    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: distance limitée pour telecommande portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3052652" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: distance limitée pour telecommande portail</description>
    <pubDate>Sat, 05 Nov 2022 09:48:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 05 Nov 2022 09:48:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut déja identifier la source possible des perturbations.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est un voisin (portail et/ou garage IO) invitez-le à faire une RàZ pour changer les codages radio.&lt;br /&gt;Mais très sincèrement je n&amp;#39;y crois pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème peut aussi très bien venir de chez vous (c&amp;#39;est le cas le plus fréquent) identifiez si vous avez des appareils en 868MHz. Si c&amp;#39;est le cas, mettez-les hors service pour vérifier si le défaut disparaît.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que c&amp;#39;est sûr que la carte a été changée ? Antenne filaire ou déportée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3052652-distance-limitee-telecommande-portail/answers/7937164</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3052652-distance-limitee-telecommande-portail/answers/7937164" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3052652-distance-limitee-telecommande-portail/answers/7937164</guid>
  <fb20:id>7937164</fb20:id>
  <fb20:question-id>3052652</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un moteur Elixo 500 3S io installée depuis 2 ans pour mon portail coulissant.  Depuis le mois d&amp;#39;aout mes 2 télécommandes ne fonctionne que si je suis à moins de 2 mètres de mon portail. L&amp;#39;assistance est venue 3 fois et malgré leur intervention le problème persiste. Seule réponse apportée peut être des problèmes d&amp;#39;interférence....comment protéger mon installation d&amp;#39;interférences potentielles ? Merci pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de didier T.</title>
  <dc:creator>didier T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon installation est filaire et le problème est identique avec mes 2 télécommandes. C&amp;#39;est à priori un problème de réception car le portail en soi fonctionne très bien quand je suis à moins de 2 mètres. D&amp;#39;après le technicien il peut s&amp;#39;agir d&amp;#39;une interférence d&amp;#39;un voisin...Si c&amp;#39;est le cas comment faire pour éviter des interférences ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Nov 2022 09:27:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3052652-distance-limitee-telecommande-portail/answers/7937143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3052652-distance-limitee-telecommande-portail/answers/7937143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3052652-distance-limitee-telecommande-portail/answers/7937143</guid>
  <fb20:id>7937143</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19024217</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bizarre....? Ce problème ne peut venir que de celà.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que ce défaut est identique avec toutes les télécommandes et autres points de commande radio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce défaut est-il présent si vous manoeuvrez via un portier, clavier filaire, bouton poussoir, etc...?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre antenne est-elle filaire ou brin déporté ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre environnement, y aurait-il des raisons quelconques de brouillage ? grande antenne, antenne radio amateur, voisins équipés en IO ou autre ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Nov 2022 09:24:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3052652-distance-limitee-telecommande-portail/answers/7937139</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3052652-distance-limitee-telecommande-portail/answers/7937139" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3052652-distance-limitee-telecommande-portail/answers/7937139</guid>
  <fb20:id>7937139</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le SAV a changé l&amp;#39;antenne et la carte mais le problème est toujours le même.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Nov 2022 09:08:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3052652-distance-limitee-telecommande-portail/answers/7937110</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3052652-distance-limitee-telecommande-portail/answers/7937110" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3052652-distance-limitee-telecommande-portail/answers/7937110</guid>
  <fb20:id>7937110</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non ! Le protocole IO est protégé et ne peut pas être perturbé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre problème est simple, la carte est HS au niveau du récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites valoir vos droits de recours garantie pour la faire réparer ou changer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Nov 2022 09:03:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3052652-distance-limitee-telecommande-portail/answers/7937101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3052652-distance-limitee-telecommande-portail/answers/7937101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3052652-distance-limitee-telecommande-portail/answers/7937101</guid>
  <fb20:id>7937101</fb20:id>
