    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment connecter une gâche électrique avec un moteur IXENGO L 3S IO?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3056972" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment connecter une gâche électrique avec un moteur IXENGO L 3S IO?</description>
    <pubDate>Fri, 12 Jan 2024 09:24:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 12 Jan 2024 09:24:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non pas besoin d&amp;#39;auto app.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour vérifier les différences de vitesse, paramétrez la plus lente puis mesurez au chrono.&lt;br /&gt;Ensuite, paramétrez la plus rapide et mesurez.&lt;br /&gt;Sur les vérins la différence est assez réduite, sur les moteurs à bras elle est plus conséquente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3056972-connecter-gache-electrique-moteur-ixengo-3s-io/answers/8524191</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3056972-connecter-gache-electrique-moteur-ixengo-3s-io/answers/8524191" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3056972-connecter-gache-electrique-moteur-ixengo-3s-io/answers/8524191</guid>
  <fb20:id>8524191</fb20:id>
  <fb20:question-id>3056972</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vais installer des moteurs IXENGO L 24V IO sur mon portail et je souhaiterais savoir s&amp;#39;il était possible de connecter la gâche électrique de mon portillon au borne 7 et 8 de la control BOX pour ensuite la piloter via une télécommande et la Tahoma? &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre retour&lt;br /&gt;Très bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Brigitte L.</title>
  <dc:creator>Brigitte L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, sur ixengo, doit t&amp;#39;on faire un auto apprentissage à chaque fois que l&amp;#39;on change les paramètres, j&amp;#39;au augmenter les vitesses ouverture et fermeture et j&amp;#39;ai pas l&amp;#39;impression que cela va plus vite ; cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jan 2024 08:33:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3056972-connecter-gache-electrique-moteur-ixengo-3s-io/answers/8524064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3056972-connecter-gache-electrique-moteur-ixengo-3s-io/answers/8524064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3056972-connecter-gache-electrique-moteur-ixengo-3s-io/answers/8524064</guid>
  <fb20:id>8524064</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19568609</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/c65f2b4b1638f6b2/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Laurent V.</title>
  <dc:creator>Laurent V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il est tout a fait possible de connecter une gâche  ; Il suffit de passer du 12 v sur l&amp;#39;auxiliaire 7 et 8 à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un transformateur ou convertisseur (si vous passer par l&amp;#39;interphone (s&amp;#39;il est en 17 V) ; Paramétrer l&amp;#39;auxiliaire en 6 sur P15 ; la temporisation 0 en P16 (voire 1 si 0 non opérationnel). Penser à paramétrer la télécommande sur commande Auxiliaire : Appui Prog 2 Seconde puis 3 appui s sur prog. pour F3 et enregistrer la télécommande.&lt;br /&gt;Voili voilou&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Nov 2023 22:12:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3056972-connecter-gache-electrique-moteur-ixengo-3s-io/answers/8438321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3056972-connecter-gache-electrique-moteur-ixengo-3s-io/answers/8438321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3056972-connecter-gache-electrique-moteur-ixengo-3s-io/answers/8438321</guid>
  <fb20:id>8438321</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19575755</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/cadb1bd6bf8a0704/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Mathieu S.</title>
  <dc:creator>Mathieu S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je vous remercie pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Nov 2022 21:54:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3056972-connecter-gache-electrique-moteur-ixengo-3s-io/answers/7959116</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3056972-connecter-gache-electrique-moteur-ixengo-3s-io/answers/7959116" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3056972-connecter-gache-electrique-moteur-ixengo-3s-io/answers/7959116</guid>
  <fb20:id>7959116</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9309470</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La gâche reçoit une tension de 12v, elle ne peut être associée à un contact sec et encore moins être commandée via une TC.&lt;br /&gt;Une armoire ne peut pas commander une gâche, seul le moniteur d&amp;#39;un vidéo pourra le faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne pas confondre gâche et serrure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Nov 2022 13:26:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3056972-connecter-gache-electrique-moteur-ixengo-3s-io/answers/7949549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3056972-connecter-gache-electrique-moteur-ixengo-3s-io/answers/7949549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3056972-connecter-gache-electrique-moteur-ixengo-3s-io/answers/7949549</guid>
  <fb20:id>7949549</fb20:id>
