    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème appairage smoove io suite double coupure?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3056100" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème appairage smoove io suite double coupure?</description>
    <pubDate>Thu, 10 Nov 2022 20:32:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2022 20:32:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez fait la double coupure c’est bien, mais ce qu’il faut savoir c’est qu’il faut faire voler par volet, pas tous en même temps, du coup vous êtes bon pour recommencer en sachant cela :-) pensez bien à séparer chaque volet, les autres doivent être éteint au moment de l association de sa smoove.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3056100-probleme-appairage-smoove-io-suite-double-coupure/answers/7948026</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3056100-probleme-appairage-smoove-io-suite-double-coupure/answers/7948026" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3056100-probleme-appairage-smoove-io-suite-double-coupure/answers/7948026</guid>
  <fb20:id>7948026</fb20:id>
  <fb20:question-id>3056100</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon boîtier TaHoma v1 a rendu l’âme, j’ai donc investit dans un TaHoma switch. Afin que mes volets soient reconnus, j’ai fait une double coupure électrique. Mes volets sont bien reconnus par le boîtier switch sauf que suite à cela mes smoove io ne fonctionnent plus ( uniquement ceux du bas) . En fait un seul fonctionne et ferme tous les volets du bas. Je souhaiterais revenir à la situation que j’avais avant a savoir un smoove io fonctionnel pour chaque volet. Merci pour l’aide que vous voudrez bien m’apporter. J’ai déjà essayé de nombreuses manipulations ( appui long sur prog sur un boîtier mais il ne répond pas) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
