    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande centralisée smoove solaire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3053344" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande centralisée smoove solaire</description>
    <pubDate>Tue, 08 Nov 2022 11:44:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2022 11:44:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est une indice B donc cela devrait être bon mais vous avez une modèle RS100 et non solar IO. Cela ne devrait pas jouer mais comme l&amp;#39;a dit Michel, faites la changer par une smoove origin.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3053344-commande-centralisee-smoove-solaire/answers/7942479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3053344-commande-centralisee-smoove-solaire/answers/7942479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3053344-commande-centralisee-smoove-solaire/answers/7942479</guid>
  <fb20:id>7942479</fb20:id>
  <fb20:question-id>3053344</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait installer des volets roulants solaires commandés par des boutons smoove. J&amp;#39;ai 5 baies vitrées et 3 fenêtres (8 volets au total donc). L&amp;#39;installateur m&amp;#39;a programmé une commande centralisée avec un bouton smoove.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette commande centralisée ne fonctionne pas bien. Tous les moteurs reçoivent bien le signal mais parfois il faut que j&amp;#39;appuie plusieurs fois sur le bouton pour opérer la commande. Ce problème n&amp;#39;est pas lié à la distance car cela le fait juste devant le volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que c&amp;#39;est normal ? Avez vous une solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de marc B.</title>
  <dc:creator>marc B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, merci pour vos retours. Je vous joins la commande centralisée (photo arrière avant).&lt;br /&gt;Est ce que avec une autre commande de type SITUO ça fonctionnerait mieux ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Nov 2022 11:14:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3053344-commande-centralisee-smoove-solaire/answers/7942367</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3053344-commande-centralisee-smoove-solaire/answers/7942367" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3053344-commande-centralisee-smoove-solaire/answers/7942367</guid>
  <enclosure length="151121" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/20e7ffa2255b6cf4/doc1_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>7942367</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19026482</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok André,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chez moi j&amp;#39;ai plusieurs Situo 1 IO qui font pareil, mais je m&amp;#39;en accommode ;-)&lt;br /&gt;Il faut parfois que j&amp;#39;appuie plusieurs fois sur la touche pour que l&amp;#39;ordre soit suivi d&amp;#39;effet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Nov 2022 09:57:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3053344-commande-centralisee-smoove-solaire/answers/7939581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3053344-commande-centralisee-smoove-solaire/answers/7939581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3053344-commande-centralisee-smoove-solaire/answers/7939581</guid>
  <fb20:id>7939581</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut Michel &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait ce n’est pas un défaut. C’est selon la version de la télécommande. Pour cela que je demandais une photo de l étiquette. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Nov 2022 09:48:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3053344-commande-centralisee-smoove-solaire/answers/7939536</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3053344-commande-centralisee-smoove-solaire/answers/7939536" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3053344-commande-centralisee-smoove-solaire/answers/7939536</guid>
  <fb20:id>7939536</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Certains points de commande ont ce défaut, il faut le remplacer.&lt;br /&gt;Contactez votre installateur pour le SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Nov 2022 09:10:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3053344-commande-centralisee-smoove-solaire/answers/7939358</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3053344-commande-centralisee-smoove-solaire/answers/7939358" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3053344-commande-centralisee-smoove-solaire/answers/7939358</guid>
  <fb20:id>7939358</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous me faire une photo de l étiquette au dos de la smoove ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Nov 2022 17:59:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3053344-commande-centralisee-smoove-solaire/answers/7938659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3053344-commande-centralisee-smoove-solaire/answers/7938659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3053344-commande-centralisee-smoove-solaire/answers/7938659</guid>
  <fb20:id>7938659</fb20:id>
