    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment est alimenté la platine rue avec un V500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3057038" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment est alimenté la platine rue avec un V500</description>
    <pubDate>Sat, 12 Nov 2022 17:38:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 12 Nov 2022 17:38:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Démontez la platine et reliez la au moniteur par un petit bout de câble. Testez. Si le problème persiste, le visiophone est HS. &lt;br /&gt;Sinon, ça vient du câblage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3057038-alimente-platine-rue-v500/answers/7949739</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3057038-alimente-platine-rue-v500/answers/7949739" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3057038-alimente-platine-rue-v500/answers/7949739</guid>
  <fb20:id>7949739</fb20:id>
  <fb20:question-id>3057038</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis peu , je n&amp;#39;ai plus de lien entre le V500 et la platine de rue (plus de température ni ouverture/fermeture et ni camera). J&amp;#39;ai fait un test de continuité en reliant les deux fils côté rue et en testant avec un multimètre, la continuité est OK. Sur la photo que je joins, j&amp;#39;ai bien mes 24V sur le 5-1 mais je n&amp;#39;ai que 1.5V sur 5-2 , idem pour 5-3. Pouvez-vous m&amp;#39;aider ou m&amp;#39;expliquer comment s&amp;#39;alimente la platine de rue. D&amp;#39;avance merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
