    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quelle panne pour mon volet roulant de garage ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3057068" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quelle panne pour mon volet roulant de garage ?</description>
    <pubDate>Sun, 13 Nov 2022 17:52:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 13 Nov 2022 17:52:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de py C.</title>
  <dc:creator>py C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pu m&amp;#39;occuper du pb cet après midi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1ère surprise: Le volet fonctionne correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je fais le test de la pile et de la barre palpeuse comme indiqué ci dessous:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Problème sur émetteur XSE&lt;br /&gt;LED1 et LED2 : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etape 1 : VERIFIER LA PILE&lt;br /&gt;Enlever la pile puis appuyer sur un bouton (PROG ou &lt;br /&gt;MODE) pour vider l’énergie résiduelle de l’électronique. &lt;br /&gt;Remettre la pile et attendre la fin du test automatique de &lt;br /&gt;la pile (le test, signalé par un clignotement orange, peut &lt;br /&gt;durer jusqu’à 2 minutes) (Fig. 4).&lt;br /&gt;• Si les LED1 et LED2 s’allument rouge 5 sec, remplacer &lt;br /&gt;la pile et répéter les opérations ci-dessus.&lt;br /&gt;• Si les LED1 et LED2 s’allument vert 5 sec, passer à &lt;br /&gt;l’étape 2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etape 2 : VERIFIER LE FONCTIONNEMENT DE LA &lt;br /&gt;BARRE PALPEUSE&lt;br /&gt;Lancer une découverte de la barre palpeuse et tester la &lt;br /&gt;barre palpeuse (Fig. 6)&lt;br /&gt;• Si la LED2 s’allume vert alors la barre palpeuse et &lt;br /&gt;l’émetteur sont fonctionnels. Pincer la barre palpeuse &lt;br /&gt;et vérifier que la LED2 s’allume rouge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout est OK,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Esperons que ça dure...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3057068-panne-volet-roulant-garage/answers/7950583</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3057068-panne-volet-roulant-garage/answers/7950583" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3057068-panne-volet-roulant-garage/answers/7950583</guid>
  <fb20:id>7950583</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19036391</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3057068</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai un volet roulant de garage avec émetteur xse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelque temps, lorsque je ferme mon volet, il descend jusqu&amp;#39;au sol puis se réouvre seul, remonte sur 30 cm et s&amp;#39;arrête.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai remarqué en parcourant le forum que le montage de l&amp;#39;aimant sur le montant fixe du portail était diffèrent de celui vu sur les notices. &lt;br /&gt;Sur les notices l&amp;#39;aimant ne dépasse pas du montant.&lt;br /&gt;Chez moi l&amp;#39;aimant est déporté et le détecteur peut frotter ou toucher l&amp;#39;aimant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il a toujours bien fonctionné comme ça depuis son installation il y a 3 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai remarqué que la dernière barre du volet (celle de la barre palpeuse) peu coulisser horizontalement de 4 cm vers la droite ou la gauche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En début de semaine, j&amp;#39;ai trouvé le boitier de l&amp;#39;aimant ouvert et le petit cylindre métallique par terre.&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai remis en position centrale dans son boitier.&lt;br /&gt;Je pense que le detecteur xse l&amp;#39;a touché et qu&amp;#39;il s&amp;#39;est ouvert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce un problème de piles sur le xse, un problème de barre palpeuse ou autre chose ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Py&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, je vais essayer de le reparamétrer.&lt;br /&gt;Le support de l&amp;#39;aimant (petit boitier pvc) n&amp;#39;a pas bougé.&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;est juste ouvert quand le volet l&amp;#39;a touché et a laissé s&amp;#39;échapper le cylindre métallique.&lt;br /&gt;Cdlt,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;py&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Nov 2022 08:57:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3057068-panne-volet-roulant-garage/answers/7950039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3057068-panne-volet-roulant-garage/answers/7950039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3057068-panne-volet-roulant-garage/answers/7950039</guid>
  <fb20:id>7950039</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cet aimant détermine les FdC.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il à bougé ou s&amp;#39;il est tombé, refixez-le selon la notice puis faites une RàZ et remise en service.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Nov 2022 18:23:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3057068-panne-volet-roulant-garage/answers/7949755</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3057068-panne-volet-roulant-garage/answers/7949755" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3057068-panne-volet-roulant-garage/answers/7949755</guid>
  <fb20:id>7949755</fb20:id>
