    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Code PIN n&#39;existe pas pour une Mini Tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3055507" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Code PIN n&#39;existe pas pour une Mini Tahoma ?</description>
    <pubDate>Mon, 20 Mar 2023 12:13:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 20 Mar 2023 12:13:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre box est une box Nexity.&lt;br /&gt;Il vous faut donc passer par l&amp;#39;application Nexity directement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3055507-code-pin-existe-mini-tahoma/answers/8152452</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3055507-code-pin-existe-mini-tahoma/answers/8152452" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3055507-code-pin-existe-mini-tahoma/answers/8152452</guid>
  <fb20:id>8152452</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3055507</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté une mini Tahoma...en Pologne. j&amp;#39;ai installé l&amp;#39;application Tahoma, mais lorsque je rentre le code PIN : &amp;quot;Ce code PIN n&amp;#39;existe pas, Merci de saisir un code PIN valide.&amp;quot;&lt;br /&gt;Je suppose que le code Pin est enregistré sur un serveur étranger ? En pièce jointe une photo du code PIN.&lt;br /&gt;Avez vous une solution ?&lt;br /&gt;Merci par avance.&lt;br /&gt;Bruno&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Michel V.</title>
  <dc:creator>Michel V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je m&amp;#39;excuse d&amp;#39;utiliser aussi ce fil mais j&amp;#39;ai exactement le même problème avec mon TaHoma DIN-Rail.&lt;br /&gt;Le code pin 1005-6145-5489 n&amp;#39;est pas reconnu sur le site internet. Je me permet de mettre ma configuration en pièce jointe.&lt;br /&gt;Que dois-je faire pour résoudre le problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;M.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Mar 2023 23:52:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3055507-code-pin-existe-mini-tahoma/answers/8149990</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3055507-code-pin-existe-mini-tahoma/answers/8149990" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3055507-code-pin-existe-mini-tahoma/answers/8149990</guid>
  <enclosure length="178732" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/69477535ae9c4d2f/doc1_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8149990</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19238179</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette box est sous les serveurs Allemands, je vous invite à vous rapprocher de votre revendeur afin qu&amp;#39;il puisse faire le nécessaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Mar 2023 16:19:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3055507-code-pin-existe-mini-tahoma/answers/8131290</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3055507-code-pin-existe-mini-tahoma/answers/8131290" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3055507-code-pin-existe-mini-tahoma/answers/8131290</guid>
  <fb20:id>8131290</fb20:id>
  <title>Réponse de Marc B.</title>
  <dc:creator>Marc B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaelle,&lt;br /&gt;Le PIN de ma Tahoma mini est 2105-1011-6435; merci par avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Mar 2023 14:39:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3055507-code-pin-existe-mini-tahoma/answers/8128568</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3055507-code-pin-existe-mini-tahoma/answers/8128568" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3055507-code-pin-existe-mini-tahoma/answers/8128568</guid>
  <fb20:id>8128568</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13932563</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/bc7652ac4b3bc70a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le PIN ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Mar 2023 08:30:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3055507-code-pin-existe-mini-tahoma/answers/8127216</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3055507-code-pin-existe-mini-tahoma/answers/8127216" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3055507-code-pin-existe-mini-tahoma/answers/8127216</guid>
  <fb20:id>8127216</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Même problème pour moi, code PIN n&amp;#39;existe pas (2105-1011-6435)  pour ma tahoma mini. est ce qu&amp;#39;une personne de Somfy pourrait m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Mar 2023 09:08:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3055507-code-pin-existe-mini-tahoma/answers/8126260</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3055507-code-pin-existe-mini-tahoma/answers/8126260" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3055507-code-pin-existe-mini-tahoma/answers/8126260</guid>
  <fb20:id>8126260</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra vous rapprocher de Cdiscount ou du revendeur afin qu&amp;#39;il fasse le nécessaire car nous n&amp;#39;auront pas accès au serveurs Polonais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Nov 2022 13:31:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3055507-code-pin-existe-mini-tahoma/answers/7975319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3055507-code-pin-existe-mini-tahoma/answers/7975319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3055507-code-pin-existe-mini-tahoma/answers/7975319</guid>
  <fb20:id>7975319</fb20:id>
  <title>Réponse de Predrag T.</title>
  <dc:creator>Predrag T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai acheté le mini kit conectivity sur Cdiscount et je savais pas qu&amp;#39;il venait de Pologne du coup pouvez vous le réinitialiser ou l&amp;#39;activer en France. Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Pin 2101 9586 8079&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Nov 2022 19:19:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3055507-code-pin-existe-mini-tahoma/answers/7973442</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3055507-code-pin-existe-mini-tahoma/answers/7973442" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3055507-code-pin-existe-mini-tahoma/answers/7973442</guid>
  <fb20:id>7973442</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19061342</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bruno,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec plaisir. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Belle soirée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Nov 2022 16:29:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3055507-code-pin-existe-mini-tahoma/answers/7956808</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3055507-code-pin-existe-mini-tahoma/answers/7956808" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3055507-code-pin-existe-mini-tahoma/answers/7956808</guid>
  <fb20:id>7956808</fb20:id>
  <title>Réponse de Bruno G.</title>
  <dc:creator>Bruno G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaelle,&lt;br /&gt;La Mini TAHOMA est connectée. C&amp;#39;est parfait. Bravo pour l&amp;#39;efficacité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;br /&gt;Bruno&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Nov 2022 16:24:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3055507-code-pin-existe-mini-tahoma/answers/7956796</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3055507-code-pin-existe-mini-tahoma/answers/7956796" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3055507-code-pin-existe-mini-tahoma/answers/7956796</guid>
  <fb20:id>7956796</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19031542</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bruno,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de voir ce que nous pouvons faire, je me permets de vous envoyer un mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Nov 2022 11:31:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3055507-code-pin-existe-mini-tahoma/answers/7955914</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3055507-code-pin-existe-mini-tahoma/answers/7955914" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3055507-code-pin-existe-mini-tahoma/answers/7955914</guid>
  <fb20:id>7955914</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui il y&amp;#39;a une solution. La renvoyer et en acheté une en France :-) En effet, les codes PIN sont associées aux pays.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Nov 2022 20:30:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3055507-code-pin-existe-mini-tahoma/answers/7946012</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3055507-code-pin-existe-mini-tahoma/answers/7946012" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3055507-code-pin-existe-mini-tahoma/answers/7946012</guid>
  <fb20:id>7946012</fb20:id>
