    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tester module commande oximo Io 6/17</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3054541" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tester module commande oximo Io 6/17</description>
    <pubDate>Tue, 08 Nov 2022 10:40:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2022 10:40:13 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de ivan C.</title>
  <dc:creator>ivan C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide, effectivement j&amp;#39;ai commencé par essayer de synchroniser la télécommande et le volet avec la procédure de synchronisation Somfy débrancher, attendre rebrancher avec des temps définis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3054541-tester-module-commande-oximo-io-6-17/answers/7942199</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3054541-tester-module-commande-oximo-io-6-17/answers/7942199" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3054541-tester-module-commande-oximo-io-6-17/answers/7942199</guid>
  <fb20:id>7942199</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6037192</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3054541</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur Somfy oximo io 6/17 brusquement ne fonctionne plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je l&amp;#39;ai démonté comme pour changer le condensateur et aurai aimé tester le fonctionnement du module de commande pour ne pas le changer si cela est possible et diminuer le coût.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment tester au niveau du condensateur la validité du module de commande, il y a 3 contacts métalliques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ivan c&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de démonter, avez-vous vérifié si le point de commande est toujours affecté au moteur ?&lt;br /&gt;Il fallait commencer par ca !&lt;br /&gt;Il est fort probable que le moteur ait perdu ses mémoires, il fallait donc commencer par une 2.8.2 et remise en service.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Nov 2022 10:16:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3054541-tester-module-commande-oximo-io-6-17/answers/7942077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3054541-tester-module-commande-oximo-io-6-17/answers/7942077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3054541-tester-module-commande-oximo-io-6-17/answers/7942077</guid>
  <fb20:id>7942077</fb20:id>
