    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probème Micro Module</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3053201" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probème Micro Module</description>
    <pubDate>Sun, 06 Nov 2022 15:27:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2022 15:27:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans les commentaires sur Amazon, la puissance réelle est indiquée soit 35w.&lt;br /&gt;Donc avec 3 vous étiez largement au-delà des 60w supportés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ça a marché avec les Néons, vous avez eu de la chance car ils demandent beaucoup d&amp;#39;intensité au démarrage avec le starter mais après la consommation est moins forte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la différence de puissance entre les Leds et les autres types de lampes, il me semble que c&amp;#39;est une question d&amp;#39;intensité à l&amp;#39;allumage et si on mettait la même puissance en Led qu&amp;#39;en incandescent on ferait fondre les fils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3053201-probeme-micro-module/answers/7938510</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3053201-probeme-micro-module/answers/7938510" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3053201-probeme-micro-module/answers/7938510</guid>
  <fb20:id>7938510</fb20:id>
  <fb20:question-id>3053201</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un micro module ON/OFF qui pilote via un telco smoove RTS les néons de mon garage depuis 8 ans.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé les néons par des lampes LED (avec douille E27 voir détail ci-après)&lt;br /&gt;-&amp;gt; &lt;a href=&quot;https://www.amazon.fr/D%C3%A9formable-Panneaux-Ajustables-Plafonnier-Entrep%C3%B4t/dp/B09Y8PYTFQ/ref=sr_1_10?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&amp;amp;crid=VRDLLOZ7WYAE&amp;amp;keywords=led%2Bgarage&amp;amp;qid=1667733679&amp;amp;qu=eyJxc2MiOiI2LjM0IiwicXNhIjoiNS45MiIsInFzcCI6IjUuNDAifQ%3D%3D&amp;amp;sprefix=led%2Bgarage%2Caps%2C88&amp;amp;sr=8-10&amp;amp;th=1&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.amazon.fr/D%C3%A9formable-Panneaux-Ajustables...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis la telco smoove n&amp;#39;éteint plus la lumière. Le seul moyen d&amp;#39;éteindre est d&amp;#39;utiliser le bouton physique ON/OFF d&amp;#39;origne (lequel avait toujours été du coup en position ON depuis 8 ans).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remplacé les lampes LED par des lampes incandescentes avec filaments. Idem plus rien ne s&amp;#39;éteint.&lt;br /&gt;Questions SVP&lt;br /&gt;-&amp;gt; Le micro module sait-il piloter ce type de lampes LED ?&lt;br /&gt;-&amp;gt; En remplaçant les LED par des ampoules normales ce ne fonctionne pas non plus, le micro module peut-il avoir un problème ? Nota : A chaque appui sur la telco j&amp;#39;entends un petit clic/clic&lt;br /&gt;-&amp;gt; Les douilles E27 (voir ci-après) peuvent-elles être le problème ?&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.amazon.fr/Klarlight-Porte-lampe-C%C3%A9ramique-R%C3%A9sistance-Temp%C3%A9rature/dp/B08W4WGYPB/ref=sr_1_12?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&amp;amp;crid=FFOU411KREWK&amp;amp;keywords=douille+E27&amp;amp;qid=1667733919&amp;amp;qu=eyJxc2MiOiI2LjEzIiwicXNhIjoiNS41OCIsInFzcCI6IjUuMDAifQ%3D%3D&amp;amp;sprefix=douille+e27%2Caps%2C93&amp;amp;sr=8-12&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.amazon.fr/Klarlight-Porte-lampe-C%C3%A9ramiqu...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;Patrick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrick L.</title>
  <dc:creator>Patrick L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas dire si les 185w indiqués sont des watts réels ou des équivalents ? Par contre j&amp;#39;en ai 3 en série ...&lt;br /&gt;Avant j&amp;#39;avais 3 néons de 2 réglettes en série soit 6x36w = 216w&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup plusieurs questions &lt;br /&gt;a) Pour ma culture, pourquoi le micro module supporte moins de Watts avec des leds ?&lt;br /&gt;b) Si je rachète un module Somfy et que je mets 3 ampoules Led de 20w (équivalent  200w chacunes) cela fonctionnerait-il  sans risque de le griller à nouveau ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.amazon.fr/AC175-265V-Dimmable-%C3%89quivalent-Plafonniers-Lampadaires/dp/B09DPKPTGZ/ref=sr_1_7?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&amp;amp;crid=1IGY0OINUOOOQ&amp;amp;keywords=ampoule%2Bled%2B20w&amp;amp;qid=1667746163&amp;amp;qu=eyJxc2MiOiI1Ljg3IiwicXNhIjoiNS41NiIsInFzcCI6IjQuOTcifQ%3D%3D&amp;amp;sprefix=ampoule%2Bled%2B20w%2Caps%2C61&amp;amp;sr=8-7&amp;amp;th=1&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.amazon.fr/AC175-265V-Dimmable-%C3%89quivalent...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci&lt;br /&gt;Patrick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Nov 2022 15:04:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3053201-probeme-micro-module/answers/7938483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3053201-probeme-micro-module/answers/7938483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3053201-probeme-micro-module/answers/7938483</guid>
  <fb20:id>7938483</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19025900</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick&lt;br /&gt;Ci joint les caractéristiques du module.&lt;br /&gt;Il pilote bien les lampes LED mais avec une limite à 60w&lt;br /&gt;Avec vos lampes led de 185w vous avez fusillé le module&lt;br /&gt;Il est bon pour la poubelle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Nov 2022 12:01:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3053201-probeme-micro-module/answers/7938314</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3053201-probeme-micro-module/answers/7938314" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3053201-probeme-micro-module/answers/7938314</guid>
  <enclosure length="87579" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/821912b80310c4a5/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>7938314</fb20:id>
