    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Câblage Thermostat SOMFY filaire V2</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3053666" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Câblage Thermostat SOMFY filaire V2</description>
    <pubDate>Mon, 24 Feb 2025 08:21:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 24 Feb 2025 08:21:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L sur COM&lt;br /&gt;L1 sur NO&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/9017047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/9017047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/9017047</guid>
  <fb20:id>9017047</fb20:id>
  <fb20:question-id>3053666</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai acheté un thermostat connecté filaire V2 après avoir confirmé la compatibilité de ma chaudière sur le site SOMFY (CHAPEE EDENA PROGRESS)  et son thermostat d&amp;#39;ambiance filaire existant (non connecté).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté de l&amp;#39;installer hier ais j&amp;#39;ai de gros doutes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Actuellement, j&amp;#39;ai un thermostat d’ambiance filaire relié à ma chaudière par deux fils : un rouge et un noir qui sont nommés sur cet ancien thermostat « phase » et « neutre » d’après le schéma de câblage gravé dessus (c&amp;#39;est un DANFOSS RMT 230 cf. photo). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup j’ai un doute pour la connexion sur mon thermostat Somfy filaire V2 qui est en contact sec sauf erreur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je comprends bien un post trouvé sur ce forum,  je branche indifféremment sur COM et NO du nouveau thermostat, les anciens fils « phase » et « neutre » du thermostat existant? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui est étrange sur le thermostat Somfy filaire V2, c’est que le wago permettant de connecter contient trois emplacements et le schéma de câblage ne dit pas à quoi ils correspondent. Donc je ne sais pas où mettre mes fils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous également cette info? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien à vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jeremy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Philippe B.</title>
  <dc:creator>Philippe B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je désirerai vous soumettre mon problème. J&amp;#39; ai une chaudière à gaz assez ancienne paramétré par un thermostat filaire de la même marque. J&amp;#39; aimerai remplacé le thermostat par un thermostat connecté Somfy filaire V2. Mais j&amp;#39; ai un problème de cablage. sur le Thermostat De Dietrich j&amp;#39; ai 2 câbles  le bleu connecté à L et le marron connecté à L1. Sur le thermostat de Somfy il est recommandé de reconnaitre le NO et le COM et de connecte le NO au connecteur du haut et de connecter le COM sur le connecteur en dessous. Mais quel cable est NO et quel cable le COM.&lt;br /&gt;Je vous saurai gré de me répondre&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;attente de vous lire merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Philippe. B.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Feb 2025 14:41:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/9015915</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/9015915" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/9015915</guid>
  <enclosure length="1428360" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ebefec0e398355bd/thermost_de_dietrich_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9015915</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20136231</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yohann&lt;br /&gt;Le thermostat agit comme un simple interrupteur de lumière.&lt;br /&gt;Débranchez les deux fil et mettez un interrupteur. &lt;br /&gt;Si vous arrivez bien a piloter le plancher c&amp;#39;est que vous avez le bon branchement.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est bien le cas et que le plancher chauffe tout le temps avec le thermostat c&amp;#39;est que votre plancher fait plus de 1100w et que le relais c&amp;#39;est coller a cause de la surcharge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est. Pour ça que j&amp;#39;indique la puissance maxi. Un plancher chauffant c&amp;#39;est généralement 1500 a 2000w&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Dec 2023 08:20:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/8471195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/8471195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/8471195</guid>
  <fb20:id>8471195</fb20:id>
  <title>Réponse de Greg F.</title>
  <dc:creator>Greg F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rebondis à une réponse que vous avez donné ci-dessus à Yohann. « Tout va dépendre de votre installation.&lt;br /&gt;Si vous êtes dans le schéma branchement direct du thermostat sur le plancher chauffant, le model Somfy ne supportera pas la charge. Il est limité a 5 Ampères soit 1100w alors que votre thermostat actuel est a 10 Ampères soit 2200W&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon la correspondance de branchement entre votre thermostat et le Somfy V2 est la suivante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regrouper N et C CDC avec un domino&lt;br /&gt;Mettre L sur COM et CDC sur NO&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Fil pilote ne sert à rien il faut l&amp;#39;isoler. »&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai exactement la même configuration &lt;br /&gt;Sur mon nouveau thermostat filaire v2´ j’ai mis le L sur COM et le CDC sur NO, puis relié C CDC avec N &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai isolé le fil pilote &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, bien que le chauffage fonctionne, celui ne s’arrête pas et chauffe à 24 degrés, bien que le thermostat indique ne pas chauffer et que le signal à la sortie de NO est à 0 &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous une idée de la problématique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour et votre aide &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Grégoire&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Dec 2023 21:26:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/8470933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/8470933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/8470933</guid>
  <fb20:id>8470933</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19597713</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent&lt;br /&gt;Utiliser le configurateur Somfy&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/?utm_source=google&amp;amp;utm_medium=cpc&amp;amp;utm_campaign=fr_do_multi_shopping_roller_shutter_pmax_adq&amp;amp;utm_term&amp;amp;utm_content&amp;amp;gclid=Cj0KCQjw9fqnBhDSARIsAHlcQYRx1jrNo4Op-YtA83ZwXpdLRFhLpqyHagmzgRmrZ9tqEw9iA8YRIZAaAr8uEALw_wcB&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/?utm_source...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Sep 2023 06:44:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/8361301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/8361301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/8361301</guid>
