    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteurs Simu fialires + récepteurs et compatibilité Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3056985" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteurs Simu fialires + récepteurs et compatibilité Tahoma</description>
    <pubDate>Sat, 12 Nov 2022 13:19:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 12 Nov 2022 13:19:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du moment que vos VR sont filaires ils peuvent être affectés à Tahoma Switch, pour celà deux conditions :&lt;br /&gt;1) que le récepteur soit un Somfy RTS&lt;br /&gt;2) que le récepteur soit un somfy IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3056985-moteurs-simu-fialires-recepteurs-compatibilite-tahoma/answers/7949541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3056985-moteurs-simu-fialires-recepteurs-compatibilite-tahoma/answers/7949541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3056985-moteurs-simu-fialires-recepteurs-compatibilite-tahoma/answers/7949541</guid>
  <fb20:id>7949541</fb20:id>
  <fb20:question-id>3056985</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. J&amp;#39;ai des volets roulants moteur Simu T5 MSR, installation de 2007, à cdes filaires, avec une centralisation radio. Je voudrais pouvoir piloter à distance et faire des zones. &lt;br /&gt;1 Que faut-il rajouter à l&amp;#39;installation ? une box Tahoma, filaire ou switch ? et puis...?&lt;br /&gt;2 les récepteurs déportés que j&amp;#39;ai seront-ils compatibles ? je ne connais pas le type de modèle qu&amp;#39;il y a actuellement&lt;br /&gt;3 J&amp;#39;ai lu qu&amp;#39;avec des moteurs Simu, toutes les fonctions n&amp;#39;étaient pas disponibles , lesquelles sont manquantes ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
