    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb volet roulant ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3056710" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb volet roulant ?</description>
    <pubDate>Mon, 12 Dec 2022 07:53:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2022 07:53:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de NICOLAS T.</title>
  <dc:creator>NICOLAS T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yoann, je n&amp;#39;ai pas encore démonté le volet et ne peux donc pas répondre catégoriquement à ta question, mais je pense que le changement de condensateur devrait résoudre le problème ...&lt;br /&gt;De plus, je rencontre les mêmes symptômes sur un volet de porte-fenêtre du rez de chaussée (Pas encore en panne), je ferai un tir groupé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée et bon courage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3056710-pb-volet-roulant/answers/7996550</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3056710-pb-volet-roulant/answers/7996550" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3056710-pb-volet-roulant/answers/7996550</guid>
  <fb20:id>7996550</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18494461</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3056710</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai un problème sur un volet roulant qui ne fonctionne plus. On entend toutefois un clic à l’appui descente ou My Somfy sur la télécommande (rien en montée).&lt;br /&gt;J’ai débranché l’alimentation pour faire une raz en coupant puis remettant le courant comme indiqué sur les tutos puis reprogrammer la télécommande mais rien n’y fait.&lt;br /&gt;L’appui simultané  sur les deux boutons de la télécommande lors de là ré programmation n’a par ailleurs généré aucune réaction du volet.&lt;br /&gt;Ce qui est étonnant c’est ce Clic qu’on entend…&lt;br /&gt;Avant d’être complètement bloqué (en position haute) il fallait parfois plusieurs appuis sur la télécommande pour le manœuvrer.&lt;br /&gt;Pensez vous que cela vienne du moteur ou  du condensateur ?&lt;br /&gt;Le moteur serait un IO 6/17 d’après le précédent propriétaire.&lt;br /&gt;Merci d’avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Yoann S.</title>
  <dc:creator>Yoann S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas, je pense avoir exactement le même problème avec un de mes volets roulants de l&amp;#39;étage (évidement, sinon ce serait trop facile). Avant que je démonte tout, peux tu me dire si le changement de condensateur a permis de résoudre le souci ? Merci bcp&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Dec 2022 07:02:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3056710-pb-volet-roulant/answers/7996522</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3056710-pb-volet-roulant/answers/7996522" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3056710-pb-volet-roulant/answers/7996522</guid>
  <fb20:id>7996522</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11732320</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très bien, il n’y a plus qu’à le démonter . Merci beaucoup V rod et bon week-end.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Nov 2022 15:40:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3056710-pb-volet-roulant/answers/7948694</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3056710-pb-volet-roulant/answers/7948694" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3056710-pb-volet-roulant/answers/7948694</guid>
  <fb20:id>7948694</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui ca peut être le condo.&lt;br /&gt;Vu le prix dérisoire il faut tenter le coup.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Nov 2022 15:37:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3056710-pb-volet-roulant/answers/7948690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3056710-pb-volet-roulant/answers/7948690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3056710-pb-volet-roulant/answers/7948690</guid>
  <fb20:id>7948690</fb20:id>
