    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;intégration thermostat v1 dans Tahoma switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3056160" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;intégration thermostat v1 dans Tahoma switch</description>
    <pubDate>Fri, 25 Nov 2022 11:58:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2022 11:58:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Manuel B.</title>
  <dc:creator>Manuel B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Celà fonctionne, merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3056160-probleme-integration-thermostat-v1-tahoma-switch/answers/7971607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3056160-probleme-integration-thermostat-v1-tahoma-switch/answers/7971607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3056160-probleme-integration-thermostat-v1-tahoma-switch/answers/7971607</guid>
  <fb20:id>7971607</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18952811</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3056160</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un dysfonctionnement dans mon application Tahoma switch.&lt;br /&gt;Je possède deux thermostats connecté v1 filaire et uniquement l&amp;#39;un des deux est remonté dans l&amp;#39;application, j&amp;#39;ai beau refaire une découverte l&amp;#39;application ne trouve pas le second.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, pour l&amp;#39;unique qui est affiché, la température actuelle n&amp;#39;est pas affiché dans la page principale, je dois cliquer sur l&amp;#39;équipement pour lire la température.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé de supprimer le produit et de redécouvrir mais toujours pareil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider ?&lt;br /&gt;Voici le PIN : 2024-9018-7803&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Manuel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Manuel,&lt;br /&gt;Apres avoir vu avec quelqu&amp;#39;un du developpement j&amp;#39;ai reussi a recupere votre 2 eme thermostat.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Nov 2022 08:37:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3056160-probleme-integration-thermostat-v1-tahoma-switch/answers/7955370</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3056160-probleme-integration-thermostat-v1-tahoma-switch/answers/7955370" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3056160-probleme-integration-thermostat-v1-tahoma-switch/answers/7955370</guid>
  <fb20:id>7955370</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les infos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Code PIN Tahoma : 2024-9018-7803&lt;br /&gt;Code PIN Thermostat 1 : 174722536789&lt;br /&gt;Code PIN Thermostat 2 : 174501014043&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci au yellow qui arrivera à résoudre mon soucis.&lt;br /&gt;Manu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Nov 2022 13:02:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3056160-probleme-integration-thermostat-v1-tahoma-switch/answers/7952006</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3056160-probleme-integration-thermostat-v1-tahoma-switch/answers/7952006" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3056160-probleme-integration-thermostat-v1-tahoma-switch/answers/7952006</guid>
  <fb20:id>7952006</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pas d&amp;#39;explication Manuel&lt;br /&gt;Poster les codes PIN des 3 matériels pour avoir l&amp;#39;aide des Yellos.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Nov 2022 16:26:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3056160-probleme-integration-thermostat-v1-tahoma-switch/answers/7947843</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3056160-probleme-integration-thermostat-v1-tahoma-switch/answers/7947843" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3056160-probleme-integration-thermostat-v1-tahoma-switch/answers/7947843</guid>
  <fb20:id>7947843</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai rien d&amp;#39;autre à appairer que ce deuxième thermostat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus concernant le premier thermostat, je n&amp;#39;ai pas la température affiché sur l&amp;#39;écran d&amp;#39;accueil (il y a à la place un tiret : -°C )&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc un dysfonctionnement sur le premier appairé (j&amp;#39;ai essayé plusieurs fois de supprimer et ré appairer) et le deuxième qui n&amp;#39;est pas détecté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Manuel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Nov 2022 16:20:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3056160-probleme-integration-thermostat-v1-tahoma-switch/answers/7947836</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3056160-probleme-integration-thermostat-v1-tahoma-switch/answers/7947836" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3056160-probleme-integration-thermostat-v1-tahoma-switch/answers/7947836</guid>
  <fb20:id>7947836</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Manuel&lt;br /&gt;Après avoir appairé le premier thermostat, pouvez vous appairer autre chose de simple comme une prise connecté, puis ensuite refaire pour le deuxième thermostat.&lt;br /&gt;(Contournement vue sur un autre post)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Nov 2022 15:55:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3056160-probleme-integration-thermostat-v1-tahoma-switch/answers/7947785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3056160-probleme-integration-thermostat-v1-tahoma-switch/answers/7947785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3056160-probleme-integration-thermostat-v1-tahoma-switch/answers/7947785</guid>
  <fb20:id>7947785</fb20:id>
