    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi mon thermostat se déclenche à l&#39;envers?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3057196" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi mon thermostat se déclenche à l&#39;envers?</description>
    <pubDate>Thu, 26 Jan 2023 21:27:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2023 21:27:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Élodie&lt;br /&gt;Vous pouvez tester facilement.&lt;br /&gt;Si on réuni les deux fils qui arrive au vieux thermostat et que la chaudière chauffe c&amp;#39;est COM - NO et si la chaudière chauffe quand les deux fils sont dans le vide c&amp;#39;est COM - NC ou NF selon le marquage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A partir de là si ça ne fonctionne pas c&amp;#39;est que le thermostat est défectueux&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/8064596</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/8064596" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/8064596</guid>
  <fb20:id>8064596</fb20:id>
  <fb20:question-id>3057196</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon thermostat filaire connecté V2 déclenche ma chaudiere mais uniquement  en baissant la température. Il declenche à l&amp;#39;envers !&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai inversé cablage mais idem.&lt;br /&gt;Chaudiere gaz ROCA G100&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Elodie M.</title>
  <dc:creator>Elodie M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui oui, conformément à la notice du thermostat connecté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jan 2023 20:24:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/8064576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/8064576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/8064576</guid>
  <fb20:id>8064576</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19149369</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/159fab27807a16b9/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Elodie&lt;br /&gt;Donc a la place de ce thermostat filaire vous mettez le thermostat Somfy avec le fil bleu sur COM et le fil marron sur NO.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est bien ce que vous avez fait ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jan 2023 19:30:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/8064530</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/8064530" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/8064530</guid>
  <fb20:id>8064530</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un thermostat filaire. Voilà les photos&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jan 2023 19:18:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/8064511</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/8064511" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/8064511</guid>
  <enclosure length="167972" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/08ee7cddf2abae30/received_482987680688734_original.jpeg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8064511</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Eodie vous avez un thermostat filaire ou un sans fil avec un boitier relais&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez mettre une photo du branchement dans le thermostat des deux fils qui vont les bornes T de la chaudière.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jan 2023 18:35:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/8064474</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/8064474" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/8064474</guid>
  <fb20:id>8064474</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Même problème ici. Je préciserais même que le problème ne semble pas venir de la chaudière car quand on teste le thermostat seul, il ne ferme pas le circuit au bon moment (il le ferme quand la température demandée a été atteinte ou dépassée, ce qui démarre la chaudière).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jan 2023 17:01:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/8064393</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/8064393" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/8064393</guid>
  <fb20:id>8064393</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai actuellement une chaudière&lt;br /&gt;chaudiere doceane supra zemp4 0110 &lt;br /&gt;Je vous mets les photos de ma chaudière &lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jan 2023 16:58:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/8064388</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/8064388" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/8064388</guid>
  <enclosure length="4840367" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/54c17bc2cc36de56/20230125_082444_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="5544143" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/93f7cfe3dcfae0cb/20230125_082415_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8064388</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Elodie, donnez moi la marque et la référence exact de la chaudière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit le thermostat n&amp;#39;est pas adapté, soit il n&amp;#39;est pas branché au bon endroit sur la chaudière.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jan 2023 10:22:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/8063518</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/8063518" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/8063518</guid>
  <fb20:id>8063518</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky. Merci de votre réponse ça je l&amp;#39;ai fait mais ça ne marche toujours pas. Ça marche toujours à l&amp;#39;envers&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jan 2023 08:14:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/8063177</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/8063177" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/8063177</guid>
  <fb20:id>8063177</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Elodie&lt;br /&gt;Vous avez 3 bornes dans le Thermostat et il y a deux fls de branchés.&lt;br /&gt;Un sur COM vous n&amp;#39;y touchez pas&lt;br /&gt;Et pour l&amp;#39;autre vous avez deux possibilités&lt;br /&gt;Si il est sur NO mettez le sur NF &lt;br /&gt;Si il est sur NF mettez le sur NO&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jan 2023 22:20:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/8060956</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/8060956" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/8060956</guid>
