé sont moins soumises à ces aléas - voire pas du tout - &lt;/p&gt;&lt;p&gt;5/ A noter aussi que le portail reste toujours en vitesse lente &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En conclusion, par ou commencer pour lever le doute sur le branchement des accessoires - que j&amp;#39;ai du reprendre de fond en comble :( - qui pourraient peut être impactés l&amp;#39;&amp;#39;électronique &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre attention et de vos retours. En attendant, belle soirée et bon WE. Cordialement. JM&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour JMS,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour vos tests complémentaires et complets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement je vais reprendre les dire de V-Rod, votre boitier est défectueux. &lt;br /&gt;Vous pouvez toute fois continuer de l&amp;#39;utiliser comme cela si cela n&amp;#39;est pas trop dérangeant pour vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jan 2023 14:05:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3052518-portail-sld-3100/answers/8028511</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3052518-portail-sld-3100/answers/8028511" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3052518-portail-sld-3100/answers/8028511</guid>
  <fb20:id>8028511</fb20:id>
  <title>Réponse de JM S.</title>
  <dc:creator>JM S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à toutes et tous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et merci de votre attention et de vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin d&amp;#39;affiner le diagnostic, j&amp;#39;ai mené quelques investigations complémentaires : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1/ Validation du bon fonctionnement du moteur indépendamment de l&amp;#39;électronique en place : Branchement en direct sur batterie 20 v - Fonctionnement Ok tant en ouverture qu&amp;#39;en fermeture (Selon polarité) et a vitesse normale !  &lt;br /&gt;--&amp;gt; Moteur Ok :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2/ Débranchement de tous les périphériques : Contact a clé, cellules et feu orange afin de tester ouverture / fermeture via télécommande (Après réinitialisation et reconfiguration)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;--&amp;gt; L&amp;#39;ouverture / fermeture semblent mieux fonctionner mais toujours a vitesse lente  :(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;--&amp;gt; La procédure d&amp;#39;apprentissage de la course du portail n&amp;#39;aboutit pas : Le voyant vert Prog reste allumé :(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;--&amp;gt; Le voyant rouge On/Off clignote rapidement :( &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Richy C : Voici donc les infos pour juger de la gravité de la situation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A suivre donc. En attendant, bon AM et belle fin d&amp;#39;année à toutes et tous. Cordialement. JM&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Dec 2022 11:02:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3052518-portail-sld-3100/answers/8021803</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3052518-portail-sld-3100/answers/8021803" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3052518-portail-sld-3100/answers/8021803</guid>
  <fb20:id>8021803</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19023807</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/1c37ed87ac32943f/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme un boitier HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A faire réparer économiquement ou remplacer tout le système (plus fabriqué).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Nov 2022 09:06:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3052518-portail-sld-3100/answers/7937107</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3052518-portail-sld-3100/answers/7937107" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3052518-portail-sld-3100/answers/7937107</guid>
  <fb20:id>7937107</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre boîtier est simplement en panne.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a plus de boîtier de remplacement pour ce modèle.&lt;br /&gt;Une solution est sa réparation, si vous êtes intéressé, cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse mail de contact indiquée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre solution, remplacer la motorisation.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/portails/moteur-portail/moteur-portail-coulissant.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/portails/moteur-portail/moteur-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Nov 2022 22:34:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3052518-portail-sld-3100/answers/7936885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3052518-portail-sld-3100/answers/7936885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3052518-portail-sld-3100/answers/7936885</guid>
  <fb20:id>7936885</fb20:id>