  <fb20:id>8361301</fb20:id>
  <title>Réponse de laurent</title>
  <dc:creator>laurent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai une chaudiere Chappée Edéna Progress 1101/28 FFB comment puis je savoir si le thermostat connecté ou radio filaire V2 est compatible ? Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Sep 2023 21:05:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/8361226</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/8361226" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/8361226</guid>
  <fb20:id>8361226</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19490177</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean&lt;br /&gt;Ni l&amp;#39;un ni l&amp;#39;autre. &lt;br /&gt;Vous n&amp;#39;avez pas le bon thermostat. &lt;br /&gt;Il faut un thermostat spécial fil pilote.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Feb 2023 16:34:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/8116163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/8116163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/8116163</guid>
  <fb20:id>8116163</fb20:id>
  <title>Réponse de jean M.</title>
  <dc:creator>jean M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour une installation neuve de radiateurs électrique avec fil pilote, comment raccorder ce fil pilote noir en provenance des radiateurs sur le thermostat connecté filaire V2.&lt;br /&gt;Est-ce sur COM ou NO ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Feb 2023 10:58:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/8115086</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/8115086" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/8115086</guid>
  <fb20:id>8115086</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19201579</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian&lt;br /&gt;Utilisez le configurateur pour avoir le bon branchement&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jan 2023 08:20:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/8057291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/8057291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/8057291</guid>
  <fb20:id>8057291</fb20:id>
  <title>Réponse de christian M.</title>
  <dc:creator>christian M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour , impossible  de connecte mon thermostat filaire v2 a une chaudière chappee initia compact hte, pas de déclenchement et une anomalie 10 apparait, merci pour l&amp;#39;aidE&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà utilisé le configurateur ou il est dit que la chaudière est compatible, mais thermostat en place sur borner 1 et 2 du M1 la chaudière ne déclenche pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jan 2023 08:08:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/8057250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/8057250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/8057250</guid>
  <fb20:id>8057250</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19146536</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Yohan&lt;br /&gt;Tous les thermostat a contact sec on le même cablage.&lt;br /&gt;COM pour commun en général la phase&lt;br /&gt;NO  Normalement Ouvert. Le plus courant &lt;br /&gt;NF  Normalement Fermé. On trouve aussi NC  Normalement Connecté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Dec 2022 20:32:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/7995644</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/7995644" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/7995644</guid>
  <fb20:id>7995644</fb20:id>
  <title>Réponse de Yohann L.</title>
  <dc:creator>Yohann L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Jacky pour votre support je confirme j’ai un bien un relais de puissance mais en fait je viens de me rendre compte que j’ai le modèle V1 et non V2 est-ce le même câblage dans ce cas ?&lt;br /&gt;Merci belle journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Dec 2022 09:19:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/7995054</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/7995054" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/7995054</guid>
  <fb20:id>7995054</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19074190</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Normalement c&amp;#39;est dans le tableau électrique et ça clic clac quand on actionné le thermostat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Dec 2022 21:38:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/7985361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/7985361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/7985361</guid>
  <fb20:id>7985361</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour les précisions Jacky &lt;br /&gt;Comment puis-je vérifier que l’installation est reliée à un relais de puissance ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Dec 2022 20:24:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/7985331</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/7985331" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/7985331</guid>
  <fb20:id>7985331</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK Yoann&lt;br /&gt;Tout va dépendre de votre installation.&lt;br /&gt;Si vous êtes dans le schéma branchement direct du thermostat sur le plancher chauffant, le model Somfy ne supportera pas la charge.  Il est limité a 5 Ampères soit 1100w alors que votre thermostat actuel est a 10 Ampères soit 2200W&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon la correspondance de branchement entre votre thermostat et le Somfy V2 est la suivante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regrouper N et C CDC avec un domino&lt;br /&gt;Mettre L sur COM  et CDC sur NO&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Fil pilote ne sert à rien il faut l&amp;#39;isoler.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Dec 2022 19:56:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/7985309</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/7985309" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/7985309</guid>
  <fb20:id>7985309</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky &lt;br /&gt;Voici les photos &lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Yohann&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Dec 2022 19:06:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/7985271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/7985271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/7985271</guid>