  <fb20:id>8060956</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à vous deux. J&amp;#39;ai le même soucis et les mêmes câbles... &lt;br /&gt;Avez vous trouvé une solution ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jan 2023 22:12:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/8060954</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/8060954" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/8060954</guid>
  <fb20:id>8060954</fb20:id>
  <title>Réponse de Fabrice C.</title>
  <dc:creator>Fabrice C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a peut etre pas de risque mais je ne peux programmer mon chauffage puisqu&amp;#39;il faut baisser la température sur le thermostat pour que la chaudière se  déclenche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Nov 2022 19:32:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/7950644</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/7950644" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/7950644</guid>
  <fb20:id>7950644</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19037010</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Normal il marche a l&amp;#39;envers.&lt;br /&gt;Pas grave il n&amp;#39;y a aucun risque.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Nov 2022 18:54:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/7950623</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/7950623" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/7950623</guid>
  <fb20:id>7950623</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement je suis actuellement No et Com&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Nov 2022 18:45:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/7950617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/7950617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/7950617</guid>
  <enclosure length="3350653" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/33552a720064d5ff/1668365058835111583766930339832_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7950617</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Fabrice en complément de ma réponse la correspondance des broches de votre ancien thermostat est la suivante&lt;br /&gt;1 = COM&lt;br /&gt;2= NF ou NC&lt;br /&gt;3 = NO&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Nov 2022 18:12:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/7950603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/7950603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/7950603</guid>
  <enclosure length="63104" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1fc23fb68cf27275/image_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>7950603</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Fabrice, c&amp;#39;est bien un contact sec comme le Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez bien que deux fils qui arrive de la chaudière et si je me réfère au schéma de la chaudière il faut utiliser COM et NF, et je pense que vous êtes sur COM et NO&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Nov 2022 18:06:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/7950598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/7950598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/7950598</guid>
  <fb20:id>7950598</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;EQUATION CRONO ADLM-CR&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Nov 2022 17:55:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/7950586</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/7950586" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/7950586</guid>
  <enclosure length="3470539" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/300558a672c737ec/16683620327791073989043960494431_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7950586</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Fabrice la documentation n&amp;#39;est pas plus claire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel référence votre thermostat équation ?&lt;br /&gt;Si il y a un schéma à l&amp;#39;intérieur meter une photo&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Nov 2022 17:48:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/7950579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/7950579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/7950579</guid>
  <fb20:id>7950579</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Voilà les élements de la notice en ma possession.&lt;br /&gt;A ce jour, j&amp;#39;ai un programmateur filaire Equation qui fonctionne correctement.&lt;br /&gt;Le modèle Somfy est-il compatible avec une chaudiere de 30 ans?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Nov 2022 16:55:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/7950547</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/7950547" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/7950547</guid>
  <enclosure length="3379834" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/04acd8abac703d8f/20221113_175212_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3647872" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cfea83d5e4812b57/20221113_175033_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3280943" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4fb53ecb3b5126ee/20221113_175218_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7950547</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est vous qui connaissez Fabrice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est bien cette chaudière êtes vous bien connecté sur les bornes 6 et 7 dans la chaudière ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Nov 2022 14:12:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/7950434</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/7950434" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/7950434</guid>
  <fb20:id>7950434</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Notre chaudiere est marque ROCA modèle G100, du coup je pense dans la lista au modèle BAXIROCA G100?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Nov 2022 12:37:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/7950337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/7950337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/7950337</guid>
  <fb20:id>7950337</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabrice&lt;br /&gt;Avez vous la documentation car votre chaudière n&amp;#39;apparait pas dans la liste des compatibilités sur le configurateur Somfy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Nov 2022 12:20:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/7950322</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/7950322" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3057196-thermostat-declenche-envers/answers/7950322</guid>
  <fb20:id>7950322</fb20:id>
