    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pilotage moteur AX24NS sur Tahoma switch via la télécommande relais 1841194</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3054518" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pilotage moteur AX24NS sur Tahoma switch via la télécommande relais 1841194</description>
    <pubDate>Tue, 08 Nov 2022 10:24:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2022 10:24:14 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de david H.</title>
  <dc:creator>david H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Désolé pour m&amp;#39;être trompé entre le moteur et l&amp;#39;armoire de commande ^^.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai trop voulu synthétiser.&lt;br /&gt;Sur le site de somfy, il n&amp;#39;est pas préciser que c&amp;#39;est incompatible avec la switch.&lt;br /&gt;Il y a même indiqué &amp;quot;Outil de programmation pour box domotique&amp;quot;.&lt;br /&gt;Cldt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3054518-pilotage-moteur-ax24ns-tahoma-switch-via-telecommande-relais-1841194/answers/7942116</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3054518-pilotage-moteur-ax24ns-tahoma-switch-via-telecommande-relais-1841194/answers/7942116" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3054518-pilotage-moteur-ax24ns-tahoma-switch-via-telecommande-relais-1841194/answers/7942116</guid>
  <fb20:id>7942116</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19029212</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3054518</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un moteur AX24NS pour mon portail battant.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une Tahoma switch.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté une télécommande relais  1841194.&lt;br /&gt;Je suis arrivé à mémoriser mon moteur sur la télécommande relais mais je n&amp;#39;arrive pas à mémoriser la TCR sur la tahoma switch.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai beau essayé différent modèle de moteur RTS, récepteur standard ou autres types, rien n&amp;#39;y fait car on me demande à chaque fois de choisir étiquette cible ou la touche prog mais sur l&amp;#39;AX24NS, il n&amp;#39;y a pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai rentré le code d&amp;#39;un des boutons de la TCR mais rien n&amp;#39;y fait non plus.&lt;br /&gt;Est-ce que cela veut dire que l&amp;#39;AX24NS ne peut vraiment pas se faire piloter en domotique?&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;AX24 est une armoire de commande, ce n&amp;#39;est pas un moteur !&lt;br /&gt;Une armoire n&amp;#39;a pas besoin d&amp;#39;une TCR, elle s&amp;#39;affecte directement à la Tahoma.&lt;br /&gt;D&amp;#39;ailleurs, la Switch n&amp;#39;accepte pas la TCR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Nov 2022 10:14:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3054518-pilotage-moteur-ax24ns-tahoma-switch-via-telecommande-relais-1841194/answers/7942062</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3054518-pilotage-moteur-ax24ns-tahoma-switch-via-telecommande-relais-1841194/answers/7942062" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3054518-pilotage-moteur-ax24ns-tahoma-switch-via-telecommande-relais-1841194/answers/7942062</guid>
  <fb20:id>7942062</fb20:id>
