    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Courroie cranté Dexxo Pro io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3054741" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Courroie cranté Dexxo Pro io</description>
    <pubDate>Sun, 20 Oct 2024 04:10:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 20 Oct 2024 04:10:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Votre porte de garage fonctionne toujours bien ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3054741-courroie-crante-dexxo-pro-io/answers/8886461</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3054741-courroie-crante-dexxo-pro-io/answers/8886461" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3054741-courroie-crante-dexxo-pro-io/answers/8886461</guid>
  <fb20:id>8886461</fb20:id>
  <fb20:question-id>3054741</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la courroie de mon Dexxo Pro io a cassé (5 ans et 6 mois). Compte tenu du devis de mon (ex) installateur (1200€), je vais tenter de me débrouiller tout seul. C&amp;#39;est pourquoi je sollicite votre aide bienveillante ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-il possible de ne changer que la courroie ?&lt;br /&gt;Si je dois changer le rail complet, quel modèle prendre sachant que je ne trouve pas de pièces détachées Dexxo sur le site de Somfy. Après lecture du forum, il semble que le raille pour moteur GDK700 soit compatible : vous confirmez ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Existe-t-il des tutos pour guider dans le remplacement du rail ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Allez, et j&amp;#39;arrête .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une chaîne durera plus de 5 ans ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Nov 2022 18:58:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3054741-courroie-crante-dexxo-pro-io/answers/7948854</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3054741-courroie-crante-dexxo-pro-io/answers/7948854" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3054741-courroie-crante-dexxo-pro-io/answers/7948854</guid>
  <fb20:id>7948854</fb20:id>
  <title>Réponse de Nicolas</title>
  <dc:creator>Nicolas</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos avis. Comme expliqué plus haut, le garage étant sous une chambre d&amp;#39;enfant, je vis ipter pour la solution la plus discrète.&lt;br /&gt;Concernant l&amp;#39;équilibrage de ma porte (cf. mon précédent message), pourriez-vous m&amp;#39;expliquer comment procéder ? Je n&amp;#39;ai pas envie de repayer un rail dans 5 ans &lt;br /&gt;Merci beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Nov 2022 18:15:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3054741-courroie-crante-dexxo-pro-io/answers/7948825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3054741-courroie-crante-dexxo-pro-io/answers/7948825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3054741-courroie-crante-dexxo-pro-io/answers/7948825</guid>
  <fb20:id>7948825</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19029667</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effet, cela dépend de quelle rail à chaîne on parle, il y&amp;#39;a deux références. La chaine standard à longueur égale est moins cher que la courroie. &lt;br /&gt;La chaine version &amp;quot;haute performance&amp;quot; est pas plus cher que la courroie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Nov 2022 13:25:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3054741-courroie-crante-dexxo-pro-io/answers/7948576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3054741-courroie-crante-dexxo-pro-io/answers/7948576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3054741-courroie-crante-dexxo-pro-io/answers/7948576</guid>
  <fb20:id>7948576</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La chaine n&amp;#39;est pas plus chère....! de plus, ce n&amp;#39;(est pas un gage de qualité.&lt;br /&gt;Chaine ou courroie sont deux solutions différentes, chacune aura ses rétracteurs, chacune a ses plus et ses moins.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Franchement, pour avoir eu un rail chaine, je n&amp;#39;y retournerais plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Nov 2022 12:32:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3054741-courroie-crante-dexxo-pro-io/answers/7948510</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3054741-courroie-crante-dexxo-pro-io/answers/7948510" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3054741-courroie-crante-dexxo-pro-io/answers/7948510</guid>
  <fb20:id>7948510</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je dirais simplement, il y a deux choix possibles à cause du prix.&lt;br /&gt;Si on veut de la qualité, on choisi la chaîne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Nov 2022 12:22:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3054741-courroie-crante-dexxo-pro-io/answers/7948501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3054741-courroie-crante-dexxo-pro-io/answers/7948501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3054741-courroie-crante-dexxo-pro-io/answers/7948501</guid>
  <fb20:id>7948501</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui je sais Richy que tu es anti courroie.&lt;br /&gt;Pourtant tous les rails courroie que j&amp;#39;ai posé sont encore en fonctionnement. Pour le plus ancien c&amp;#39;est 9 ans, pour le mien c&amp;#39;est 8 ans. Chez mon fils ce n&amp;#39;est que 3 ans.&lt;br /&gt;Il faut convenir que qq chose ne va pas dans certaines installations ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Nov 2022 18:24:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3054741-courroie-crante-dexxo-pro-io/answers/7947962</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3054741-courroie-crante-dexxo-pro-io/answers/7947962" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3054741-courroie-crante-dexxo-pro-io/answers/7947962</guid>
  <fb20:id>7947962</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon, placée à 1m du sol la porte, la porte ne bouge pas. En revanche elle ne remonte pas avec un petite impulsion : il faut la remonter à la main. Du coup, l&amp;#39;équilibrage n&amp;#39;est pa parfait, c&amp;#39;est ça ? Ça pourrait expliquer pourquoi la courroie a fini par céder ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Nov 2022 18:06:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3054741-courroie-crante-dexxo-pro-io/answers/7947945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3054741-courroie-crante-dexxo-pro-io/answers/7947945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3054741-courroie-crante-dexxo-pro-io/answers/7947945</guid>
