    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème pilotage radiateur electrique par thermostat connecte</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3052878" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème pilotage radiateur electrique par thermostat connecte</description>
    <pubDate>Sun, 06 Nov 2022 09:27:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2022 09:27:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aurore.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai oublié de vous donner la méthode pour vérifier que le fil pilote de votre radiateur fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand le fil pilote n&amp;#39;est pas branché vous êtes en mode Confort.&lt;br /&gt;Si vous  connectez le fil pilote avec la phase qui alimente le radiateur votre radiateur doit passer en mode éco.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3052878-probleme-pilotage-radiateur-electrique-thermostat-connecte/answers/7938108</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3052878-probleme-pilotage-radiateur-electrique-thermostat-connecte/answers/7938108" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3052878-probleme-pilotage-radiateur-electrique-thermostat-connecte/answers/7938108</guid>
  <fb20:id>7938108</fb20:id>
  <fb20:question-id>3052878</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai appareille avec succès à plusieurs reprises mon radiateur electrique (campaver ultime) avec 1 thermostat connecte. J&amp;#39;ai effectué ma programmation mais il me semble que mon radiateur fonctionne tout seul comme avant sans écouter les ordres du thermostat: ce dernier fonctionne car la led rouge s&amp;#39;allume et s&amp;#39;éteint en fonction de la température demandée. Mon radiateur lui est allumé en position prog mais fonctionne et s&amp;#39;eteint en faisant varier l&amp;#39;intensité de chauffe (de 0 à 9) et ceci indépendamment de l&amp;#39;ordre du thermostat. Par exemple, mon thermostat demande 19 mais il fait 22, mon radiateur chauffe toujours avec le témoin de chauffe allumé en ayant 1 intensitede chauffe a 7 (ce que je faisais avant de mettre le thermostat connecté). Par contre si je baisse l&amp;#39;intensité à 4, il diminue en chauffe mais chauffe toujours.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;un à t&amp;#39;il déjà eu à faire à ce type de problème? Mon radiateur n&amp;#39;est il pas compatible avec le thermostat malgré l&amp;#39;appareillage correct? Faut il diminuer l&amp;#39;intensité de chauffe du radiateur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour vos conseils Aurore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si dans la boite de connexion au mur vous avez bien respecté les couleurs pour le branchement, je ne vois pas pourquoi ça ne marche pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Nov 2022 16:55:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3052878-probleme-pilotage-radiateur-electrique-thermostat-connecte/answers/7937723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3052878-probleme-pilotage-radiateur-electrique-thermostat-connecte/answers/7937723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3052878-probleme-pilotage-radiateur-electrique-thermostat-connecte/answers/7937723</guid>
  <fb20:id>7937723</fb20:id>
  <title>Réponse de Aurore M.</title>
  <dc:creator>Aurore M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre réponse, en fait mon radiateur est la 1ere génération de campaver ultime sans programmation par trmperture possible juste via 1 thermostat qui va de 0 à 9. Je?&amp;#39;ai malheureusement pas la notice...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Nov 2022 14:56:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3052878-probleme-pilotage-radiateur-electrique-thermostat-connecte/answers/7937627</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3052878-probleme-pilotage-radiateur-electrique-thermostat-connecte/answers/7937627" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3052878-probleme-pilotage-radiateur-electrique-thermostat-connecte/answers/7937627</guid>
  <fb20:id>7937627</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15581079</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aurore&lt;br /&gt;Il faut désactiver la programmation interne si j&amp;#39;en crois la documentation page 24&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://campa.fr/sites/default/files/Docutheque/Notices/Notice_Jobel_3.0.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://campa.fr/sites/default/files/Docutheque/Notices/N...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Nov 2022 14:42:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3052878-probleme-pilotage-radiateur-electrique-thermostat-connecte/answers/7937621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3052878-probleme-pilotage-radiateur-electrique-thermostat-connecte/answers/7937621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3052878-probleme-pilotage-radiateur-electrique-thermostat-connecte/answers/7937621</guid>
  <enclosure length="153779" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1153b40f0367914b/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>7937621</fb20:id>
