    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Teste moteur elixo 500 rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3057416" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Teste moteur elixo 500 rts</description>
    <pubDate>Mon, 16 Jan 2023 09:13:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2023 09:13:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3057416-teste-moteur-elixo-500-rts/answers/8046198</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3057416-teste-moteur-elixo-500-rts/answers/8046198" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3057416-teste-moteur-elixo-500-rts/answers/8046198</guid>
  <fb20:id>8046198</fb20:id>
  <fb20:question-id>3057416</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;peut-on tester ou faire tourner un moteur elixo 500 rts sans brancher les accessoires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Paulo B.</title>
  <dc:creator>Paulo B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour vôtre aide effectivement ma box  tahoma était un peux trop éloigné de mon portail. &lt;br /&gt;Tout est rentré dans l&amp;#39;ordre à présent. Problème réglé. &lt;br /&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Jan 2023 05:56:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3057416-teste-moteur-elixo-500-rts/answers/8045900</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3057416-teste-moteur-elixo-500-rts/answers/8045900" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3057416-teste-moteur-elixo-500-rts/answers/8045900</guid>
  <fb20:id>8045900</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11216608</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Autant pour moi et merci je vais tester et je vous tiens au courant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Jan 2023 11:27:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3057416-teste-moteur-elixo-500-rts/answers/8045411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3057416-teste-moteur-elixo-500-rts/answers/8045411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3057416-teste-moteur-elixo-500-rts/answers/8045411</guid>
  <fb20:id>8045411</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas ca la logique !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous oubliez que c&amp;#39;est la box Tahoma qui est pilotée par Internet, et, rien d&amp;#39;autre !!!&lt;br /&gt;C&amp;#39;est donc Tahoma qui reçoit un ordre via Internet et qui le transmet ensuite en wifi à un équipement.&lt;br /&gt;Si cet équipement est hors de portée radio, Internet ne changera rien.&lt;br /&gt;Il en est de même pour Alexa et consort......&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Jan 2023 11:05:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3057416-teste-moteur-elixo-500-rts/answers/8045383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3057416-teste-moteur-elixo-500-rts/answers/8045383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3057416-teste-moteur-elixo-500-rts/answers/8045383</guid>
  <fb20:id>8045383</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci de vôtre retour,&lt;br /&gt;Logiquement via l&amp;#39;application pas besoin d&amp;#39;être prêt du portail vue que ça ce passe via internet ? &lt;br /&gt;Dans la logique je peux même le faire à distance non?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Jan 2023 10:51:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3057416-teste-moteur-elixo-500-rts/answers/8045360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3057416-teste-moteur-elixo-500-rts/answers/8045360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3057416-teste-moteur-elixo-500-rts/answers/8045360</guid>
  <fb20:id>8045360</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre box semble hors de portée.&lt;br /&gt;Rapprochez-la du portail, souvent 30cm suffisent.&lt;br /&gt;Si le défaut persiste posez une antenne déportée au portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Jan 2023 09:32:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3057416-teste-moteur-elixo-500-rts/answers/8045246</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3057416-teste-moteur-elixo-500-rts/answers/8045246" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3057416-teste-moteur-elixo-500-rts/answers/8045246</guid>
  <fb20:id>8045246</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;est aucun code erreur,j&amp;#39;ai finalement réussi à faire un RAZ  et je suis reparti de zéro avec un auto-apprentissage  et tout fonctionne à nouveau parfaitement. (Déjà une bonne chose)&lt;br /&gt;Le problème qui lui persiste et que j&amp;#39;avais déjà au départ,est au niveau de mon application tahoma!&lt;br /&gt;Je m&amp;#39;explique : ma tahoma v2 detecte bien mon moteur elixo 500 3s rts et j&amp;#39;arrive à l&amp;#39;ajouter,mais une fois sur application ça mouline pour l&amp;#39;ouverture ou la fermeture mais pas de mouvements.&lt;br /&gt;Et par fois,ont ne sais pas pourquoi ça ouvre mais ça ne ferme pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà desinstaller puis réinstaller mais rien n&amp;#39;y fait. &lt;br /&gt;Pourtant l&amp;#39;aperage ce passe bien jusqu&amp;#39;au bout ! J&amp;#39;ai même fait une re-sincronisation de la boxe (rebout)&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vôtre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Jan 2023 08:40:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3057416-teste-moteur-elixo-500-rts/answers/8045205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3057416-teste-moteur-elixo-500-rts/answers/8045205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3057416-teste-moteur-elixo-500-rts/answers/8045205</guid>
