    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy Box Tahoma?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3056053" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy Box Tahoma?</description>
    <pubDate>Fri, 16 Dec 2022 12:51:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2022 12:51:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Terme&lt;br /&gt;Passer de bonnes fêtes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3056053-somfy-box-tahoma/answers/8004509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3056053-somfy-box-tahoma/answers/8004509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3056053-somfy-box-tahoma/answers/8004509</guid>
  <fb20:id>8004509</fb20:id>
  <fb20:question-id>3056053</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une PAC Atlantic et ils m&amp;#39;ont livré un bridge Cozytouch avec la PAC. Celui me fait des problèmes à l&amp;#39;installation avec le Livebox 5: J&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;un Box Tahoma pour mes équipements porte garage, portail, portillon et pour les volets. Est-ce que le Box Tahoma peut remplacer le Cozytouch ou est-ce qu&amp;#39;il est necessaire de completer le Cozytouch avec le Box Tahoma ?&lt;br /&gt;Deuxièmement, est-ce que le Box Tahoma s&amp;#39;installe facilement avec le Livebox 5 (sans des manipulations concernant la configuration des portes et le DNS ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre conseil !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Terje T.</title>
  <dc:creator>Terje T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky M.&lt;br /&gt;Juste un petit mon pour vous dire un grand merci pour votre aide. Les conseils que vous m&amp;#39;avez fournis ont solutionné la question à laquelle le SAV Atlantic n&amp;#39;a pas pu me donner une direction à suivre.&lt;br /&gt;Merci encore une fois et meilleures vœux pour les fêtes de fin d&amp;#39;année !&lt;br /&gt;Terje&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Dec 2022 12:43:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3056053-somfy-box-tahoma/answers/8004487</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3056053-somfy-box-tahoma/answers/8004487" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3056053-somfy-box-tahoma/answers/8004487</guid>
  <fb20:id>8004487</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19032959</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Terje si vous n&amp;#39;arrivez pas a désactiver le WIFI 5 il faut vous assurer que votre smartphone est bien connecté sur le 2.4&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après il faut suivre la procédure.&lt;br /&gt;Si vous avez des messages d&amp;#39;anomalie poster les ça peut aider a comprendre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Nov 2022 17:49:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3056053-somfy-box-tahoma/answers/7975896</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3056053-somfy-box-tahoma/answers/7975896" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3056053-somfy-box-tahoma/answers/7975896</guid>
  <fb20:id>7975896</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky M.,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci bien pour votre réponse !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé de suivre votre procedure alternatif, mais jusqu&amp;#39;à là sans succès. Je n&amp;#39;ai pas perdu l&amp;#39;espoir. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La séparation en deux réseau (2.4 et 5) était déjà bien passé avant nos communications. C&amp;#39;est la deactivation proposée du 5 GHz qui n&amp;#39;est pas réussi et la boite reste bloqué à l&amp;#39;étape 2. Peut-être je dois réinitialiser le tout après un reset aux paramètres de l&amp;#39;usine ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci et meilleures salutations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Nov 2022 16:10:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3056053-somfy-box-tahoma/answers/7975745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3056053-somfy-box-tahoma/answers/7975745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3056053-somfy-box-tahoma/answers/7975745</guid>
  <fb20:id>7975745</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Terje la configuration du WIFI concerne la séparation du 2.4 et du 5Ghz.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour éviter de rentrer dans des explications techniques ennuyeuses vous allez tout simplement désactiver le WIFI 5 dans votre Livebox le temps de l&amp;#39;installation. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après quand tout sera installé vous pourrez le réactiver.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Nov 2022 15:33:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3056053-somfy-box-tahoma/answers/7952497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3056053-somfy-box-tahoma/answers/7952497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3056053-somfy-box-tahoma/answers/7952497</guid>
  <fb20:id>7952497</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci à Jacky M. pour la réponse. &lt;br /&gt;Pour mon Livebox5, Atlantic m&amp;#39;a fourni le conseil de configurer deux réseaux wifi distincts après que j&amp;#39;étais bloqué à l&amp;#39;étape 1; l’identification du bridge. Le bridge Cozytouch était ensuite identifié par mon App Cozytouch  mais je suis puis bloqué à l&amp;#39;étape 2;  connexion au réseau. Atlantic me dit qu&amp;#39;il est nécessaire d&amp;#39;ouvrir les ports 123, 443, 802, 803 ou 804 pour permettre au bridge d&amp;#39;accéder au réseau et qu&amp;#39;il ne peut pas m&amp;#39;aider avec la configuration. Qu&amp;#39;est-ce que je doit croire et faire maintenant ? Est-ce que Orange doit solutionner le problème ?&lt;br /&gt;Merci bien pour vos conseils !&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Nov 2022 15:20:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3056053-somfy-box-tahoma/answers/7952468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3056053-somfy-box-tahoma/answers/7952468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3056053-somfy-box-tahoma/answers/7952468</guid>
  <fb20:id>7952468</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Terje&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ni le Cozytouch ni la Tahoma ne nécessite de modifier les ports et les DNS de la box internet. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la PAC Atlantic il faut qu&amp;#39;elle soit équipée du Thermostat A59 et de l&amp;#39;interface IO pour être compatible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;instatallation d&amp;#39;une Tahoma et d&amp;#39;un Cozytouch sont identique. ( Le Cozytouch est une Connexoon de Somfy reconfigurée pour Atlantic et Sauter)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Nov 2022 12:42:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3056053-somfy-box-tahoma/answers/7947126</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3056053-somfy-box-tahoma/answers/7947126" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3056053-somfy-box-tahoma/answers/7947126</guid>
  <fb20:id>7947126</fb20:id>
