    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion cellules + visiophone sur SOMFY FREEVIA 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3053004" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion cellules + visiophone sur SOMFY FREEVIA 600</description>
    <pubDate>Sun, 06 Nov 2022 09:07:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2022 09:07:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le BUS est un inter connecteur entre plusieurs périphériques.&lt;br /&gt;Il reçoit des données comme il en envoie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si on vous dit que c&amp;#39;est sur BUS, ne vous posez pas de question.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3053004-connexion-cellules-visiophone-somfy-freevia-600/answers/7938073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3053004-connexion-cellules-visiophone-somfy-freevia-600/answers/7938073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3053004-connexion-cellules-visiophone-somfy-freevia-600/answers/7938073</guid>
  <fb20:id>7938073</fb20:id>
  <fb20:question-id>3053004</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je dispose d’une motorisation de portail coulissant SOMFY FREEVIA 600.&lt;br /&gt;Je souhaiterai y connecter les cellules photoélectriques (pour ouverture du portail en cas de passage) ainsi que mon visiophone (EXTEL WEVPSF 659) pour ouvrir le portail depuis le visiophone.&lt;br /&gt;La carte électronique du moteur ne dispose que d’un port BUS (bornier 3 et 4). Mais pas d’un port START.&lt;br /&gt;puis-je brancher sur le port BUS les cellules photoélectriques ainsi que le contact sec du visiophone ?&lt;br /&gt;Si oui, comment ?&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent M.</title>
  <dc:creator>Laurent M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j’ai encore une petite interrogation qui le trotte dans la tête !!!&lt;br /&gt;Le port BUS semble délivrer du 24V DC pour alimenter les cellules photoélectriques. &lt;br /&gt;En branchant sur ce même port le contact sec du visiophone cela va mettre en courjus le +24V DC et le -24VDC au moment où le relai du contact sec va se fermer.&lt;br /&gt;Ça ne va pas poser problème au niveau de la carte électronique du moteur ?&lt;br /&gt;Merci d’avance pour votre réponse.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Nov 2022 05:52:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3053004-connexion-cellules-visiophone-somfy-freevia-600/answers/7937951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3053004-connexion-cellules-visiophone-somfy-freevia-600/answers/7937951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3053004-connexion-cellules-visiophone-somfy-freevia-600/answers/7937951</guid>
  <fb20:id>7937951</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19025147</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre réponse rapide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Nov 2022 19:43:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3053004-connexion-cellules-visiophone-somfy-freevia-600/answers/7937831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3053004-connexion-cellules-visiophone-somfy-freevia-600/answers/7937831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3053004-connexion-cellules-visiophone-somfy-freevia-600/answers/7937831</guid>
  <fb20:id>7937831</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, sur BUS vous connectez les cellules et les contacts secs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Nov 2022 19:18:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3053004-connexion-cellules-visiophone-somfy-freevia-600/answers/7937814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3053004-connexion-cellules-visiophone-somfy-freevia-600/answers/7937814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3053004-connexion-cellules-visiophone-somfy-freevia-600/answers/7937814</guid>
  <fb20:id>7937814</fb20:id>