  <fb20:id>8045205</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Paulo,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer quel message d&amp;#39;erreur indique la carte électronique s&amp;#39;il vous plaît ?&lt;br /&gt;Cette motorisation est issue de notre gamme professionnelle. Je vous conseille de vous rapprocher de votre installateur pour effectuer le dépannage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jan 2023 13:06:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3057416-teste-moteur-elixo-500-rts/answers/8041503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3057416-teste-moteur-elixo-500-rts/answers/8041503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3057416-teste-moteur-elixo-500-rts/answers/8041503</guid>
  <fb20:id>8041503</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;suite à une mauvaise manipulation en faisant un reset sur ma box Tahoma V2 j&amp;#39;ai déprogrammé mon moteur elixo 500 3s rts.&lt;br /&gt;Ne connaissant rien dans ce domaine je préfère faire appel à vos connaissances.&lt;br /&gt;Hier soir j&amp;#39;ai j&amp;#39;ai essayé de faire un auto-apprentissage plusieurs fois mais le portail n&amp;#39;ouvre que d&amp;#39;un car malgré plusieurs essais. Mes cellules ont cessé de fonctionner également.&lt;br /&gt;Dois-je faire un reset de de tous les paramétrages? Ma question pourriez-vous me donner la marche à suivre pour pouvoir remettre en service mon moteur avec les cellules et les ralentissements svp ? Merci d&amp;#39;avance car je suis novice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Jan 2023 10:22:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3057416-teste-moteur-elixo-500-rts/answers/8038975</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3057416-teste-moteur-elixo-500-rts/answers/8038975" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3057416-teste-moteur-elixo-500-rts/answers/8038975</guid>
  <fb20:id>8038975</fb20:id>
  <title>Réponse de Stoufa S.</title>
  <dc:creator>Stoufa S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheter le kit Elixo 500 RTS en Tunisie (je réside à Lille 59), j&amp;#39;ai commencer la préparation des câbles, arrivé à la phase final de pose de moteur je me suis dis je vais faire un essaie sur l&amp;#39;établi (en 220v) hélas le moteur tourne pas j&amp;#39;ai chercher sur le net et je suis tomber sur se forum. Je reviendrai vers vous si je rencontre des problèmes de fonctionnement.&lt;br /&gt;Encore merci de votre aide précieuse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Nov 2022 15:02:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3057416-teste-moteur-elixo-500-rts/answers/7952411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3057416-teste-moteur-elixo-500-rts/answers/7952411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3057416-teste-moteur-elixo-500-rts/answers/7952411</guid>
  <fb20:id>7952411</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19036927</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/63523de2705cdabf/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dites plutôt le pourquoi de votre question !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Nov 2022 11:47:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3057416-teste-moteur-elixo-500-rts/answers/7951736</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3057416-teste-moteur-elixo-500-rts/answers/7951736" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3057416-teste-moteur-elixo-500-rts/answers/7951736</guid>
  <fb20:id>7951736</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup.&lt;br /&gt;Je vous souhaite une bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Nov 2022 09:22:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3057416-teste-moteur-elixo-500-rts/answers/7951195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3057416-teste-moteur-elixo-500-rts/answers/7951195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3057416-teste-moteur-elixo-500-rts/answers/7951195</guid>
  <fb20:id>7951195</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non c&amp;#39;est impossible !&lt;br /&gt;Pour que ce moteur fonctionne il faut entièrement le paramétrer, régler les FdC,, etc....&lt;br /&gt;Or, celà ne peut être fait que moteur posé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Nov 2022 09:19:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3057416-teste-moteur-elixo-500-rts/answers/7951186</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3057416-teste-moteur-elixo-500-rts/answers/7951186" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3057416-teste-moteur-elixo-500-rts/answers/7951186</guid>
  <fb20:id>7951186</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci de votre réponse, si je branche les cellules photoélectrique et le flash sur l&amp;#39;établi en 220v borne 1-2-3 est-ce possible ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Nov 2022 09:15:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3057416-teste-moteur-elixo-500-rts/answers/7951175</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3057416-teste-moteur-elixo-500-rts/answers/7951175" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3057416-teste-moteur-elixo-500-rts/answers/7951175</guid>
  <fb20:id>7951175</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous voulez dire sur l&amp;#39;établi ?&lt;br /&gt;Si oui, il suffit de le raccorder sur M1 via une petite batterie de perceuse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Nov 2022 08:55:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3057416-teste-moteur-elixo-500-rts/answers/7951104</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3057416-teste-moteur-elixo-500-rts/answers/7951104" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3057416-teste-moteur-elixo-500-rts/answers/7951104</guid>
  <fb20:id>7951104</fb20:id>