  <fb20:id>7947945</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un ami pro m a dit une courroie bien installé, pas de soucis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Nov 2022 17:57:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3054741-courroie-crante-dexxo-pro-io/answers/7947940</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3054741-courroie-crante-dexxo-pro-io/answers/7947940" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3054741-courroie-crante-dexxo-pro-io/answers/7947940</guid>
  <fb20:id>7947940</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Perso, je ne remettrais pas de courroie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Nov 2022 17:55:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3054741-courroie-crante-dexxo-pro-io/answers/7947937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3054741-courroie-crante-dexxo-pro-io/answers/7947937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3054741-courroie-crante-dexxo-pro-io/answers/7947937</guid>
  <fb20:id>7947937</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, si elle est trop légère ce n&amp;#39;est pas bon non plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La porte doit être stationnaire à un mètre du sol, en deçà elle retombe au sol, au delà elle monte seule. Pareil pour la descente.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Nov 2022 15:12:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3054741-courroie-crante-dexxo-pro-io/answers/7945512</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3054741-courroie-crante-dexxo-pro-io/answers/7945512" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3054741-courroie-crante-dexxo-pro-io/answers/7945512</guid>
  <fb20:id>7945512</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK merci pour ces précisions. Pas de chaine donc car le garage est sous une chambre.&lt;br /&gt;Pas de point dur. Pour l&amp;#39;équilibrage, je ne sais 0as reop comment vérifier. La porte tient ouverte en position haute sans courroie. C&amp;#39;est bon signe, non ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Nov 2022 13:54:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3054741-courroie-crante-dexxo-pro-io/answers/7945245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3054741-courroie-crante-dexxo-pro-io/answers/7945245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3054741-courroie-crante-dexxo-pro-io/answers/7945245</guid>
  <fb20:id>7945245</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les rails pour têtes moteur Somfy chaine et courroie se trouvent sur tous les sites spécialisés en ligne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la courroie a cassé, vérifiez en tout 1er point l&amp;#39;absence de point dur dans le mouvement de la porte et surtout son parfait équilibrage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si une chaine est en effet plus résistante mécaniquement parlant, il faut bien comprendre qu&amp;#39;en cas de mauvais réglage de la porte ce sera un autre élément du moteur qui cassera.&lt;br /&gt;Autre détail, une chaine est très bruyante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Nov 2022 08:47:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3054741-courroie-crante-dexxo-pro-io/answers/7944190</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3054741-courroie-crante-dexxo-pro-io/answers/7944190" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3054741-courroie-crante-dexxo-pro-io/answers/7944190</guid>
  <fb20:id>7944190</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette suggestion. Auriez-vous les références compatibles avec un Dexxo ?&lt;br /&gt;Question générale : seul Somfy propose des pièces détachées ? J&amp;#39;ai pas mal cherché mais sans succès...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Nov 2022 08:08:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3054741-courroie-crante-dexxo-pro-io/answers/7944059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3054741-courroie-crante-dexxo-pro-io/answers/7944059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3054741-courroie-crante-dexxo-pro-io/answers/7944059</guid>
  <fb20:id>7944059</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puisque la courroie a cassé, vous pouvez lui préférer un rail à chaîne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Nov 2022 07:35:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3054741-courroie-crante-dexxo-pro-io/answers/7943973</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3054741-courroie-crante-dexxo-pro-io/answers/7943973" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3054741-courroie-crante-dexxo-pro-io/answers/7943973</guid>
  <fb20:id>7943973</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces réponses rapides. Bon, ben y a plus qu&amp;#39;à !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Nov 2022 15:37:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3054741-courroie-crante-dexxo-pro-io/answers/7943309</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3054741-courroie-crante-dexxo-pro-io/answers/7943309" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3054741-courroie-crante-dexxo-pro-io/answers/7943309</guid>
  <fb20:id>7943309</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, le rail courroie GDK700 est compatible avec toutes les têtes moteur pour rail aller/retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est tellement simple de changer le rail que Somfy n&amp;#39;a pas pensé à faire un tuto.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il suffit de retirer les 4 vis tenant le rail à la tête moteur, puis, de déposer le rail à la bride linteau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra impérativement refaire un auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Nov 2022 15:31:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3054741-courroie-crante-dexxo-pro-io/answers/7943280</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3054741-courroie-crante-dexxo-pro-io/answers/7943280" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3054741-courroie-crante-dexxo-pro-io/answers/7943280</guid>
  <fb20:id>7943280</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet le devis pique... c&amp;#39;est plus cher que la pose complète d&amp;#39;un neuf. changez d&amp;#39;installateur :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, ce rail est compatible avec la tête du dexxo pro, il faudra changer le rail complet, la courroie ne se remplace pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Nov 2022 14:11:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3054741-courroie-crante-dexxo-pro-io/answers/7942995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3054741-courroie-crante-dexxo-pro-io/answers/7942995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3054741-courroie-crante-dexxo-pro-io/answers/7942995</guid>
  <fb20:id>7942995</fb20:id>