  <enclosure length="67831" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/59940c139aaef64a/934_ef347_2_ded_45_dc_93_b3_2_d7_b39_f9_ae1_f_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="95304" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2d28e44041bc8c46/59_a6829_d_69_f8_4_b6_a_87_dd_a9990_c534_caf_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7985271</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky &lt;br /&gt;Merci de votre réactivité &lt;br /&gt;Ci joint la photo du câblage et celle du modèle de thermostat &lt;br /&gt;Merci pour votre support &lt;br /&gt;Yohann&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Dec 2022 19:04:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/7985269</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/7985269" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/7985269</guid>
  <fb20:id>7985269</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Yohann&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le schéma n&amp;#39;est pas passé. &lt;br /&gt;Metter les références du thermostat et si il y a un schéma à l&amp;#39;intérieur poster aussi une photo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Dec 2022 18:25:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/7985249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/7985249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/7985249</guid>
  <fb20:id>7985249</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je souhaite remplacer sur mon plancher chauffant  commandé par un thermostat Atlantic relié à un gestionnaire d’énergie par fil pilote.&lt;br /&gt;Le thermostat est câblé de 5 fils dont L/N/ fil pilote / commun corps de chauffe / Corps de chauffe &lt;br /&gt;Par avance merci pour votre aide &lt;br /&gt;Ci joint la photo du schéma de câblage du thermostat actuel &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Dec 2022 18:20:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/7985245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/7985245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/7985245</guid>
  <fb20:id>7985245</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lionel&lt;br /&gt;C&amp;#39;est vrai que le schéma dans le Siemens n&amp;#39;est pas clair.&lt;br /&gt;Ci joint le schéma détaillé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y1 -&amp;gt;  NO&lt;br /&gt;J1 -&amp;gt;  COM&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Dec 2022 09:45:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/7980491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/7980491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/7980491</guid>
  <enclosure length="38423" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8e098b6ecb7e6ff5/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>7980491</fb20:id>
  <title>Réponse de Lionel P.</title>
  <dc:creator>Lionel P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. &lt;br /&gt;Je viens de recevoir mon thermostat filaire V2. J&amp;#39;ai un doute sur le branchement car sur mon thermostat actuel, un Siemens, j’ai un fil violet à la borne J1 ou L et un fil bleu à la borne Y1. La borne Y2 étant sans branchement. &lt;br /&gt;Quel fil et sur quelle borne je dois faire mes branchements sur le thermostat filaire V2 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien à vous. &lt;br /&gt;En vous remerciant par avance. &lt;br /&gt;Lionel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Nov 2022 22:25:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/7979996</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/7979996" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/7979996</guid>
  <enclosure length="91863" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1c22dc0912b841fb/2592670_b_7_ff1_4545_b967_31_b242008_b88_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="226956" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/df51b6422882edbf/ff958_c47_ebb2_49_b4_a0_b8_1407_df6_cbe5_a_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7979996</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19068142</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien ça&lt;br /&gt;Y a pas beaucoup de risques. Au pire ça disjoncte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Nov 2022 16:23:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/7941033</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/7941033" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/7941033</guid>
  <fb20:id>7941033</fb20:id>
  <title>Réponse de Jérémy C.</title>
  <dc:creator>Jérémy C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok et merci d’expliquer c’est très bien!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc 1 je test en faisant se toucher les deux fils de mon thermostat existant, si ça chauffe je peux donc en 2 les connecter sur mon nouveau thermostat Somfy. Pour cela je mets la phase de l’ancien thermostat sur la borne COM du nouveau thermostat Somfy. On est d’accord?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça chauffe pas suite au 1 c’est qu’il manque un fil pour que mon nouveau thermostat Somfy fonctionne. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dsl de répéter mais je préfère être sûr étant profane!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien à vous et merci mille fois&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Nov 2022 15:55:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/7940945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/7940945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/7940945</guid>
  <fb20:id>7940945</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16217166</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jérémy si en réunissant les deux fils ça chauffe, c&amp;#39;est que vous avez une phase et le fil d&amp;#39;alimentation du chauffage comme sur le schéma de votre ancien thermostat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si jamais ça disjonctait ça voudrait dire que vous avez une phase et un neutre et dans ce cas il y aurait un troisième fil. C&amp;#39;est le cas pour les Thermostat qui sont alimenté en 220v au lieu de piles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais le thermostat que vous avez est de type mécanique donc pas de risque, mais je préfère expliquer .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Nov 2022 15:31:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/7940850</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/7940850" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/7940850</guid>
  <fb20:id>7940850</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci beaucoup Jacky! Réunir les deux fils = les faire se toucher? Et quand vous dites vous avez perdu un fil quelque part = il manque un fil sur mon thermostat existant qu’on voit sur la photo?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Nov 2022 15:20:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/7940808</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/7940808" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3053666-cablage-thermostat-somfy-filaire-v2/answers/7940808</guid>
  <fb20:id>7940808</fb20:id>
