    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement butée vérin SGS601</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3052945" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement butée vérin SGS601</description>
    <pubDate>Sun, 06 Nov 2022 22:23:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2022 22:23:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Michaël G.</title>
  <dc:creator>Michaël G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Merci Richy C. J’ai bien vu la goupille mais je pensais qu’elle était soudé dans la vis.&lt;br /&gt;Je vais essayer de l’enlever avec une pince ou bien de taper d’un côté pour la libérer.&lt;br /&gt;Je vous tiens au courant.&lt;br /&gt;Les butées que j’ai récupéré sont d’occasion mais en parfait état et non cassées.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3052945-changement-butee-verin-sgs601/answers/7938847</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3052945-changement-butee-verin-sgs601/answers/7938847" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3052945-changement-butee-verin-sgs601/answers/7938847</guid>
  <fb20:id>7938847</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19024972</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3052945</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai des butées de vérin pour SGS601 pour remplacer celle qui son cassées. Je ne vois pas comment les démontées que ce soit à Gauche ou a droite du vérin car à droite pas possible car il y a le roulement entraîné par le moteur et à gauche il y a le doigt qui entraîne le portail qui ne peut sortir de la vis à cause d’un blocage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut le faire par le coté opposé au moteur, enlever la goupille, retirer la noix ....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce sont des butées neuves ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Nov 2022 11:00:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3052945-changement-butee-verin-sgs601/answers/7938222</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3052945-changement-butee-verin-sgs601/answers/7938222" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3052945-changement-butee-verin-sgs601/answers/7938222</guid>
  <fb20:id>7938222</fb20:id>
