    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail coulissant peine à s&#39;ouvrir et à se fermer</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3056741" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail coulissant peine à s&#39;ouvrir et à se fermer</description>
    <pubDate>Fri, 11 Nov 2022 17:16:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2022 17:16:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez l&amp;#39;écart pignon/crémaillère qui doit être de 1.5mm sur toute la longueur.&lt;br /&gt;Vérifiez également en débrayant le moteur que le portail roule librement sans point dur.&lt;br /&gt;Si le défaut persiste il faudra démonter, probabilité de casse mécanique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3056741-portail-coulissant-peine-ouvrir-fermer/answers/7948770</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3056741-portail-coulissant-peine-ouvrir-fermer/answers/7948770" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3056741-portail-coulissant-peine-ouvrir-fermer/answers/7948770</guid>
  <fb20:id>7948770</fb20:id>
  <fb20:question-id>3056741</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque j&amp;#39;enclenche avec ma télécommande la fermeture ou l&amp;#39;ouverture du portail, le moteur fonctionne mais le pignon n&amp;#39;arrive pas à faire avancer le portail. Si je l&amp;#39;aide manuellement cela fonctionne un peu. &lt;br /&gt;PS. Mon portail est alimenté via une batterie et panneau solaire depuis 5 ans sans aucun problème depuis aujourd&amp;#39;hui. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
