    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage vitesse de montée volet S&amp;SO RS100 io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3052847" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage vitesse de montée volet S&amp;SO RS100 io</description>
    <pubDate>Thu, 01 Dec 2022 18:49:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2022 18:49:06 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Mathieu S.</title>
  <dc:creator>Mathieu S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Merci pour ce retour. Non le mode plume n&amp;#39;est pas actif. Il démarre lentement et il passe en vitesse normale ensuite.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3052847-reglage-vitesse-montee-volet-so-rs100-io/answers/7981721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3052847-reglage-vitesse-montee-volet-so-rs100-io/answers/7981721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3052847-reglage-vitesse-montee-volet-so-rs100-io/answers/7981721</guid>
  <fb20:id>7981721</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9309470</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3052847</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de remplacer un moteur bubendorff par un somfy S&amp;amp;SO RS100 io sur une baie. J&amp;#39;ai réglé les fin de courses. Les positions d&amp;#39;arrêt sont ok. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de la fermeture du volet le moteur passe bien en vitesse lente lors de l&amp;#39;empilement des lames. Mais lors de l&amp;#39;ouverture il passe directement en grande vitesse. Il me semble que cela n&amp;#39;est pas normal. &lt;br /&gt;Il y a t&amp;#39;il un réglage à effectuer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vérifier sur votre commande RS100 qu&amp;#39;elle ne soit pas en mode &amp;quot;silence&amp;quot; (icone avec la plume).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Dec 2022 13:15:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3052847-reglage-vitesse-montee-volet-so-rs100-io/answers/7981115</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3052847-reglage-vitesse-montee-volet-so-rs100-io/answers/7981115" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3052847-reglage-vitesse-montee-volet-so-rs100-io/answers/7981115</guid>
  <fb20:id>7981115</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le problème inverse, certains de mes volets qui sont en position fermé démarrent très lentement à l&amp;#39;ouverture. J&amp;#39;ai 15 volets et uniquement 2 qui ont ce comportement. J&amp;#39;ai refait plusieurs fois les réglages de fin de course mais toujours le même problème. &lt;br /&gt;Avez vous déjà connu ce type de fonctionnement?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Dec 2022 12:26:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3052847-reglage-vitesse-montee-volet-so-rs100-io/answers/7980984</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3052847-reglage-vitesse-montee-volet-so-rs100-io/answers/7980984" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3052847-reglage-vitesse-montee-volet-so-rs100-io/answers/7980984</guid>
  <fb20:id>7980984</fb20:id>
  <title>Réponse de Adrien</title>
  <dc:creator>Adrien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci de votre réponse. Je n&amp;#39;avais pas bien compris ce point. &lt;br /&gt;Donc pas de problème en fin de compte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Nov 2022 13:55:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3052847-reglage-vitesse-montee-volet-so-rs100-io/answers/7938429</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3052847-reglage-vitesse-montee-volet-so-rs100-io/answers/7938429" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3052847-reglage-vitesse-montee-volet-so-rs100-io/answers/7938429</guid>
  <fb20:id>7938429</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19024660</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n y a pas la vidéo mais j ai compris.&lt;br /&gt;Le ralenti n’est que en fin de course donc le comportement est tout à fait normal.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Nov 2022 21:52:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3052847-reglage-vitesse-montee-volet-so-rs100-io/answers/7937889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3052847-reglage-vitesse-montee-volet-so-rs100-io/answers/7937889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3052847-reglage-vitesse-montee-volet-so-rs100-io/answers/7937889</guid>
  <fb20:id>7937889</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mince, si ce n&amp;#39;est pas clair. Je tente de ré expliquer : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je ferme le volet, il descend en grande vitesse, et quand il arrive sur sa fin de descente il passe en petite vitesse. Fonctionnement ok.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand j&amp;#39;ouvre le volet, il demarre directement en grande vitesse. Je pense qu&amp;#39;il devrait démarrer en petite vitesse, puis passer en grande. J&amp;#39;ai peut-être mal fait un réglage ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je joins une vidéo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Metci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Nov 2022 21:00:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3052847-reglage-vitesse-montee-volet-so-rs100-io/answers/7937867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3052847-reglage-vitesse-montee-volet-so-rs100-io/answers/7937867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3052847-reglage-vitesse-montee-volet-so-rs100-io/answers/7937867</guid>
  <fb20:id>7937867</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je ne comprends pas ce que vous dites.&lt;br /&gt;Faire une vidéo d’une monter et d’une descente du volet.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Nov 2022 14:57:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3052847-reglage-vitesse-montee-volet-so-rs100-io/answers/7937628</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3052847-reglage-vitesse-montee-volet-so-rs100-io/answers/7937628" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3052847-reglage-vitesse-montee-volet-so-rs100-io/answers/7937628</guid>
  <fb20:id>7937628</fb20:id>
