    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat Zigbee compatible Tahoma switch ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3054254" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat Zigbee compatible Tahoma switch ?</description>
    <pubDate>Tue, 28 May 2024 10:32:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 28 May 2024 10:32:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Geraud,&lt;br /&gt;Ce produit ne fais pas partie de la liste offciel de compatibilité.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3054254-thermostat-zigbee-compatible-tahoma-switch/answers/8703923</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3054254-thermostat-zigbee-compatible-tahoma-switch/answers/8703923" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3054254-thermostat-zigbee-compatible-tahoma-switch/answers/8703923</guid>
  <fb20:id>8703923</fb20:id>
  <fb20:question-id>3054254</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Existe-t-il des thermostats Zigbee compatibles avec la Tahoma Switch ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou plus simplement des émetteurs/récepteurs Zigbee qui permettraient de contrôler le chauffage d&amp;#39;une pièce à l&amp;#39;aide de scénarios et d&amp;#39;un capteur de température par exemple ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En gros, l&amp;#39;idée serait de remplacer un thermostat avec un émetteur/récepteur muni d&amp;#39;un fil pilote par exemple.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Géraud M.</title>
  <dc:creator>Géraud M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir j ai dans l idée de remplacer mes têtes thermostatiques zwave par des zigbee 3.0 SONOFF&lt;br /&gt;Sont elles compatibles avec la tahoma switch&lt;br /&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 May 2024 18:40:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3054254-thermostat-zigbee-compatible-tahoma-switch/answers/8700238</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3054254-thermostat-zigbee-compatible-tahoma-switch/answers/8700238" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3054254-thermostat-zigbee-compatible-tahoma-switch/answers/8700238</guid>
  <fb20:id>8700238</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12688279</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Per</title>
  <dc:creator>Per</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En creusant un peu le sujet, je vois qu&amp;#39;il existe des produits estampillés zigbee 3.0 que la box Tahoma Switch accepte, et d&amp;#39;autres non.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;il existait aussi une liste &amp;quot;officielle&amp;quot; très réduite de produits zigbee 3.0 compatibles. Il existe également un certain nombre d&amp;#39;équipements zigbee 3.0 que la box Tahoma Switch semble accepter et qui ne sont pas dans la liste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est donc aux clients de tester des produits zigbee 3.0 à l&amp;#39;aveugle pour trouver ceux que la Switch accepte ou non.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avoue que j&amp;#39;ai un peu de mal à comprendre le principe. La box est vendue comme compatible avec le protocole Zigbee 3.0, mais en fait non, elle n&amp;#39;est seulement compatible qu&amp;#39;avec certains produits Zigbee 3.0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le souvenir que cette liste réduite de produits compatibles n&amp;#39;existait pas à l&amp;#39;époque où je m&amp;#39;étais renseigné pour acheter une Switch: Somfy annonçait simplement &amp;quot;compatible Zigbee 3.0&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette Switch est un grand pas vers un écosystème plus ouvert, mais Somfy a quand même raté une marche. Espérons qu&amp;#39;une future mise à jour permettra une véritable compatibilité Zigbee 3.0.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Nov 2022 15:21:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3054254-thermostat-zigbee-compatible-tahoma-switch/answers/7945540</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3054254-thermostat-zigbee-compatible-tahoma-switch/answers/7945540" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3054254-thermostat-zigbee-compatible-tahoma-switch/answers/7945540</guid>
  <fb20:id>7945540</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14449455</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Per,&lt;br /&gt;A date il n&amp;#39;existe pas de thermostat zigbee 3.0 compatible tahoma.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Nov 2022 13:58:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3054254-thermostat-zigbee-compatible-tahoma-switch/answers/7945258</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3054254-thermostat-zigbee-compatible-tahoma-switch/answers/7945258" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3054254-thermostat-zigbee-compatible-tahoma-switch/answers/7945258</guid>
  <fb20:id>7945258</fb20:id>
